| Нужны штатные параметры схождения и развала на задний мост https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32816 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mitt77 [ 06 06 2010, 18:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужны штатные параметры схождения и развала на задний мост |
Подскажите плиз кто знает, поменял заднюю левую подвеску, а колесо все равно стоит сверху наружу больше с низу наоборот, в сервисе говорят, что это все регулируется, только им нужны штатные углы, минуты, секунды развала и схождения. Кто нить знает такое? |
| Автор: | dimi_p [ 06 06 2010, 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужны штатные параметры схождения и развала на задний мо |
подвеска какая? сток, спорт, м-тех? |
| Автор: | mitt77 [ 06 06 2010, 18:49 ] |
dimi_p Сток |
| Автор: | MOLOT [ 06 06 2010, 18:51 ] |
вчера как раз был на развале... вот что мне напечатали в бумашке - лови Задняя ОСЬ Частичное схождение +0гр08сек схождение +0гр16сек смещ. моста +0гр00сек развал -1гр30сек разность разв. +0гр15сек вектор тяги +0гр00сек про переднюю ось - много |
| Автор: | dimi_p [ 06 06 2010, 19:01 ] |
жаль, я могу только на м-тех сказать: развал: Мин -2.19 Макс -1.49 схождение: Мин 0.10 Макс 0.22 |
| Автор: | mitt77 [ 06 06 2010, 19:13 ] |
MOLOT А у тебя какая подвеска? dimi_p А есть разница в развале и схождении от того какая подвеска? |
| Автор: | dimi_p [ 06 06 2010, 19:21 ] |
mitt77 на М-ку, к примеру, другие допуски по углам..... |
| Автор: | mitt77 [ 06 06 2010, 19:25 ] |
Блин, а как же узнать точно какие параметры на стоковую подвеску???? Заводские мож какие есть? |
| Автор: | vit [ 06 06 2010, 19:35 ] |
поиск рулит 1000 раз выкладывал |
| Автор: | mitt77 [ 06 06 2010, 19:36 ] |
vit Блин, в поиске набирал выдавало все не то! |
| Автор: | MOLOT [ 06 06 2010, 19:47 ] |
у меня 325 е46 без м пакета |
| Автор: | vit [ 06 06 2010, 19:51 ] |
| Автор: | mitt77 [ 06 06 2010, 19:55 ] |
vit Спасибо огромноЕ!!!!! Еще вопрос, влияет ли как нибудь на эти цифры изменение диаметра колес? |
| Автор: | zass [ 06 06 2010, 22:06 ] |
...ну ...сам подумай... немного !)) |
| Автор: | Protoplasma [ 06 06 2010, 22:13 ] |
А для S226A? |
| Автор: | dimi_p [ 06 06 2010, 22:15 ] |
Protoplasma : А для S226A? развал: Мин -2.19 Макс -1.49 схождение: Мин 0.10 Макс 0.22 |
| Автор: | Protoplasma [ 06 06 2010, 22:17 ] |
dimi_p : Protoplasma : А для S226A? развал: Мин -2.19 Макс -1.49 схождение: Мин 0.10 Макс 0.22 Благодарю! |
| Автор: | mitt77 [ 07 06 2010, 10:39 ] |
zass Тогда эта таблица для каких дисков? http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162 ... 6.jpg.html И какие параметры для 17 размера? |
| Автор: | Peco_Meco [ 07 06 2010, 11:08 ] |
А для е39 523 сток, кто нить поможет найти инфу? |
| Автор: | vit [ 07 06 2010, 11:20 ] |
Peco_Meco : для е39 523 сток, кто нить поможет найти инфу? |
| Автор: | Peco_Meco [ 07 06 2010, 11:40 ] |
vit Спасибо огромное |
| Автор: | Витас [ 25 06 2010, 19:47 ] |
Кто знает,подскажите-для S815A те же параметры? |
| Автор: | jonn64 [ 05 02 2011, 16:20 ] |
Подниму тему. Отличаются ли передние и задние цифры у стока и стока с восточным пакетом? Если да, то ткните где почитать. И еще хотелось бы узнать какую поправку нужно делать, если регулировать углы без нагрузки? |
| Автор: | jonn64 [ 05 02 2011, 22:31 ] |
vit : Есть такое на пакет для плохих дорог? |
| Автор: | Kenzo [ 14 01 2012, 14:23 ] |
Товарищи подскажите, как это все читать/понимать? Что такое АБ? В предыдущих постах все словами и цифрами расписали. В TISе нашел вот это, если не ошибаюсь это для М-тех (S226A). http://tis.bmwcats.com/doc1109881/ 32 00 Измерение углов установки колес E46 / З.ПРИВ Спортивная ходовая часть с низкой посадкой Передний мост: Общее положительное схождение колес 0АБ Развал -43' Б (Разность между левым/правым макс. 30') Угол между радиусами поворота внутреннего и наружного колес при повороте внутреннего колеса на угол 20А -1АБ Угол продольного наклона оси поворота (Разность между левым/правым макс. 30') при повороте колес на БА 5АБ при повороте колес на БА 5АБ Несоосность передних колес 0АБ' Максимальный угол поворота колеса внутреннее колесо ок. А 43,6 наружное колесо ок. А 35,6 Задний мост: Общее положительное схождение колес 0АБ Развал -2АБ (Разность между левым/правым макс. 15') Геометрическая ось траектории движения 0АБ |
