Как ручник подтянуть?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32566
Страница 1 из 3
Автор:  Artem500 [ 01 06 2010, 22:39 ]
Заголовок сообщения:  Как ручник подтянуть?
Как ручник подтянуть? Уже почти до подлокотника поднимается, или это только замена дисков помогает?
Автор:  jelez9ka [ 01 06 2010, 22:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как ручник подтянуть?
Снимаешь кожух у ручника... там увидишь два болта вроде на 7 или 8... и головкой каждый постепенно подкручиваешь... а забыл, на 2 щелчка натяни и потом затягивай... и усе готово :???:
Автор:  Artem500 [ 01 06 2010, 22:48 ]
Спасибо :???:
Автор:  jelez9ka [ 01 06 2010, 22:51 ]
Но лучше перед натяжкой болты раслабь, подергой ручником, на 2 деления и затягивай
Автор:  DIM007 [ 01 06 2010, 22:52 ]
не уверен что верно! тянуть в идеале на колесах нуна! выкрутить один болт из заднего колеса поставить его дырой вниз так чтоб увидеть там трещетоку вот ее то и отверткой нада вращать, но перед тем ослабить в салоне! и только после колес уже зафиксировать в салоне!
Автор:  Protoplasma [ 01 06 2010, 22:55 ]
DIM007
Спасибо за совет...а то мой тоже не держит нихрена,а скоро ТО...
Автор:  ТраХтор [ 01 06 2010, 23:28 ]
Автор:  Artem500 [ 01 06 2010, 23:34 ]
TraktorisT_spb
::34:: ::34:: ::34::
Автор:  ТраХтор [ 01 06 2010, 23:43 ]
Artem500 :
TraktorisT_spb
скачай себе ТИС. может и пригодиться когда...
Автор:  jelez9ka [ 01 06 2010, 23:46 ]
просто когда я себе пытался натянуть... я этот шуруп в колесе не нашел...(( либо я дурак, либо машина жигули)))
Автор:  ТраХтор [ 01 06 2010, 23:48 ]
jelez9ka :
там не шуруп! там такая "шестеренка", ее надо отверткой по зубцам поворачивать!
Автор:  jelez9ka [ 01 06 2010, 23:49 ]
я понимаю просто выразился так.... все равно не нашел((( завтра ради интереса посмотрю
Автор:  krolique [ 02 06 2010, 00:56 ]
просто крутить гайки в салоне это туфта. я както попросил на сто чтоб отрегулировали ручник, а то он не держал вообще. они взяли и накрутили эти две гайки до предела. в итоге ручник после 3 щелчков приходилось тянуть двумя руками изо всех сил. при этом цепляло только одно колесо и то еле еле. тогда уже я сам все сделал как положено. теперь ручник легкий и держит хорошо. вот только не блокирует при движении. а жаль)))
кстати когда я сам регулировал колодки, то тоже поворачивал колесо дыркой вниз и ничегошеньки не нашел, в итоге снял тормозные диски, а шестеренка оказалась повыше, а не на уровне дырки в нижнем положении.
Автор:  Дедушка Намто [ 02 06 2010, 06:00 ]
krolique :
Да, есть такое. Ее лучше с фонариком искать.
Автор:  willroad [ 02 06 2010, 06:22 ]
А ещё лучше один раз разобрать со снятием тормозного диска, заодно и толщину померять, найти эти регулировочные болты, смазать их и настроить всё по-нормальному. Только не на 10 челчков обратно откручивать, а на 4 максимум. А уж потом в салоне мудрить. При этом лучше купить ремкомплект: 34 41 0 410 823. Как показывает опыт-всегда пригождается.
Автор:  Jonik_46 [ 02 06 2010, 10:05 ]
Мне также местные умельцы подтягивали ручник из салона, в итоге когда через пару деньков ручника "нет", снял опорные а там на колодках накладок и небыло практически. так что лучше снять проверить наличие накладок а после регулировать с помощью той же шестеренки.
Автор:  XyaH [ 02 06 2010, 10:30 ]
DIM007 :
Зачот
Автор:  DIM007 [ 03 06 2010, 14:28 ]
Я тож к калхо сервисе был! натянули через салон а толку нету! на техосмотре еле гибддшника уболтал чтоб поставил, а так нихрена не держа и тугой был пипец, а через колесо подвел их и теперь зверь!!!! ::wow::
Автор:  krolique [ 03 06 2010, 14:41 ]
вот скажите, а должен ли ручник блокировать колеса в движении?? так чтоб резина пищала и я от радости
Автор:  kav_guest [ 03 06 2010, 16:09 ]
krolique :
тоже интересно
Автор:  Вовка [ 03 06 2010, 16:26 ]
kav_guest :
krolique :
тоже интересно
ну и интересы... :lol:
Автор:  Витас [ 03 06 2010, 16:50 ]
DIM007 :
Не вниз,часа на 2 она находится
Автор:  ТраХтор [ 03 06 2010, 16:54 ]
просто е46 :
DIM007 :
часов на 10 :P
Автор:  Витас [ 03 06 2010, 16:57 ]
TraktorisT_spb :
просто е46 :
DIM007 :
часов на 10 :P
это справа по ходу
Автор:  ТраХтор [ 03 06 2010, 17:14 ]
просто е46 :
TraktorisT_spb :
просто е46 :
DIM007 :
часов на 10 :P
это справа по ходу
:arrow:
мы же не знаем с какой стороны он начнет смотреть!? ::37::
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
