| слив конденсата из кондея.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32731 |
| Автор: | Sash177 [ 04 06 2010, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | слив конденсата из кондея.... |
подскажите, наверняка не я первый........ при включенном кондее конденсат не выходит наружу, забито сливное отверстие, в сервисе сказали что к этому отверстию тяжело добраться... или коробку подопустить или пол салона разобрать , неужели нет более простых решений |
| Автор: | exte [ 04 06 2010, 12:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: слив конденсата из кондея.... |
да оно находится прямо над коробкой! и каплет на нее! |
| Автор: | Sash177 [ 04 06 2010, 12:35 ] |
жесть, а как же прочистить
| Автор: | Swunk [ 04 06 2010, 12:50 ] |
можно задние крепления открутить чтобы она приопустилась и проволокой подлезть |
| Автор: | Sash177 [ 04 06 2010, 12:58 ] |
заднее крепление чего? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 04 06 2010, 13:00 ] |
а с чего ты взял, что оно забилось? конденсат же не должен литься как вода из шланга, он потихоньку капает на коробку и испаряется. |
| Автор: | dreadnaxt [ 04 06 2010, 13:01 ] |
если полы сухие после длительной езды с кондеем, то и проблемы то нет |
| Автор: | Sash177 [ 04 06 2010, 13:04 ] |
полы сухие, но пованивает тухлой водой после работы кондея |
| Автор: | dreadnaxt [ 04 06 2010, 13:07 ] |
после того как выключаешь? чистить надо тогда просто всё внутри, но слив работает, раз сухо |
| Автор: | Sash177 [ 04 06 2010, 13:15 ] |
после того как выключаю. а как чистить? |
| Автор: | M@X [ 04 06 2010, 13:17 ] |
у меня наверное такая же проблема, после работы кондея, после его выключения запотевают все окна и прет сыростью, что это за проблема? |
| Автор: | Sash177 [ 04 06 2010, 13:19 ] |
то что стекла после кондея нормально, это влажный воздух в салон прет, на всех моих машинах так было |
| Автор: | ph0enix [ 04 06 2010, 13:21 ] |
M@X фильтр салона проверь, может там уже лесные жители завелись
| Автор: | M@X [ 04 06 2010, 13:22 ] |
неее...... тухлым не прет, а вот стекла запотевают пипец....... нужно потом делать на +32 и ждать как минимум 10 мин чтобы они отошли.... Это нормально????? |
| Автор: | Sash177 [ 04 06 2010, 13:23 ] |
кстати мысль |
| Автор: | Sash177 [ 04 06 2010, 13:24 ] |
M@X : неее...... тухлым не прет, а вот стекла запотевают пипец....... нужно потом делать на +32 и ждать как минимум 10 мин чтобы они отошли.... Это нормально????? абсолютно нормально |
| Автор: | dreadnaxt [ 04 06 2010, 13:24 ] |
вот почитай темки viewtopic.php?f=47&t=16451&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B6%D0%B0 viewtopic.php?f=17&t=21334&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0 viewtopic.php?f=17&t=15102&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&start=30 viewtopic.php?t=13462&highlight=%C4%E5%E7%E8%ED%F4%E5%EA%F6%E8%FF+%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%E0 где-то ещё одна была интересная, но чёт не помню как найти её |
| Автор: | Mike'L [ 04 06 2010, 13:35 ] |
Про чистку кондея была тема Аспиранта со всеми фотками в обмене опытом. Не смотрел - может она в ссылках выше и есть. |
| Автор: | Kot_Leopold [ 04 06 2010, 17:38 ] |
Добраться можно до нее, но не удбно до ж..ы. Думаю можно долезть снизу со стороны КПП если привлечь ребенка (в разумных пределах). Я сам еле засунул в это отверстие шланг для закачки пены. Пока все проделал руки немного подободрал(ладони еле пролазили над коробкой). |
