| Расход бензина после замены масла https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=33134 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | NaimaD [ 12 06 2010, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Расход бензина после замены масла |
Всем привет! В прошлое воскресение сделал первую "работу" с новой машинкой, и вот первые непонятки. Чтобы быть уверенным, что с машиной всё ОК, попросил заменить полностью масло (с масляным и воздушным фильтром, конечно). Судя по банке в багажнике, масло в двигателе было 5w50 (), поменяли на Castrol BMW 0w30. Пробег 73000 км. Буквально в течение дня после замены расход бензина по БК увеличился с 13.7 до ~15.5. За почти неделю вырос до 16.7 Может, придираюсь, но есть ощущение, что пока мотор холодный первые 0.5-1 минуту есть лёгкая вибрация от двигателя. Вопрос: к чему готовиться? |
| Автор: | Pozzitive [ 12 06 2010, 16:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расход бензина после замены масла |
к диагностике |
| Автор: | NaimaD [ 12 06 2010, 16:04 ] |
evgen_sfz : к диагностике Нет, ну это понятно... )) Может, кто сталкивался и что-нибудь подскажет, куда копать |
| Автор: | Pozzitive [ 12 06 2010, 16:12 ] |
лямбда, расходомер, свечи, форсунки... четам исчо ? ))) вообщем диагностика покажет |
| Автор: | SashaE46 [ 12 06 2010, 16:16 ] |
Топливный фильтр давно меняли ? от него тоже зависит расход |
| Автор: | NaimaD [ 12 06 2010, 16:22 ] |
SashaE46 : Топливный фильтр давно меняли ? от него тоже зависит расход Ну вряд ли от грязного фильтра расход вдруг резко поднялся на 3 л/100 км за неделю... |
| Автор: | Pink Floyd [ 12 06 2010, 17:08 ] |
А ты сам на ней ездил до того как масло поменять? |
| Автор: | dima-mt [ 12 06 2010, 17:21 ] |
Ошибки по БК сбросились вместе с оил сервисом, расчет топлива считает правильно.ВОЗМОЖНО |
| Автор: | NaimaD [ 12 06 2010, 18:31 ] |
Pink Floyd : А ты сам на ней ездил до того как масло поменять? Тысячу где-то успел накатать, может чуть меньше... Там два счётчика в БК: после покупки я один сбросил, второй оставил как был (15.5 показывает), и у меня даже 15 не было (первый счётчик сбрасывал два раза: один раз после покупки и один раз после заправки недели две назад). Просто даже теоретически интересно, что может вызват повышенный расход топлива. Пошерстил в Инете, кто-то предполагает, что при езда с более густым маслом помогала "выбрать" зазор между кольцами и стенками цилинда, а более "жидкое" масло уже не может компенсировать этот зазор и оно попадает в камеру сгорания (...в большимх количествах, чем положено), из-за чего топливо сгорает не полностью и ЭБУ увеличивает подачу, чтобы компенсировать этот момент. Но в основном речи о бензине в этих разговорах не шло, речь шла о расходе масла (пока не заметил, чтобы оно куда-то уходило). Может такое быть? З.Ы.: Перед покупкой машину проверяли в МАДИ, компрессию намерили 13-12-12-12-12-13, вроде в пределах нормы ведь? |
| Автор: | Pink Floyd [ 12 06 2010, 19:41 ] |
А эндоскопом в МАДИ смотрели? Эндоскоп многое может показать. Им смотрят обычно до замера компрессии! Но в принципе мне кажется 16 л по городу для 330-ой нормально (если крутить выше среднего) А это на всех 2 счетчика? Можешь поподробнее рассказать, как ты с одного на другой переходишь? |
| Автор: | Генерал [ 12 06 2010, 20:35 ] |
На самом деле всё гораздо проще,при переходе на более густое масло возрастает нагрузка на двигатель для его прокачки по системе смазки(масляный насос приводится в движение посредством коленвала),соответственно и растёт расход топлива,ведь теперь чтобы ехать с той-же скоростью приходится сильнее давить на тапку. |
| Автор: | zass [ 12 06 2010, 20:39 ] |
..эт ..чет новое.. )) |
| Автор: | IsaDS [ 12 06 2010, 20:42 ] |
Вопрос очень мне напоминает самого себя после покупки. Сам все время ездил на ТАЗах и Япах, а когда сел в Е46, ко всему прислушивался и принюхивался, читал разные разности в сети. (и это, наверное, нормально) Теперь, по прошествии трех лет катания и владения, соответственно и ремонтирования, и вникания в тех вопросы, могу сказать, что на БК особенно ориентироваться не нужно. С минимальным изменением стиля или условий вождения можно в течении дня расход увидеть от 8 до 18... а при сбросе показаний в первые секунды может и 36 выдать А про вибрацию - вариантов слишком много... от сложных типа бублика в АКПП до простого - подушек двигла (месяц назад была аналогичная ситуевина - не заметил как подушки подсели). Кроме того, как однажды было, расход может зависеть от не особо качественного бенза. Что решается сменой заправки)))) |
| Автор: | Egor4eg [ 12 06 2010, 20:49 ] |
попробуй обнули расход и посмотри в течение 2 дней че будет показывать))) |
| Автор: | Lvrboy666 [ 12 06 2010, 20:59 ] |
динамика вождения не может быть одинаковой, особенно за такой короткий промежуток времени! от масла расход бензы точно не на 2 л на сотню зависит!! имхо - расслабиться и наслаждаться машиной, не загоняясь на всякую фигню |
| Автор: | Генерал [ 12 06 2010, 21:25 ] |
zass : ..эт ..чет новое.. )) Ничего нового тут нет,это физика.До меня хозяин лил 5W40,жрала 15-ку по городу,когда пришло время поменял на 5W50,стала жрать 13,5. Зы,стало слышно гидрики. |
| Автор: | Lvrboy666 [ 12 06 2010, 21:34 ] |
general125 : zass : ..эт ..чет новое.. )) Ничего нового тут нет,это физика.До меня хозяин лил 5W40,жрала 15-ку по городу,когда пришло время поменял на 5W50,стала жрать 13,5. Зы,стало слышно гидрики. ну так 5-50 погуще слегка (не говоря о том, что у него вообще допуска bmw нет), чем 5-40, почему же расход уменьшился?? |
| Автор: | МУСО [ 12 06 2010, 22:29 ] |
у меня по городу жрет 16.5 а по трассе 11.5 вчера ехал в селигер расход показывал 11 литров я был в шоке |
| Автор: | Генерал [ 12 06 2010, 22:32 ] |
Lvrboy666 : general125 : zass : ..эт ..чет новое.. )) Ничего нового тут нет,это физика.До меня хозяин лил 5W40,жрала 15-ку по городу,когда пришло время поменял на 5W50,стала жрать 13,5. Зы,стало слышно гидрики. ну так 5-50 погуще слегка (не говоря о том, что у него вообще допуска bmw нет), чем 5-40, почему же расход уменьшился?? Ошибаешься,5W50 более жидкое масло. |
| Автор: | Lvrboy666 [ 12 06 2010, 23:35 ] |
первая цифра - вязкость на холодную, вторая - высокотемпературная вязкость. W50 остается более густым и сохраняет лучше смазывающие свойства при больших температурах, так что оно гуще. |
| Автор: | Генерал [ 12 06 2010, 23:50 ] |
Первая цифра-это вязкость в сантистоксах,вторая - температура застывания.Хаттаб!!! |
| Автор: | GUNhed [ 13 06 2010, 00:07 ] |
general125 : zass : ..эт ..чет новое.. )) Ничего нового тут нет,это физика.До меня хозяин лил 5W40,жрала 15-ку по городу,когда пришло время поменял на 5W50,стала жрать 13,5. Зы,стало слышно гидрики. в чем физика то? ты в одном сообщении пишешь бред, а во втором его опровергаешь general125 : ::nenado:: Первая цифра-это вязкость в сантистоксах,вторая - температура застывания. Хаттаб!!! ты з дуба шоли рухнул, какое [censored] застывание? первая цифра характеризует вязкость прокачивания при минимальных температурах, а вторая кинематическую вязкость при температуре 100"С 0w (-35"C) 5w (-30"С) 10W (-25"С) 15W (-20"С) 20W (-15"С) 25W (-10"С) |
| Автор: | Lvrboy666 [ 13 06 2010, 08:31 ] |
похоже человек ещё не читал вот эту тему: viewtopic.php?f=17&t=87 |
| Автор: | Генерал [ 13 06 2010, 13:28 ] |
По твоему вязкость прокачивания масла 0W30 при "мимнимальных температурах" равна 0? Чё за бред??? И что за понятие "при минимальных температурах"? Это сколько,-20,-30,или может -100? |
| Автор: | Генерал [ 13 06 2010, 13:38 ] |
Double D : Roman : 320i М52 Был нулевой расход масла. После замены на Castrol Edge 10w60 расход стал просто ужасный! Замена масла на LM и всё в порядке, опять расход нулевой. Что касается масел с индексами **W60-эти масла созданы для силнонагруженых моторов /высокооборотистые моторы/, и моторов, работающих в неблагоприятных условиях /например африканские страны/. Допустим если обычное масло с w40 начинает терять свои свойства при температуре около 170 градусов, то масло с w60 теряет свойства /точно непомню/ допустим при 300 градусах. При тех же температурных диапазонах окружающей среды, масла с w60 более "жидкие", чем w40. От сюда и расход может увеличиваться, т.к. легче просачивается... Чем выше второй показатель,тем жиже масло,темку он блин читал. |
