Скобы-фиксаторы шлангов охлаждения
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=326961
Страница 1 из 1
Автор:  ivmm [ 07 05 2018, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Скобы-фиксаторы шлангов охлаждения
Заменил радиатор, расширительный бачок, термостат (что в расширительном), тройник, жидкость соответственно.
Осталась лишняя скоба-фиксатор, которая с пластиковой ручкой для удобства использования.
Там, что на радиатор АКПП - на месте, та, что фиксирует расширительный на месте, так вот одна осталась лишняя, не пойму какой шланг ею фиксировать... Все проверил, вроде бы все на месте, но где-то же она была... Если кто знает, где вообще должны быть третья скоба-фиксатор с пластиковой ручкой? Так-то приехал домой из мастерской, ничего не течет... Но не порядок, нужна истина, где я ошибся?
Автор:  ivmm [ 08 05 2018, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скобы-фиксаторы шлангов охлаждения
Так и не понял, что ею не зафиксировал, какой шланг... Больше всего похоже на фиксатор радиатора АКПП, но там есть фиксатор, и на расширительном есть. Куда 3-ий втыкать не пойму.
Комментарий к файлу: Вот такая вот скоба СкобаРасширительногоБачка.jpg СкобаРасширительногоБачка.jpg [ 7.12 KIB | Просмотров: 5945 ]
Автор:  Sanekkk [ 08 05 2018, 10:43 ]
а не под расширительным бочком где то этот фиксатор стоит?может на датчик уровня фриза?
Автор:  ivmm [ 08 05 2018, 10:46 ]
Sanekkk :
Датчик уовня там с двумя усиками разной толщины, чтоб неправильно не воткнуть, и вставляется и проворачивается на 90 градусов, кажется все, разве он фиксируется скобой?
А вот насчет того, что он где-то под расширительным бачком, вот косвенные причины, что он оттуда - это то, что я помню злился когда там снимал скобы, неудобно, вот там кажется я его снял, но хоть тресни не могу понять откуда, я уже старый радиатор со старым расширительным на асфальте собирал, чтоб понять - не понял - капец ::p::
Автор:  Sanekkk [ 08 05 2018, 10:46 ]
17 22 1 707 786
Автор:  Sanekkk [ 08 05 2018, 10:48 ]
на теплообменник акпп,снизу вставляется,посмотри в каталоге,а то я долго воюю тут с картинками
b0017440.gif b0017440.gif [ 25 KIB | Просмотров: 5933 ]
Автор:  Sanekkk [ 08 05 2018, 10:51 ]
номер 2
Автор:  ivmm [ 08 05 2018, 10:55 ]
Спасибо, он сверху вставляется, насколько я помню, и я снизу смотрел-проверял железочки видны усики по бокам трубы радиатора, ну куда он вставляется... На картинке он просто так нарисован, как бы снизу. На картинке и фиксатор расширительного как-будто со стороны двигателя втыкается, а на самом деле со стороны, ну в сторону фары. Хотелось бы, чтоб это было так...
Автор:  ivmm [ 08 05 2018, 10:58 ]
Вот где может быть такая-же скоба, третья?
ПС: Вспомнилась шутка М. Задорного (царство ему небесное) про запущеных в американскую школу трех свиней, пронумерованных 1,2 и 4 и то как искали под номером 3...
Автор:  romanandreev_78 [ 08 05 2018, 11:07 ]
::stol:: ::stol:: ::stol::
Автор:  Sanekkk [ 08 05 2018, 11:08 ]
ivmm :
::1:: ::stol::
так опять не оно?
Автор:  Sanekkk [ 08 05 2018, 11:09 ]
ivmm
а может она новая с чем нибудь шла?ты все поставил а старая осталась?
Автор:  ivmm [ 08 05 2018, 11:20 ]
Sanekkk :
ivmm
Да в том-то и дело, что скоб не было ни с чем в комплекте...
Автор:  FaTaList [ 08 05 2018, 13:10 ]
На выходных менял радиатор+колечки, такая скоба удерживает расширительный на монтажной плате.
Защелкивается в горизонтальной плоскости, относительно кузова.
Автор:  ivmm [ 08 05 2018, 13:26 ]
FaTaList :
Расширительный скобой чуть пошире и пластик покороче, расширительный зафиксирован.
Автор:  ivmm [ 11 05 2018, 20:17 ]
Sanekkk :
ivmm
А так и получилось, монтажная плата, оригинальная, с такой скобой-фиксатором шла (сразу на ней была надета), на подъемнике убедился, что радиатор АКПП ею прищелкнут, а старую я не мог понять куда деть.
Автор:  Fedya316 [ 11 05 2018, 22:46 ]
Sanekkk :
Автор:  ivmm [ 15 05 2018, 11:17 ]
Fedya316 :
Sanekkk :
Датчик уровня фриза фиксируется поворотом на 90 градусов и все.
По центру радиатора АКПП - как отвод трубки (заглушено) алюминиевый как и сам радиатор, за него фиксируется в монтажной плате.
Монтажная плата, оригинальная, с такой скобой-фиксатором шла (сразу на ней была надета, поэтому при сборке просто воткнул радиатор АКПП на место и как бы так и надо и не обратил внимание, что фиксатор новый, ну щелкнул и щелкнул - значит зафиксировался, потом не знал куда приткнуть старый).
http://www.phpbb.com/
