| Замена стоики стабилизатора https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32741 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SashaE46 [ 04 06 2010, 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена стоики стабилизатора |
Собственно вопрос . Сложно ли самому заменить стойки и какаие ньюансы по замене ? Люди знающие поделитесь опытом |
| Автор: | сarlsson [ 04 06 2010, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена стояк стабилизатора |
в названии темы оговорочка по Фрейду если с ключами гаечными дружишь, то сменить - пара пустяков |
| Автор: | SashaE46 [ 04 06 2010, 15:59 ] |
И правда ))) Ну диски тормозные с колодками менял)) Это не сложнее ? Просто открутить сверху и снизу и всё ? |
| Автор: | сarlsson [ 04 06 2010, 16:01 ] |
если диски-колодки менял, то со стойками тоже справишься |
| Автор: | сarlsson [ 04 06 2010, 16:02 ] |
да, открутить и всё ну и стаб поднапрячь, чтобы новые стойки вставить |
| Автор: | Артемий [ 04 06 2010, 16:05 ] |
А я думал ветераны клуба такие вопросы не задают. |
| Автор: | SashaE46 [ 04 06 2010, 16:07 ] |
А колесо снимать или можно так ? Если у меня много сообщений это не значит что я всё знаю))))) Но я и не пи....л
| Автор: | Артемий [ 04 06 2010, 16:09 ] |
Колесо лучше снять |
| Автор: | BlackFlash [ 04 06 2010, 16:19 ] |
Снимаешь колесо. Потом под рычаг подкладываешь что-нить и на это что-нить опускаешь несильно машину. Чтобы снять напряжение со стабилизатора. Потом откручиваешь стойки стабилизатора (приготовь болгарку, или шестигранники, или парные ключи - зависит от стоек). Просто у них часто шаровые прокручиваются, и не на всех есть под ключ грани. Открутил, выдернул, поставил новые (может чуть стабилизатор монтировкой надо будет подвинуть), закрутил. Вывесил ещё раз колесо, протянул гайки. Ставишь колесо и можно на другую сторону переходить. |
| Автор: | SashaE46 [ 04 06 2010, 16:30 ] |
спасибо за советы! |
| Автор: | Дедушка Намто [ 04 06 2010, 17:00 ] |
Я колесо не снимал. Тогда напряжения не будет на стабилизаторе. |
| Автор: | Gаrik [ 04 06 2010, 23:19 ] |
Там делов на 40 мин. лючше менять все сразу (диск/колодки и стабил.) а то два раза колесо откручивать гемор! |
| Автор: | SashaE46 [ 05 06 2010, 01:30 ] |
Gаrik : Там делов на 40 мин. лючше менять все сразу (диск/колодки и стабил.) а то два раза колесо откручивать гемор! бред полный |
| Автор: | Gаrik [ 05 06 2010, 22:24 ] |
Почему бред?! |
| Автор: | SashaE46 [ 06 06 2010, 13:38 ] |
Gаrik : Почему бред?! Потому что судя по Вашему высказыванию , стойки надо менять вместе с дисками и колодками как расходники , думаю никто так не ездит , чтоб убивать диски с колодками и стойками одновременно .... Вот вчера поменял , старые которые стояли отходили 148 тыщ .... Вот и думайте |
| Автор: | Gаrik [ 06 06 2010, 20:35 ] |
Я не имел ввиду что их надо менять вместе! Просто я понял что замена колодок и дисков совпала со сменой стойки стабилизатора! и посоветовал поменять все вместе все равно колесо откручивать и машину данкратить! |
| Автор: | SashaE46 [ 07 06 2010, 00:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена стоики стабилизатора |
Мир просто не поняли друг друга
| Автор: | Gаrik [ 07 06 2010, 23:23 ] |
| Автор: | Denis1206 [ 02 08 2010, 09:24 ] |
А не подскажете,после замены передних стоек нужно сход-развал делать? |
| Автор: | BlackFlash [ 02 08 2010, 10:00 ] |
Denis1206 : А не подскажете,после замены передних стоек нужно сход-развал делать? Если стоек - то надо. Если стоек-стабилизатора - то нет. |
| Автор: | Denis1206 [ 02 08 2010, 10:39 ] |
BlackFlash : Denis1206 : А не подскажете,после замены передних стоек нужно сход-развал делать? Если стоек - то надо. Если стоек-стабилизатора - то нет. Амортизаторов. |
| Автор: | Саня [ 10 08 2010, 15:54 ] |
Собсна назрел вопрос: как определить что пора менять стойки стабилизатора ? Есть возможность заехать на эстакаду рядом с домом , но проверяютсья ли они как нибудь самому можно проверить что их пора менять? Менял их года полтора назад |
| Автор: | SashaE46 [ 10 08 2010, 16:04 ] |
у меня симптомы были таковы , во первых стала крениться в поворотах больше , а во вторых , когда еду по двору медленно , снизу начинает по брякивать , как-будто что не прикрученно ... заменил сразу стойки стаба и втулки стаба , греметь перестала и в поворотах как по рельсам |
| Автор: | Саня [ 10 08 2010, 16:15 ] |
блин как бы мне узнать что крениться она сильно)) или не сильно |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 10 08 2010, 16:17 ] |
mickeyyy : буду вот и стало интересно про стойки стаба, мож монтировкой их как проверить? руками подергай |
