Момент затяжки Vanos*а
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=33155
Автор:  Gаrik [ 13 06 2010, 08:45 ]
Заголовок сообщения:  Момент затяжки Vanos*а
Подскажите с каким усилием прикручивать vanos к головке блока? 20 минут искал в ТИСе так и не нашел если не трудно дайте ссылочку! :)
Автор:  nofear323 [ 13 06 2010, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Момент затяжки Vanos*а
6ка в аллюминий, 1.2кг скорее всего.
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 13 06 2010, 09:17 ]
А вот кто знает с каким усилием надо закручивать на редукторе передний фланец?
Автор:  nofear323 [ 13 06 2010, 09:23 ]
Поставь метку при откручивании-потом сорви, а потом опять затяни до метки и увидишь УСИЛИЕ . Окола 40ка мне катся кг.
Автор:  Gаrik [ 13 06 2010, 19:59 ]
так чего никто не подскажет?
Автор:  GUNhed [ 13 06 2010, 22:13 ]
прикрутил и забыл. накой тебе усилие то?
Автор:  Gаrik [ 13 06 2010, 22:38 ]
GUNhed :
так можно колеса прикручивать! :) Это же двигатель ::44:: а вдруг прокладку пережму или еще чего нибудь...
Автор:  GUNhed [ 13 06 2010, 22:39 ]
она металлическая, скорее резьбу на гайках скрутишь чем ее перетянешь
Автор:  Gаrik [ 13 06 2010, 23:24 ]
Но всетаки может кот-то знает цифры :???:
Автор:  nofear323 [ 14 06 2010, 00:30 ]
Gаrik :
GUNhed :
Затяни что бы не пережать. :mrgreen:
Автор:  GUNhed [ 14 06 2010, 01:12 ]
Gаrik :
ну изучай тогда
Автор:  Gаrik [ 14 06 2010, 08:29 ]
GUNhed :
Gаrik :
ну изучай тогда
Спасибочки!
Автор:  dallas [ 13 09 2010, 12:45 ]
Если момент не указан, обычно тянут по стандартным значениям, для резьбы M6 это 10 Нм.
Чтобы было спокойнее -- Loctite 243 (синий).
Автор:  Леон [ 11 06 2024, 16:59 ]
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста двигатель n42b20, с какой силой затягивать болты на ваносах к распредвалу?
Автор:  Мессер [ 11 06 2024, 22:02 ]
Леон :
40
Автор:  dart50 [ 11 06 2024, 23:36 ]
Леон :
Там вроде 60нм + 2 раза по 90 градусов, болтьі новьіе. Смотри в TIS.
Автор:  Леон [ 12 06 2024, 00:14 ]
Спасибо
Автор:  LANART [ 12 06 2024, 16:40 ]
dart50 :
Смотри в TIS.
А ещё есть работающий TIS online?
Автор:  Saimon124 [ 13 06 2024, 01:09 ]
LANART :
dart50 :
Смотри в TIS.
Есть
newtis.info
Как там зарегистрироваться и залогиниться, уж сам разберись, пожалуйста
Как бы в Гугле в выдаче это чуть ли не первая ссылка, а как там зарегаться, найдешь
Автор:  LANART [ 13 06 2024, 06:43 ]
Saimon124 :
newtis.info
newTIS
Site Closed
This site is closed per demands of BMW AG.
BMW recommends the official and up-to-date BMW TIS which can be accessed at www.bmwtis.com*.
* However, we believe that BMW violates the right to repair by effectively locking out individual consumers from basic repair information through unreasonably high access fees.
Contact us via the feedback form below if you have any questions or concerns.
Автор:  suprastin [ 13 06 2024, 12:37 ]
Кстати хороший вопрос.
БМВ борется с нелегальными дата базами по ремонту их автомобилей, и в принципе с одной стороны они правы ибо в целом это их интеллектуальная собственность.
А с другой стороны, собственник купивший автомобиль в праве им распоряжаться как ему кажется лучше, и в том числе волен выбирать как и где ему производить ремонт и техническое обслуживание своего автомобиля. И уж доступ к технической информации производитель должен предоставлять.
Интересная штука получается. Где лежит граница между интеллектуальной собственностью производителя и доступ к технической информации для владельцев?
Автор:  Мессер [ 13 06 2024, 23:14 ]
Интересных штук здесь нет, есть такой термин, как 'навязанная услуга' :???:
Автор:  dart50 [ 13 06 2024, 23:20 ]
да вроде не должен.
Месяц назад квакнула стиралка. Полутонная Miele, на 5 лет старше моей e46.
Полез разбирать, увидел внутри сложеную бумагу примотаную малярньім скотчем. Сначала подумал, что там информация о сборке. Сказать, что я оxуел от того, что увидел - ничего не сказать. Там на 2х листах А3 блок схема, принципиальная схема (без детализации управляющего блока), перевод всех обозначений на 6 язьіков и даже, сцуко, осцилограммьі в ключевьіх точках в разньіх режимах работьі :o
До єтого думал, что только в советские радиоприемники вкладьівали инструкцию вместе с принципиальной схемой
Автор:  suprastin [ 14 06 2024, 07:16 ]
dart50 :
да вроде не должен.
Ну вот да. Раньше с
Производитель вкладывал техническую документацию, а теперь секрет за семью замками.
Я тоже помню, мой первый автомобиль газ 31029, так там целая книжка была по устройству и основным узлам. Где какое масло, какой карбюратор, как мыть, как чистить, как установить УОЗ и так далее, вплоть до регулировки зазоров клапанов. Понятно, что это не полная техническая информация, но мягко говоря достаточная для обычного владельца чтобы устранить 90% неисправностей.
Автор:  dart50 [ 15 06 2024, 22:11 ]
dart50 :
да вроде не должен.
Ну вот да. Раньше с
Раньше и автомобили (советские) не астомобилями бьіли, а машинокомплектами: вот тебе инструкция, напильник - допиливай ::40::
Если серьезно, то каков спрос, таков и товар, а инструкция для тех, кто за нее платил. Потому, что сделать авто єто одно, а сделать подробную инструкцию єто как-бьі другое и тоже денег стоит.
