| динамичный разгон с места (разница в режимах) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32750 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Edward1979 [ 04 06 2010, 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | динамичный разгон с места (разница в режимах) |
?Специалисты! Подскажите пожалуйста любителю, - есть ли разница при разгоне с места (скажем на банальные 100м) в режиме "Спорт" и в ручном режиме "М1"? (Коробка автомат) Динамика разгона одинакова или там всё-таки есть различия? ГПС, секундомеров нету, не замерял, а на глаз и по ощущениям - разницы вроде нет. Понимаю, что на моей 2х литровой пукалке гоняться - не для обсуждений... Но всё-таки бывают разные моменты, когда попадаются всякие на светофоре с тобой и появляется задор чтоли Буду признателен за мнения. |
| Автор: | BlackFlash [ 04 06 2010, 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: динамичный разгон с места (разница в режимах) |
У меня если просто на D иногда с места на 2-ой или 3-ей стартует А с места можно и с 2-х ног стартовать, только для АКПП это очень вредно |
| Автор: | Pink Floyd [ 04 06 2010, 21:30 ] |
с третьей никак не стартанешь |
| Автор: | Edward1979 [ 04 06 2010, 21:53 ] |
Pink Floyd : с третьей никак не стартанешь т.е. если выставить селектором м3, то поедет все равно на первой? рывками или как это будет? |
| Автор: | Pink Floyd [ 04 06 2010, 21:58 ] |
У меня как только включаю М3 сразу перекидывает на М2, имеется в виду стоя на месте |
| Автор: | купи-купэ [ 04 06 2010, 21:59 ] |
а что такое "режим спорт"? и зачем это она "иногда с места на 2-ой или 3-ей стартует"? |
| Автор: | Pink Floyd [ 04 06 2010, 21:59 ] |
Если тапку в пол надавишь, то тронется с первой передачи, и разницы в динамике не будет, т.к. автоматически вызывается спортрежим при резком нажатии на педаль газа |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 04 06 2010, 22:03 ] |
Pink Floyd : т.к. автоматически вызывается спортрежим при резком нажатии на педаль газа не правда. при "тапка в пол" - крутить будет конечно до отсечки и без спорт режима. Но спорт-режим незаменим при активной езде с газ-отпустил-газ-отпустил, так как он в моменты "отпустил" не перетыкает вверх. (ну естессно в разумных диапазонах) |
| Автор: | Pink Floyd [ 04 06 2010, 22:04 ] |
купи-купэ Андрюх, привет) если едишь в режиме спорт и отпускаешь газ, то автомат дольше держит воткнутую передачу, т.е. не повышает передачи, тем самым ты нажав опять на газ, трогаешься опять с той же передачи и не теряется время на переключение вниз! Это в кратце и примитивно. |
| Автор: | Pink Floyd [ 04 06 2010, 22:06 ] |
Niker : Pink Floyd : т.к. автоматически вызывается спортрежим при резком нажатии на педаль газа не правда. при "тапка в пол" - крутить будет конечно до отсечки и без спорт режима. Но спорт-режим незаменим при активной езде с газ-отпустил-газ-отпустил, так как он в моменты "отпустил" не перетыкает вверх. (ну естессно в разумных диапазонах) Все правда! вызывается автоматически спорт-режим, но как газ отпкстишь, он опять перестраивается в драйв обычный, если хочешь постоянно на спорте, то уже сам втыкаешь рычаг и все |
| Автор: | Pink Floyd [ 04 06 2010, 22:07 ] |
со второй будет стартовать если зима, или если адаптируется под овощной стиль))) |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 04 06 2010, 22:08 ] |
Pink Floyd : Все правда! вызывается автоматически спорт-режим, но как газ отпкстишь, он опять перестраивается в драйв обычный и нахрен нужен такой "спорт-режим". По сути верно, но фраза: Pink Floyd : автоматически вызывается спортрежим при резком нажатии на педаль газа крайне некорректна вызывается он только перемещением селектора влево. |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 04 06 2010, 22:10 ] |
Pink Floyd : если зима причем тут зима, уважаемый? Вы еще скажите, что машина видит гололед и уменьшает мощность
| Автор: | Pink Floyd [ 04 06 2010, 22:13 ] |
Есть датчики АБС, которые видят разницу между скоростью передних и задних колес!! Бесполезно продолжать дискуссию, слабоваты у тебя знания |
| Автор: | nico_pol [ 04 06 2010, 22:14 ] |
у меня вообще нет ручного режима и стартует всегда с первой, 4х ступенчатая акпп все хочу замерить разгон, а то в характеристиках указано время для 5ти ступки |
| Автор: | Pink Floyd [ 04 06 2010, 22:15 ] |
На хрен нужен такой спорт режим???? Чтобы стартануть с первой передачи!!!! Это же элементарно! |
nico_pol : у меня вообще нет ручного режима и стартует всегда с первой, 4х ступенчатая акпп все хочу замерить разгон, а то в характеристиках указано время для 5ти ступки У тебя просто коробка еще не такая умная)) |
| Автор: | Milosh [ 04 06 2010, 22:17 ] |
вощем по сути топа мое мнение что примерно одинаково, но лучше уточнить у dimi_p, например, с какой скоростью автомат переключает предачи в режиме S, возможно рукой быстрей получиться, банально без тупки будет. |
| Автор: | Pink Floyd [ 04 06 2010, 22:18 ] |
Milosh : вощем по сути топа мое мнение что примерно одинаково, но лучше уточнить у dimi_p, например, с какой скоростью автомат переключает предачи в режиме S, возможно рукой быстрей получиться, банально без тупки будет. Скорость переключения одинаковая |
| Автор: | nico_pol [ 04 06 2010, 22:24 ] |
Pink Floyd : nico_pol : у меня вообще нет ручного режима и стартует всегда с первой, 4х ступенчатая акпп все хочу замерить разгон, а то в характеристиках указано время для 5ти ступки У тебя просто коробка еще не такая умная)) да мне и не хочется чужих мозгов в машине, со своими то не справиться |
| Автор: | Edward1979 [ 05 06 2010, 08:39 ] |
Milosh : вощем по сути топа мое мнение что примерно одинаково, но лучше уточнить у dimi_p, например, с какой скоростью автомат переключает предачи в режиме S, возможно рукой быстрей получиться, банально без тупки будет. ясно, ну подождём ответа Дими-Пи |
| Автор: | Edward1979 [ 05 06 2010, 08:40 ] |
..ещё заметил как приятно в ручном режиме авто тормозит двигателем. |
| Автор: | WBAaM [ 05 06 2010, 08:59 ] |
Edward1979 : ..ещё заметил как приятно в ручном режиме авто тормозит двигателем. Зимой часто этим пользуюсь |
| Автор: | willroad [ 05 06 2010, 09:07 ] |
Режим "D"-переключение скоростей при оптимальном моменте для данной нагрузки и положении педали газа (экономичный). Режим "S"-преключение передач на максимальном моменте (спорт). Режим "М"-преключение передач вручную или, если водитель тупит, то на максимально возможных оборотах. Попробуй стартануть с первой на "М", не переключаясь. Динамика очень впечатляет. Особенно на калининградках, где есть опция S204A "экспортная конструкция привода" с числом 3,91 или америкосом с 4,11. |
| Автор: | Roki [ 05 06 2010, 09:45 ] |
Я тоже эксперементировал и сравнивал режим "спорт" с "М". С "М" реакция КПП быстрее,т.е она уже на готове. А с двух педалей, так вообще сказка... Ничего против автомата не имею..
