| HELP! Плохо включается задняя скорость. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=3272 |
| Автор: | DIMID [ 18 10 2007, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP! Плохо включается задняя скорость. |
Недавно стал обладателем только что пригнанной из Германии BMW 318 2001года Сразу же заметил для того чтобы включить заднюю скорость приходится приложить немалые усилия, а имеено когда ручку КПП с нейтрального положения двигаешь на себя, само включение т.е. движение ручкой вперед происходит легко. Возможно это для того чтобы не включить первую передачу? Или может это что то с коробкой? Или так у всех машин? Помогите разобраться. Спасибо. |
| Автор: | i_wont.. [ 18 10 2007, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
все в порядке..это норма.. |
| Автор: | Артем [ 18 10 2007, 15:20 ] |
i_wont.. : все в порядке..это норма..
+1 |
| Автор: | DIMID [ 19 10 2007, 08:21 ] |
Ну и отлично. Спасибо всем кто откликнулся. БМВ -рулит!!!! |
| Автор: | banzai15 [ 27 11 2007, 02:30 ] |
При работающем двигателе на нейтрали какие-то посторонние шумы есть? Если да - замена маховика и переборка коробки! |
| Автор: | DIMID [ 27 11 2007, 09:09 ] |
banzai15 Двигатель работает нормально Посторонних шумов нет. |
| Автор: | xutrez [ 27 11 2007, 09:18 ] |
banzai15, у меня есть... коробку перебрал... шум остался... маховик менять??? |
| Автор: | banzai15 [ 27 11 2007, 20:25 ] |
xutrez : у меня есть... коробку перебрал... шум остался... маховик менять???
я перебирал коробку этим летом. Заменили все подшипники и сальники. Первый месяц все было супер, задняя втыкалась легко, остальные - тоже, никаких шумов не было(хаотичный глухой перестук снизу). Сейчас все вернулось. Суть в том , что раздолбанный маховик передает все рывки-толчки на коробку и как следствие - писец подшипнику первичного вала и далее остальным. Так что придется раскошелиться на маховик (22тыр). Кстати если пробег за сотню, то не поленись заодно(когда снимут коробку) поменять пластиковый фланец и шланг системы охлаждения. Он стоит над маховиком и менять без демонтажа коробки проблематично(мой уже потек). |
