    • На форуме с 03 07 2009, 14:26
    • Сообщений 116
    • Авто: 325ci ручка
    • Изображения: 29
Выпускной! Где он находится? Менять геморно? М54. Может фото у кого есть? В поиске нет нихрена! Спасибо!
Некоторые женщины разрезают грудь и вставляют силикон, удаляют нижние рёбра, выдёргивают волосы по всему телу, делают дырку в животе и откачивают жир, срезают лишнюю кожу с лица, а в жопу не дают - им видите ли больно!
    • Сообщений 10748
открутить один шестигранник и вытащить датчик. работы на 2 минуты.
ЗЫ. но что то мне подсказывает что замена тебе не поможет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 116
    • Авто: 325ci ручка
    • Изображения: 29
Спасибо..
GUNhed :
Юмор?
    • Сообщений 10748
viton :
Юмор?
нет конечно.
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
не поможет в чем?
мне очень помогло,тачка поехала :twisted:
замена в BMWSTORE 200р. :twisted:
    • Сообщений 10748
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
вот когда так стоит вопрос что от нех делать заменить датчик, то точно не поможет. а если человеку после диагностики даже не показали где он находится, то в такой диагностике можно усомниться на 100%
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
и если менять то менять и второй датчик тоже!хотя я не знаю...у меня на M52TU два этих датчика.....один легко меняется,второй запаришься....неудобно очень!
Рекомендуем почитать на тему Кто менял датчик распредвала?
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик положения эксцентрикого вала
    Всем доброго времени суток. Такой вопрос подойдёт ли датчик положения эксцентрикого вала от мотора n...
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
viton
какая причина замены?
seroff
поехала? диагностика показывала ошибку?
люблю BMW такой какая она есть
    • На форуме с 02 12 2009, 10:11
    • Сообщений 536
у меня тоже с этим датчиком проблемы (не заводится, щелкает рыле и т.д.), поэтому пока его просто отключил, так как и без него работает, видимо есть дублирующий. Раздражает только лампочка check engine, но после замены всё будет ок.
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Я тоже на М52 менял. Оба. Но после заключения диагностики. Выхлопной 3 года назад, а впускной около месяца назад. Если они не работают нормально - машина тупит... Особенно от впускного...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 2441
ske8r :
viton
seroff
:arrow:
