| Проблема с передней подвеской https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32829 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | iCom_Qiev [ 06 06 2010, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с передней подвеской |
Вчера вечером заесжая на площадку - и мебленно проехавши по не ровной площадке - почуствывал стук Сегодня проехал 200км на скорости - ничего! А при маленькой скоросте стук есть! 2 недели назад бавария нашла: Втулки переднего амортизатора Сайлентблоки рычагов передней подвески Может ли быть это изза этого?До вторника (поеду на сто) интересно хоть знать причину. |
| Автор: | kolamba [ 06 06 2010, 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с передней подвеской |
Какие тут могут быть причины, со времен всё изнашивается, даже подвеска на бмв |
| Автор: | itet [ 06 06 2010, 21:10 ] |
iCom_Qiev а может просто стойки стабов |
| Автор: | romanandreev_78 [ 06 06 2010, 21:45 ] |
kolamba : Какие тут могут быть причины, со времен всё изнашивается, даже подвеска на бмв |
| Автор: | zass [ 06 06 2010, 21:46 ] |
Сайлентблоки рычагов передней подвески...! |
| Автор: | loki [ 06 06 2010, 22:00 ] |
Сайленты. А втулки со стойками по-любому лучше поменять, если не знаешь когда это в последний раз делалось. |
| Автор: | Feeland [ 06 06 2010, 22:13 ] |
Стучат сайлентблоки передних рычагов. У меня недавно такая же проблема была. По трассе все ОК а на кочках на маленькой скорости -стук. Я снял колесо и было визуально видно что резиновое кольцо вылезло из металлической обоймы. Поменял все ушло. |
| Автор: | butch [ 06 06 2010, 22:19 ] |
Feeland : Стучат сайлентблоки передних рычагов. вот не стоит так категорично, могут быть как втулки, так и стойки стабилизатора, конченная шаровая в рычаге, опоры или рейка на худой конец |
| Автор: | jorjik [ 06 06 2010, 22:26 ] |
кто сомной йа завтра в гидромастер пагарантии |
| Автор: | butch [ 06 06 2010, 22:31 ] |
jorjikрейка или насос? |
| Автор: | iCom_Qiev [ 07 06 2010, 12:34 ] |
Это страшно? Замена Втулки переднего амортизатора Сайлентблоки рычагов передней подвески ДОРОГО? |
| Автор: | Андрей Кулапов [ 07 06 2010, 12:42 ] |
Feeland : Стучат сайлентблоки передних рычагов. По описанию разные проблемы. На мелких кочках при маленькой скорости может стучать рулевая. А на одной большой кочке, если пробивае, то сайлент или еще куча всего. Надо детально смотреть. |
| Автор: | демпфлер [ 07 06 2010, 12:49 ] |
Салейнты в сервисе как правило не могут опредилить, а сткчать будет. Начни с втулок стабилизатора. Скорее они. |
| Автор: | Roki [ 07 06 2010, 13:03 ] |
У меня тоже такое было. Поменял рычаги и наконечники. Стало тише, но на маленькой скорости остался небольшой люфт - это уже рейка. Блин мне пригнали ее из Германии с пробегом 90000км - все было как новое!!! Через примерно 30000км стало что-то уже подстукивать. Гребанные русские дороги |
| Автор: | iCom_Qiev [ 07 06 2010, 15:41 ] |
Рейка вроде нормальная - смотрели ее! |
| Автор: | Cruel [ 10 10 2010, 11:55 ] |
Друзья, подскажите пожалуйста, в поиске не нашел - сайленты передних рычагов обязательно менять с самими рычагами или можно только сайленты заменить?? |
| Автор: | loki [ 11 10 2010, 01:10 ] |
если рычаги живые - их менять не нужно разумеется. |
| Автор: | BMW374 [ 11 10 2010, 07:47 ] |
Можно загнать машину на яму и самому глянуть подвеску. У меня было при наезде на кочки стук глянул стойка стабилизатора крякнулась поменял все гуд. |
| Автор: | ALF [ 11 10 2010, 09:51 ] |
Сайлентблоки передних рычагов. Сайленты Лемф примерно 2500, сделать можно самому, была бы яма. |
| Автор: | Cruel [ 11 10 2010, 10:16 ] |
А сайлентблоки нужно менять вместе с рычагами или если поменять только их - ничего страшного? Мне вроде как приговорили только сайлентблоки, но в инете везде пишут, что менять лучше вместе с рычагами, иначе толку мало и они умирают быстрее. |
| Автор: | ALF [ 12 10 2010, 07:15 ] |
Cruel : А сайлентблоки нужно менять вместе с рычагами или если поменять только их - ничего страшного? Мне вроде как приговорили только сайлентблоки, но в инете везде пишут, что менять лучше вместе с рычагами, иначе толку мало и они умирают быстрее. Можно менять без рычагов - я поменял только сайленты, подвеску не узнать, тишина. |
