23 11 2007, 19:33
Ребята такой вопросец. у кого как на механике передачи переключаются? Дело в том, что у меня в последнеее время передачи втыкаются как то жестко, как затвор у автомата.Особенно с утра после долгой стоянки. С небольшой ступенькой по усилию . Все передачи так включаются с 1й по 5ю. А когда проедешь километров 20-30, включаются как и раньше мягко, как будто в невидимую подушку воткнул. (словами трудно описать)
Может пипец коробке скоро? |
23 11 2007, 20:29
нет. это обычная ситуация зимой. масло в коробке замерзает. надо его разогревать - включаешь все передаче по пару раз при стоянке - и едешь спокойно
24 11 2007, 16:06
В том то и дело, что я до работы успеваю доезжать(25 км) а изменений в работе коробки практически нет. Да и на улице не так то и холодно:(
24 11 2007, 18:04
timych
Сцепление продиагностируй |
24 11 2007, 22:10
У меня такая же беда. С maros (у него были те же признаки) обсуждали на bmwclube возможные причины. Он поменял сцепление. Вскрытие показало грязь, нагар, ржавчину в узле сцепления и недостаток смазки. При этом диск был в удовлетворительном состоянии (пробег 132т км), корзина и подшипник тоже. Я пока забил
24 11 2007, 22:53
timych : В том то и дело, что я до работы успеваю доезжать(25 км) а изменений в работе коробки практически нет. Да и на улице не так то и холодно:(
Сцепление давно проверял?Признак ,вышеупомянутый, имел место перед заменой сцепления. А Морозы скажутся на трансмиссии если под-25-30С . |
25 11 2007, 13:19
Грешен, сцепление никогда не проверял.Да и слыхал , что на этой модели оно имеет огромный ресурс.
Теперь назрел другой вопрос-а как оно вобще проверяется?Нужна разборка узла , или есть какие то стенды? На мой взгляд работает хорошо... |
Рекомендуем почитать на тему мкпп переключение передач
25 11 2007, 13:30
Будешь менять масло, добавь присадку понижающую трение. Поможет
я здесь http://www.asi-grit.kz |
25 11 2007, 17:05
Какую такую присадку? Масло поменяно недавно. Я вобще к присадкам с недоверием отношусь.
Или это какой то официальный продукт? Хотя в ТИСе кактегорически против присадок. |
27 11 2007, 01:33
А пробег какой? До сотни или более?
27 11 2007, 20:21
111000 км пробег(если конечно не скручен:))
27 11 2007, 20:28
timych : 111000 км пробег(если конечно не скручен:))
смотри анлогичнуу тему. только что отписал сюда HELP! Плохо включается задняя … |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
