| Что за звук из-под днища??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32997 |
| Автор: | BONI [ 09 06 2010, 23:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Что за звук из-под днища??? |
Всем привет! Появился странный металический звук (как-будто консервную банку привязали к машине)... Кто знает что это может быть? катализатору конец или что-нибудь отвалиться могло??? по динамике ничего не изменилось, приборка впорядке Спасибо! |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 09 06 2010, 23:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что за звук из-под днища??? |
BONI проверь крепления глушителя...
| Автор: | Patron [ 09 06 2010, 23:48 ] |
Подъёмников, эстакад, гаражных ям в округе нет? Завести и слушать! |
| Автор: | BONI [ 09 06 2010, 23:49 ] |
*Mr.Anderson* |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 09 06 2010, 23:49 ] |
BONI у меня у самого было.. оказалось крепление чуток ослабло... |
| Автор: | БЕСсонница [ 09 06 2010, 23:53 ] |
А звук постоянный или только при каких-то условиях появляется ? У меня такая тема была - когда по хорошей дороге едешь все ок, а как только чуть ямка - так сразу металлический звук такой, как-будто что-то болтается . Косточка сломалась( стойка стабилизатора) и звенела , звенела.....
| Автор: | BONI [ 09 06 2010, 23:53 ] |
Patron : Подъёмников, эстакад, гаражных ям в округе нет? Завести и слушать! в округе есть, только вот времени не будет завтра (ехать на работу 120км)... появилось вечером сегодня, когда стоит машина - никаких лишних звуков нет (даже когда газую)... стоит поехать начинает греметь, причем громко.... при скорости не так слышно но звук есть |
| Автор: | BONI [ 09 06 2010, 23:57 ] |
БЕСсонница : А звук постоянный или только при каких-то условиях появляется ? У меня такая тема была - когда по хорошей дороге едешь все ок, а как только чуть ямка - так сразу металлический звук такой, как-будто что-то болтается . Косточка сломалась( стойка стабилизатора) и звенела , звенела..... ![]() у меня и на хорошей дороге, металический звук слышен.... все-же завтра после работы, проверю косточки тоже |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 17 06 2010, 23:27 ] |
Чем кончилось? такая же траба приключилась сегодня... один в один, звук гремящий из под днища, как будто консервную банку привязали, на подходе к 2 т. об. в основном, при наборе оборотов сравнивается, не слышно ничего... |
| Автор: | Механник [ 17 06 2010, 23:29 ] |
Это теплощитка глушака отгнивают от крепления и падают на глушитель!!!! |
| Автор: | Витас [ 17 06 2010, 23:34 ] |
а может перегородки банки тарабанят |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 17 06 2010, 23:36 ] |
Механник : Это теплощитка глушака отгнивают от крепления и падают на глушитель!!!! завтра смотреть полезу... ээх хорошо бы она или крепление какое ослабло... очень не хочется выхлоп менять кстати каты тока на выпускном у нас стоят? под днишем же их нет? ПС под машину заглядывал, звук вроде как в районе карабаса... но не уверен |
| Автор: | Механник [ 18 06 2010, 00:07 ] |
ИЛЮХИН я уже тебе сказал что звучит у тебя |
| Автор: | Maxi-M [ 18 06 2010, 00:15 ] |
У кого есть звуки похожие на консервную банку, посмотрите на прокладки коллектора (металлические), они у меня например расслоились. Я тоже искал долго откуда звук этот. Слышно было в основном по неровной дороге. |
| Автор: | Генерал [ 18 06 2010, 00:28 ] |
Крепление приёмных труб,была такая-же хрень на Е-39,весь мозг выела! |
| Автор: | check [ 18 06 2010, 09:06 ] |
тоже такая же басня. звук появляется во время движения на низкой скорости, причем что-то между электрическим (например когда работает сварочный аппарат) и консервной банкой. на высоких скоростях звука не слышно, но когда проезжаешь мимо ряда машин. высокого бордюра или подпорной стенки-звук отражается и слышен какой то скрежет из выхлопа....в общем нинаю что это... |
| Автор: | Генерал [ 18 06 2010, 09:17 ] |
Сзади если брякает на маленькой скорости,посмотри ещё солдатики колодок ручника,часто вылетают,особенно когда на морозе после мойки на ручник ставишь они прилипают или просто посадочное место в кожухе разбалтывается. |
| Автор: | ИЛЮХИН [ 18 06 2010, 09:27 ] |
Механник : ИЛЮХИН я уже тебе сказал что звучит у тебя да все верно! ПС ну я как обычно, не ищу легких путей) вчера рыл форум по темам вырезка катов |
| Автор: | Механник [ 18 06 2010, 09:30 ] |
ИЛЮХИН
