BMW x1 e84 n20 крутит и не схватывает даже
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=331369
Автор:  ExMIB [ 02 06 2018, 00:23 ]
Заголовок сообщения:  BMW x1 e84 n20 крутит и не схватывает даже
BMW x1 e84 n20 крутит и не схватывает даже. В чем может быть проблема?
Давление топлива есть. Компрессия 12 атмосфер. Искра есть. Ошибок нет. Установлен контрактный двигатель.
Остается предположить только, что зажигание сбито, но как? Кольцо на колене по другому не поставить.
Даже топливо другое пробовал подавать давлением 6 бар.
dme с другой машины тоже подкидывал, безрезультатно.
Автор:  Gangster [ 02 06 2018, 02:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: BMW x1 e84 n20 крутит и не схватывает даже
Диагностика что показывает?
Автор:  Igorek163 [ 02 06 2018, 06:16 ]
Датчик колена посмотри!!!
Автор:  Igorek163 [ 02 06 2018, 06:20 ]
когда ставили контрактник возможно повредили
Автор:  ExMIB [ 02 06 2018, 08:06 ]
Ещё раз говорю. Ошибок нет.
Датчик колена? Ну он обороты показывает, 260 при старте.
Автор:  Tartar [ 02 06 2018, 10:22 ]
свечи мокрые?
Автор:  Igorek163 [ 02 06 2018, 10:30 ]
Если искра есть и топливо есть... значит зажигание... попробуй в Рейне запусти диагностический запрос на частоту вращения колена если показания будут значит не он
Автор:  Igorek163 [ 02 06 2018, 10:32 ]
Не увидел сообщение ... 260 не мало???
Автор:  TARiK [ 02 06 2018, 10:40 ]
260 на стартере норм
Автор:  Fedya316 [ 02 06 2018, 10:44 ]
с фазами проблем быть не может?
Автор:  ExMIB [ 02 06 2018, 14:11 ]
Фазы приспособой проверил все ок. Компрессия по 12 в каждом. Как говорят сняли с рабочей машины двигатель.
Автор:  Tartar [ 02 06 2018, 16:08 ]
потести вельвотроник,, если упоры видит, брызни маслица в цилиндры и наслаждайся)) заведется.
Автор:  ExMIB [ 02 06 2018, 21:29 ]
Tartar, упоры запоминает отлично. Масло не вижу смысла брызгать, компрессия отличная и у меня даже не схватывает почему то. У аналогичной машины давление топлива не стравливает при запуске, пробовал катушки отключал. Держала 9-12 бар. А эта сбрасывает до 6 бар. Но так же я пробовал на рабочей машине отключать разъем с тнвд, тогда она больше 1 бара не поднимала, но работала. Поэтому я считаю это не показатель что машина даже не схватывается.
