| спецсигнал, как провести шнур в салон?от колокола к ресиверу https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32586 |
| Автор: | avtosuren [ 02 06 2010, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | спецсигнал, как провести шнур в салон?от колокола к ресиверу |
Колокол установлен, под капотом, через какое место можно подать шнуры в салон, и тд... |
| Автор: | avtosuren [ 02 06 2010, 11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: спецсигнал, как провести шнур в салон?от колокола к реси |
а, ещё. нужен + через замок. и как его достать? чтоб при вырубании ключа отключался и ресивер...ну как обычно. |
| Автор: | Protoplasma [ 02 06 2010, 11:50 ] |
Если у тебя аакум под капотом,что скорее всего так и есть, то проводить проводку лучше через место,где находится бачок с тормозухой...там где блок с релюшками...если его снять то в кузове увидишь отверстие..так можно прокинуть проводку под рулевую колонку. |
| Автор: | BlackFlash [ 02 06 2010, 11:53 ] |
Либо через блок предохранителей что под капотом, либо через "предбанник" с другой стороны, где иногда стоит АКБ. |
| Автор: | Protoplasma [ 02 06 2010, 13:38 ] |
BlackFlash : Либо через блок предохранителей что под капотом, либо через "предбанник" с другой стороны, где иногда стоит АКБ. Я ему про них не писал,потому что у него там аккум стоит. У меня он в багажнике,поэтому я проводил всё через то место,где он у некоторых под капотом..у меня,кстати,там были целые резинки...пока я не подрезал одну и не протащил провод =) |
| Автор: | avtosuren [ 02 06 2010, 14:21 ] |
всё сделали, а именно через место где должен быть ак. но у меня ак. сзади...+ порезали маленькую резинку...спасибо всем ! |
