| Устройство впрыска топлива бензиновых двигателей https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32696 |
| Автор: | serega19861906 [ 03 06 2010, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Устройство впрыска топлива бензиновых двигателей |
Двигатели BMW оснащаются системой Motronic фирмы Bosch, при этом речь идет о комбинированной электронной системе зажигания и впрыска топлива, которая называется также цифровой системой управления двигателя DME. Управление системой зажигания и впрыска топлива производится от общего блока управления. Все детали системы впрыска топлива надежны и не требуют особого технического обслуживания; поэтому ремонтные работы проводятся крайне редко. К тому же большая часть проверочных работ требует наличия дорогого специального оборудования и квалификации. Обозначения на схеме системы Motronic на моделях 316i,318i: 1.Топливный бак 2.Топливный насос 3.Топливный фильтр 4.Регулятор давления топлива 5.Электронный блок управления 6.Катушка зажигания 7.Высоковольтный распределитель зажигания 8.Свеча зажигания 9.Форсунка 10.Дроссельная заслонка 11.Выключатель дроссельной заслонки 12.Расходомер воздуха 13.Потенциометр и датчик температуры воздуха 14.Лямбда-зонд 15.Датчик температуры 16.Регулятор холостого хода 17.Индуктивный датчик импульсов 18.Аккумулятор 19.Выключатель зажигания 20.Выключатель кондиционера Источник [url]http://bmw3-remont.ru/bmw-3-e-46/dvigatel-i-ego-sistemy/ustrojstvo-vpryska-topliva-benzinovyx-dvigatelej.html[/url] |
