    • На форуме с 02 02 2010, 23:52
    • Сообщений 58
Замучил свет в салоне то горит то нет ,то тусклым становиться ,загораеться арбег моргает.потом на панели загораеться ошибка что стоп сигналы не работают,а на самом деле они горят не нажимая на педаль.потом опускаешь козырёк открываешь зеркало свет какое-то время не загораеться минут через пять всё становиться в норму. что может быть ::34:: HELP !!!!!!!!!
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
может пора менять аккумулятор? :x
Давно стоит? мерил напряжение?
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 58
Купил машину восемь месяцев назад АКБ не менял не знаю сколько стоит,но в морозы машина заводилась отлично. Был на диагностике показала что падение напряжения. под нагрузкой генератор даёт 13,8 Обьясни мне пожалуйста причём здесь АКБ??? за ранее спасибо ::34::
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
какая-то нездоровая фигня. Сразу тяжело сказать что это?! Может электрика в целом хондрит?! :x
    • Сообщений 58
Я вот думаю что это блок управления освещением в салоне , только не знаю где он находиться. ::16::
    • Сообщений 58
Машина Е46 М52TU 1998г.в.
    • Сообщений 58
Up ::33::
Рекомендуем почитать на тему Замучил свет в салоне то горит то нет! Help !!!!!!!!!
  • EML M52tu горит постоянно
    Всем привет. На моей 320 загорелась ошибка EML и ASC. В чем суть проблемы: холостые плавают, при наж...
  • Лямбда м43 HELP!!!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
