Регулятор холостого хода?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32864
Автор:  Алексей Андреевич [ 07 06 2010, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Регулятор холостого хода?
Посоветуйте, плииз..
Такое дело. В общем под нагрузкой(электро) а именно обогрев заднего стекла+все световые+музыка+печка/кондиционер (ну или разные комбинации всего этого, но лучше всего проялвяется, когда все включено) на хорошо прогретом моторе плавают обороты ХХ. Причем, проявляется это именно во время поездки. т.е. если завести движок, дать нагрузку и ждать, то ничего не будет. все работает ровно.. 650-750/мин. А если прогреть движок без нагрузки а потом все это включить (особенно проявляется при обогреве заднего стекла) то начинает колбасить 350-700 оборотов..как будто я подгазовываю))) Либо вариант такой.. завести, включить все и поехать... как прогреется и на первом же светофоре запрыгают.. Вот..
Диагностика показала ошибку распредвала выпуска(но я понимаю на вряд ли это влияет) + переобогащение смеси в двух тримах... но лямбды исправные - CO <0,1. (Как в ДЭКСе на вернадке сказали). И еще симптом или так и должно быть хз...у меня раньше была 34ка 3,5 так там я трогался без проблем))) на сцеплении.. а тут как бы это объяснить. В общем, опять же таки при прогретом движке...сцепление отпускаешь, даже если плавно, а он как будто захлебывается. без газа практически невозможно тронуться... + вообще туго обороты набирает с ХХ -по ощущениям похоже на перелив/переобогащение и именно на горячем моторе это все.. на холодном трогается куда резвее...Вот я уже и свечи поменял+фильтра+форсунки помыл... ничего не поменялось.Есть идеи у кого? Ах да!!! 320i m52tu
PS клапан ХХ мыл+дроссель
Автор:  Алексей Андреевич [ 07 06 2010, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулятор холостого хода?
Да и генератор тоже смотрел.. В первую очередь думал, что щетки...все в норме.
Автор:  Алексей Андреевич [ 07 06 2010, 13:37 ]
АУ!!! Неужели ни у кого идей нет?
Автор:  Алексей Андреевич [ 07 06 2010, 14:04 ]
Эх... Жаль...
Автор:  dreadnaxt [ 07 06 2010, 14:07 ]
заедь на нормальную диагностику для начала
а то что СО в норме говорит лишь о том что мозги смогли скорректировать смесь + каты живые)
Автор:  Алексей Андреевич [ 07 06 2010, 14:17 ]
А что значит "нормальная диагностика"?
Автор:  dreadnaxt [ 07 06 2010, 14:20 ]
где говорят в чём проблема))
Автор:  Алексей Андреевич [ 07 06 2010, 14:28 ]
Ха! Мне сказали под замену КРКГ+РХХ+кучу всего еще...сейчас и не вспомню.. Вот я и интересуюсь, может здесь кто мне подскажет в чем дело может быть или даст адресок хотя бы "нормальной диагностики"))) СД пойдет?
Автор:  GUNhed [ 07 06 2010, 14:40 ]
это не была нормальная диагностика
Автор:  Алексей Андреевич [ 07 06 2010, 14:47 ]
Дык посоветуйте нормальную же наконец!!!!! :evil: То, что это ненормальная, так это я уже понял!!!
