| погас ксенон. нужен совет. +фото разъёма https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32650 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Versace [ 03 06 2010, 12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | погас ксенон. нужен совет. +фото разъёма |
вчера погас ксенон в левой фаре. до этого работал идеально, признаков усталости ни блок ни лампа не подавала. есть ли смысл самому лезть туда с тестером смотреть подходит ли сигнал к блоку розжига? если подходит - либо блок, либо лампа. если не подходит - либо предохранитель, либо блок управления-выключатель? я правильно мыслю, если нет поправьте p.s. позавчера мыл двигатель, без фанатизма, аккуратно. после этого всё работало нормально. p.s.s. из-за доп.шумки на капоте его приходится захлопывать сильнее обычного. из-за этого в фаре ничего нае...нуться не могло? |
| Автор: | BlackFlash [ 03 06 2010, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: погас ксенон. нужен совет |
Если тестером пользоваться умеешь, и есть тестер до 30КВ - то можно поковырять Ксенон тряски не боится, если физических воздействий на блоки и лампы нет. Если вчера мыл двигло, а сёдня тишина - то проверяй все соединения. из-за большой темрпературы и воды старые контакты могли сильно окислиться или отвалиться. |
| Автор: | Versace [ 03 06 2010, 12:52 ] |
да не, дальше блока розжига не полезу. там же нарисовано на наклейке про контакты я чего-то и забыл. пойду посмторю... |
| Автор: | HLO [ 03 06 2010, 12:53 ] |
Versace погоди паниковать. лампы местами поменяй для начала. частенько помогает) |
| Автор: | Versace [ 03 06 2010, 13:07 ] |
| Автор: | greati [ 03 06 2010, 13:11 ] |
HLO писал(а): Versace погоди паниковать. лампы местами поменяй для начала. частенько помогает) +1! |
| Автор: | Versace [ 03 06 2010, 13:19 ] |
током не ударит? |
| Автор: | HLO [ 03 06 2010, 13:24 ] |
Versace писал(а): током не ударит? ну если в розетку пальцы сунуть) не должно, ты же все выключишь сначала... ну я так думаю) |
| Автор: | Versace [ 03 06 2010, 13:32 ] |
само собой. был в детстве опыт взаимодействия с конденсаторами, дотронулся и БАХ пошел ковырять |
| Автор: | Versace [ 03 06 2010, 14:59 ] |
лампы поменял местами. эффекта ноль. напряжение на трехконтактной фишке, подходящей к блоку розжига есть...почему правая фара не горит стало ясно, там обломаны контакты, торяащие из пластиковой крышке, которая сверху блока розжига. а с левой фарой тухляк походу. |
| Автор: | TVA [ 03 06 2010, 19:08 ] |
Versace там на блоке розжига есть прокладка, она со временем засыхает и водичка в блок розжига попадает, у меня именно так он сгорел, менял себе на сервисе стекла фар и механ баран пролил незамерзайку на блок розжига, и он сгорел |
| Автор: | Versace [ 03 06 2010, 19:58 ] |
во, походу и у меня тоже залило. буду менять, промажу силиконовой смазкой |
| Автор: | Versace [ 03 06 2010, 23:23 ] |
это нормально, что нету двух контактов (обведены красным)? для освещения поворотов задел? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24238[/img] |
| Автор: | Versace [ 06 06 2010, 16:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: погас ксенон. нужен совет. +фото разъёма |
насчёт контактов кто-нибудь ответит? |
| Автор: | Versace [ 08 06 2010, 13:03 ] |
кароче, он заработал через пару дней. седня дождь лъет, он опять погас. надо сушить... когда моете двигатель не лейте на блоки и разъемы фары, а лучше закройте их полиэтиленом. |
| Автор: | Alexander_Br [ 08 06 2010, 13:10 ] |
в фишке говница у тебя есть немножко, а должно быть все стерильно (там прокладки резиновые должны стоять, проверь) |
| Автор: | Versace [ 08 06 2010, 13:47 ] |
те фишки, которые сверху доступны, почистил, там всё ок. видимо вода попала на фишку, которая на блоке розжига, а туда без снятия фары не подобраться |
| Автор: | unfry [ 16 04 2012, 14:17 ] |
у меня примерно тоже самое, погаса фара... через пару дней заработала. теперь вот опять местами лампы менял лампочка цела... предохранитель отдельно на лево право или как ? и что где подсушить подтереть.?? ))спасибо |
| Автор: | grom_OFF [ 16 04 2012, 14:28 ] |
У меня после мойки двигателя сгорел блок который внешний. Видимо как-то вода попала, во время мойки. А еще постоянно гасла правая фара. Говорили что блок накрывается менял блоки оба внешний и внутренний, менял местами лампочки эффект тот же. Оказалось просто лампочки умирали. Купил новый филипс, проблема ушла. |
| Автор: | unfry [ 16 04 2012, 14:32 ] |
grom_OFF писал(а): У меня после мойки двигателя сгорел блок который внешний. Видимо как-то вода попала, во время мойки. А еще постоянно гасла правая фара. Говорили что блок накрывается менял блоки оба внешний и внутренний, менял местами лампочки эффект тот же. Оказалось просто лампочки умирали. Купил новый филипс, проблема ушла. у меня сейчас лампочки местами поменяны...и как бы эффект ноль как левая фара не горяла так и не горит...а почем блоки стоят? |
| Автор: | BlackFlash [ 16 04 2012, 14:37 ] |
Я ща поставил новые лампочки, и слевой стороны поставил блок Аккумен. Даже к штатным разъёмам подключился без проблем! И всё равно иногда слева не включается просто и всё... Уже всё пробовал... |
| Автор: | unfry [ 16 04 2012, 14:40 ] |
BlackFlash писал(а): Я ща поставил новые лампочки, и слевой стороны поставил блок Аккумен. Даже к штатным разъёмам подключился без проблем! И всё равно иногда слева не включается просто и всё... Уже всё пробовал... а цены то на все это какие. интересно) |
| Автор: | unfry [ 16 04 2012, 17:15 ] |
и вообще где они и как выглядят ) |
