| падают обороты до 550-600 и начинает немного трястись https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32820 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | глаз [ 06 06 2010, 19:12 ] |
| Заголовок сообщения: | падают обороты до 550-600 и начинает немного трястись |
Машина хорошо работает на холостом ходу когда на автомате стоит паркинг или нитраль. Оборотов показывает около 800. А как поставлю драйв или реверс и держу тормоз то падают до 550-600 и начинает немного трястись, ставлю на паркинг все опять нормально. В чем может быть косячек? Если было просьба не пинать. dimi_p: обзывать свои творения страемся членораздельно, а не просто "обороты"! исправил. |
| Автор: | konan [ 06 06 2010, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обороты |
все точно так-же по оборотам,только вот у меня не троит.
| Автор: | глаз [ 06 06 2010, 19:32 ] |
konan тоесть нормально что при вклчении драйва обороты падают? |
| Автор: | konan [ 06 06 2010, 19:56 ] |
Как Ганхед я обьяснить не смогу ,но это нормально,нагрузка то идет,в рабочий момент коробка переходит...А вот то что троит,тут поиском поискать нужно,у меня проблемы такой нет.
| Автор: | seroff [ 06 06 2010, 20:31 ] |
дабы не плодить темы спрошу: тачка всегда исправно держала обороты на 750,пока черт меня не дернул поменять топл. фильтр обороты сразу же стали в раайоне 600,но не трясет что случилось? зы. фильтр с регулятором. может он козлит? |
| Автор: | seroff [ 07 06 2010, 14:48 ] |
| Автор: | Nemchura [ 07 06 2010, 14:51 ] |
seroff это нормальные обороты (550-600) без нагрузки, так что не парься |
| Автор: | seroff [ 07 06 2010, 15:07 ] |
Rul320 спасибо но почему упали сразу после смены фильтра? |
| Автор: | глаз [ 26 11 2010, 02:08 ] |
Как то странно. Иногда обороты 600-700 ,а иногда 500-550 и подколбашивает. что копать? Разьем датчика коленвала в масле. Может в нем причина? |
| Автор: | GUNhed [ 26 11 2010, 02:14 ] |
начни с диагностики а не гадания на кофейной гуще |
| Автор: | milan [ 26 11 2010, 09:31 ] |
А свечи на обороты как то влияют? |
| Автор: | Shamil' [ 26 11 2010, 09:40 ] |
milan : А свечи на обороты как то влияют? Конечно влияют... И вообще много что влияет... Правильно GUNhed написал... На диагностику надо. Чтобы не делать лишней работы или вообще не навредить... |
| Автор: | luckyboy199 [ 26 11 2010, 10:20 ] |
+1 к постуGUNhed у меня обороты щас прыгают при движении....но я знаю в чем проблема...тока времени нет доехать поменять КРКГ |
| Автор: | глаз [ 26 11 2010, 11:08 ] |
надо GUNhedа клонировать и поселить в питере. |
| Автор: | Mafik [ 26 11 2010, 11:50 ] |
а это идея ))) |
| Автор: | глаз [ 26 11 2010, 12:16 ] |
надо взять образцы днк у него. |
| Автор: | alexsav52 [ 26 11 2010, 12:30 ] |
milan : А свечи на обороты как то влияют? И свечи влияют, и бенз, разбавленный ослиной мочей. У некачественного топлива, естественно, сгорание хуже будет, вот блок управления и повышает обороты. |
| Автор: | Opsik [ 26 11 2010, 12:46 ] |
Ну вы приколисты))))) На всех машинах на которых ездил (с АКПП) всегда падают обороты когда врубаешь D )))) |
| Автор: | sleepwalker [ 26 11 2010, 12:50 ] |
А с чего вы рещили что она троит? Может там подушки двигателя уже издохли. |
| Автор: | глаз [ 26 11 2010, 12:51 ] |
Opsik : Ну вы приколисты))))) На всех машинах на которых ездил (с АКПП) всегда падают обороты когда врубаешь D )))) Ну я думаю не до 500 опускаються? Когда 700 стоит тогда машина ровно работает. А вот 500-550 для машинки мало. sleepwalker : А с чего вы рещили что она троит? Может там подушки двигателя уже издохли. Так не всегда же троит. |
| Автор: | GUNhed [ 26 11 2010, 13:29 ] |
глаз : А вот 500-550 для машинки мало. открою секрет - то что показывает стрелка, не является правдой. реально обороты при измерении будут выше (~650) |
| Автор: | глаз [ 26 11 2010, 18:33 ] |
GUNhed : глаз : А вот 500-550 для машинки мало. открою секрет - то что показывает стрелка, не является правдой. реально обороты при измерении будут выше (~650) Конечно не хочу с тобой спорить но как то смотрел показание на компе, и показание на тахометре. Отличие было совсем незначительное. |
| Автор: | глаз [ 26 11 2010, 18:35 ] |
GUNhed Кстати ты так в личке и не ответил про провод. |
| Автор: | GUNhed [ 26 11 2010, 18:44 ] |
кабы я еще знал об каких проводах с транзисторами речь шла... |
| Автор: | глаз [ 26 11 2010, 19:12 ] |
GUNhed : кабы я еще знал об каких проводах с транзисторами речь шла... на ms45.1 есть провод отдельный который с резистором. Не попадался не разу? |
