| кондей, хелп!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=328413 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nico_pol [ 14 05 2018, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | кондей, хелп!!! |
поиском искал, помню точно были темы, но не найти заправил кондей, все заработало, но с пассажирской стороны дует теплым, что это за.....??? |
| Автор: | Tartar [ 14 05 2018, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кондей, хелп!!! |
машина? мотор,климат? но думаю клапана печки, один не закрывается,а компа нет? |
| Автор: | vovan-sed [ 14 05 2018, 21:05 ] |
nico_pol писал(а): поиском искал, помню точно были темы, но не найти заправил кондей, все заработало, но с пассажирской стороны дует теплым, что это за.....??? Какая машина и сколько фреона заправили? Если Е46, то однозначно недозаправка. |
| Автор: | Tartar [ 14 05 2018, 21:10 ] |
Да с каковотаково? с одной холодный а с пасажирской горячий? |
| Автор: | nico_pol [ 14 05 2018, 21:33 ] |
E46 рест, Клима |
| Автор: | nico_pol [ 14 05 2018, 21:34 ] |
Так с водительской стороны холодный |
| Автор: | sash345 [ 14 05 2018, 21:38 ] |
да клапан печки сто % |
| Автор: | nico_pol [ 14 05 2018, 21:48 ] |
sash345 писал(а): да клапан печки сто % Ок, завтра разберусь |
| Автор: | vovan-sed [ 14 05 2018, 21:51 ] |
nico_pol писал(а): Так с водительской стороны холодный Так фреона не хватает на весь испаритель! Заправляй сколько положено, а не по давлению нагнетания/всаса компрессора! P.S. И радиатор кондея помой на всякий случай. |
| Автор: | nico_pol [ 14 05 2018, 22:03 ] |
vovan-sed писал(а): nico_pol писал(а): Так с водительской стороны холодный Так фреона не хватает на весь испаритель! Заправляй сколько положено, а не по давлению нагнетания/всаса компрессора! P.S. И радиатор кондея помой на всякий случай. Ну сам то я не заправляю, на станции делают Радики чистые, мыл, почему с одной стороны теплый воздух, как так то?!!! |
| Автор: | vovan-sed [ 14 05 2018, 22:12 ] |
nico_pol писал(а): vovan-sed писал(а): nico_pol писал(а): Так с водительской стороны холодный Так фреона не хватает на весь испаритель! Заправляй сколько положено, а не по давлению нагнетания/всаса компрессора! P.S. И радиатор кондея помой на всякий случай. Ну сам то я не заправляю, на станции делают Радики чистые, мыл, почему с одной стороны теплый воздух, как так то?!!! Как-то так. У меня друг как раз сам начинает заниматься заправкой кондеев. Разбирается потихоньку. А эту фишку ему добрые люди подсказали. Он сам себе по давлению заправил, а нужный вес не впихнул в него. Тоже самое получилось. Он пока борется со своим кондюком. Как доделает, отпишу более точно. |
| Автор: | nico_pol [ 14 05 2018, 22:18 ] |
vovan-sed Ок, у меня вроде тоже не влезло все, сказали типа бывает))) пи... |
| Автор: | Sanekkk [ 14 05 2018, 23:58 ] |
первый раз слышу что по давлению закачивают.обычно скачивают,смотрят сколько скачали,вакуумируют и потом по табличке заправляют нужный объем |
| Автор: | romanandreev_78 [ 15 05 2018, 00:04 ] |
Sanekkk писал(а): первый раз слышу что по давлению закачивают.обычно скачивают,смотрят сколько скачали,вакуумируют и потом по табличке заправляют нужный объем это умные люди так делают а шабашники шабашат и заправляют по давлению |
| Автор: | nico_pol [ 15 05 2018, 06:30 ] |
romanandreev_78 Заправляли станцией, положено вроде 750гр, закачали 600, больше не шло. Аппарат не давал, или можно было в ручную? |
| Автор: | vovan-sed [ 15 05 2018, 07:10 ] |
nico_pol писал(а): romanandreev_78 Заправляли станцией, положено вроде 750гр, закачали 600, больше не шло. Аппарат не давал, или можно было в ручную? В ручную - это как? Насосом? Заводишь двиг, включаешь кондей и он сам в низкую сторону влазит. Как-то так. |
| Автор: | nico_pol [ 15 05 2018, 07:59 ] |
vovan-sed Я не знаю, там аппарат, есть ручной режим вроде на нем Я не специалист, сказали что больше не лезет |
