| Менять расходомер или ... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=328385 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | doctorura [ 14 05 2018, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Менять расходомер или ... |
Здравствуйте. После замены мотора с 2,0 на 2.8 появилась ошибка по ДМРВ - Р0101. Вопрос: менять расходомер или искать подсос воздуха? Если менять расходомер - какого производителя посоветуете. |
| Автор: | iBiBi [ 14 05 2018, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Менять расходомер или ... |
Если поменяешь дмрв, подсос исчезнет? Бош |
| Автор: | Top Gun [ 14 05 2018, 17:01 ] |
интересно, как может расходомер от 2.0 правильно работать на 2.8 ? На сколько я понимаю, на 2.8 он больше. |
| Автор: | Hedgehog [ 14 05 2018, 17:12 ] |
Впуск/выпуск, КПП/АКПП, привода и прочая залупень также от 320 остались? |
| Автор: | fantom [ 14 05 2018, 18:38 ] |
Top Gun на всех 6 горшковых е46 до 3,0 ДМРВ одинаковые |
| Автор: | doctorura [ 14 05 2018, 18:56 ] |
Осталось все родное. Коробка - механика. |
| Автор: | Hedgehog [ 14 05 2018, 19:23 ] |
fantom писал(а): Top Gun на всех 6 горшковых е46 до 3,0 ДМРВ одинаковые не знал
| Автор: | Дима15675 [ 14 05 2018, 19:39 ] |
Ищи сначала подсос дым машиной , а потом только покупай расходомер |
| Автор: | Гитарист [ 14 05 2018, 19:41 ] |
fantom писал(а): Top Gun на всех 6 горшковых е46 до 3,0 ДМРВ одинаковые ай маладес не дал отхуесосить тс |
| Автор: | Tartar [ 14 05 2018, 20:27 ] |
Гитарист
| Автор: | artk [ 15 05 2018, 09:41 ] |
doctorura сделать нормальную диагностику. |
