    • На форуме с 17 03 2009, 11:26
    • Сообщений 58
    • Авто: 318i touring 2001г. был..
Горят постоянно 2 лампочки на приборке: ABS и курсовая устойчивость. Сначала то включались, то нет, а сейчас полный off.
Диагностика выдает такую ошибку "71 Двигатель насоса ABS"
Может кто что-нибудь подскажет?
Всем заранее спасибо!
    • Сообщений 10748
в машине стоит ABS или DSC?
ЗЫ. а так скорее всего замена гидроблока
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 58
ABS. А DSC - это что такое?
    • Сообщений 10748
пардон, опечатался!
имелось ввиду ASC или DSC
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 58
ASC
    • Сообщений 10748
снимать блок асц, проверять мотор и скорее всего зенять гидроблок
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 26 09 2008, 14:23
    • Сообщений 86
ЗАйди в фотоотчеты.Там есть мой небольшой отчет по этой проблеме. Много изучал, починил и уже не нарадуюсь, так как примерная стоимость данного ремонта 400 бакинских. а при ремонте самому максимум пиво. ТОчно такая же ошибка была у меня. Дело в двух контактах в самом блоке АБС, и гидроблок тут не причем!!!! Так как суть ошибки заключаеться в том что действительно не работает ГИДРОБЛОК и он не включаеться!!!!
Но не в нем проблема. Просто на него нет питания. А питание идет от электронного блока.
Рекомендуем почитать на тему 71 Двигатель насоса ABS?
    • Сообщений 58
Все проделал, но не то...
напрямую запитал, без изменений, все-таки гидроблок :(
Только я не пилил, а часовой отверткой и молоточком расковырял, думаю так быстрее.
    • На форуме с 11 09 2008, 17:36
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW E46 323i 1999
E46 1999 M52TU - ASC - ошибка 71
Момент возникновения: двор, скорость 5 км/ч, остановка, выключение зажигания.
Под капотом странный звук. Завожу - лампы ASC, ABS горят, в педаль тормоза отдача... Опять выключаю зажигание, насос ASC работает и при выключенном зажигании. Сбегал за компом, DIS показал 71 ошибку про подкачивающий насос, сброс ошибки естественно ничего не дает. Отключить насос получилось только снятием 53 предохранителя. Ставлю предохранитель на место - насос включается. Буду много думать...
Какие могут быть мнения?
    • Сообщений 58
предохранители дергал, не помогает...
    • На форуме с 20 12 2009, 13:09
    • Сообщений 76
    • Авто: E46 328i ручка
Bracho :
а какая тема фотоотчета??? чет не нашел!!! подскажи ссылочку!!!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
COMANDDIR
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=20829
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
