замена основного вентилятора на электрический
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=33488
Страница 1 из 1
Автор:  travmatolog [ 19 06 2010, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  замена основного вентилятора на электрический
вот интересует такой вопрос, может кто-то заморачивался подобным и интересует возможно ли такое в принципе, а то мало того что вискомуфта воет при включении, так она еще и половину мощности и момента отбирает (субъективно)
Автор:  Tonny_Covert [ 19 06 2010, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена основного вентилятора на электрический
поменяй ее и все станет нормально
Автор:  travmatolog [ 19 06 2010, 18:57 ]
так чего ее менять если она рабочая, я не думаю что муфты разных производителей ведут себя принципиально по-разному, сейчас стоит sachs, менял год или полтора назад.
Автор:  sanesh330 [ 19 06 2010, 19:22 ]
Возможно! и так на мой взгляд намного лучше...
Автор:  travmatolog [ 19 06 2010, 19:44 ]
sanesh330 :
а по реализации сего есть какая-то инфа? мне сегодня рассказывали о такой процедуре на форде каком-то, но у нас же не форды, может есть какие-то подводные камни?
Автор:  romanandreev_78 [ 21 06 2010, 12:59 ]
travmatolog :
элекрт. вентилятор дает большую нагрузку на генератор из-за чего также теряется мощность, а гудят они по-моему одинаково. впринципе сделать можно что угодно, но реально не понятно зачем тбе это нужно
Автор:  travmatolog [ 21 06 2010, 14:02 ]
ну вот именно из-за вышенаписанного, напрягает тупняк на прогретом моторе.
Автор:  dreadnaxt [ 21 06 2010, 14:14 ]
а радиаторы чистил?
никакого тупняка не должно быть, если всё работает как положено
я даже на е30 с не чувствовал работы муфты, а там всего 130 сил
Автор:  romanandreev_78 [ 21 06 2010, 14:32 ]
travmatolog :
поверь вентилятор отбирает не очень много мощей, может проблема в чем-то другом
Автор:  travmatolog [ 21 06 2010, 21:26 ]
радиаторы в идеальной чистоте, но тупняк начинается именно после включения вентилятора.
Автор:  Vova.61rus [ 21 06 2010, 21:58 ]
Я по правде сказать не знаю сколько стоит муфта но как владелец машины с электрическим вентилятором сообщаю некоторые уже известные мне нюансы: там на большом пластиковом диффузоре стоит сам вентилятор и рядом блок управления его оборотами. Так вот у меня этот блок сгорел. Выяснилось что отдельноего купить его новым нельзя - только всё всборе (так называемый охлаждающий пакет) и стоит эта хреновина 20 тыс рубликов (глубокий поклон баварским машиностроителям и вагон "горячих" пожеланий). Б/у предлагали за 7. Да и ещё: управляет всем этим блок управления двигателем, и не все они друг друга понимают, регулятор от дизельной машины с моим блоком работать отказался.
Автор:  SashaE46 [ 21 06 2010, 22:11 ]
Тоже заморачивался данным вопросом , но мне объяснили что муфта не особо много забирает мощности
Автор:  SAMe46 [ 21 06 2010, 22:19 ]
вою будет еще больше=)))))))но пойди купи пропеллер от таза или от камаза в з\ч и тумблер в салон проспортовский как на самолете=)))))))))))))))))) ::40:: ::40:: ::40:: будет шоколад без вяких блоков и тд и никакого гемора=))))а муфту открути просто хаха дешего и сердито самое главное провода по верх мотора запустить или по диагонали да покрасивше+)))))))) ::40::представляю до чего доведет изобретальность е46ую модель через 10 лет=)))))))
Автор:  travmatolog [ 22 06 2010, 09:35 ]
Vova.61rus :
угу, эта хрень стоит 700 баксов, непонятно только откуда такая цена за электровентилятор :) муфта стоит в пределах 80-100.
http://www.phpbb.com/
