Замена лобового стекла на купе с дд
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32509
Автор:  Bandit [ 31 05 2010, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Замена лобового стекла на купе с дд
Вопрос в следующем кто нибудь сталкивался с замена лобового стекла на купе дорестайл с датчиком дождя. Если ставить не оригинальное стекло то там только месть под датчик как извлечь аккуратно и переустановить датчик на другое лобовое стекло???
Автор:  MBlast [ 31 05 2010, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена лобового стекла на купе с дд
менял, в конторе по установке стекла орхаровцы датчик благополучно отлепили от предыдущего стекла и прелепили на 2 сторонний скотч (по моему) на новое
Автор:  Bandit [ 31 05 2010, 22:39 ]
MBlast :
жесть а как он работать то будет после двухстороннего скотча ::21::
Автор:  Мессер [ 31 05 2010, 23:01 ]
На что лепят не знаю - это для них обычное дело, для установщиков.. Недавно менял на рестайле,
датчик ставили старый.
Автор:  Мессер [ 31 05 2010, 23:02 ]
Стекло было оригинальное, датчик покупается отдельно.. :???:
Автор:  Mafik [ 31 05 2010, 23:11 ]
хрень какая то, по личному опыту, на стекло, на силиконовую пластину лепится призма, а на нее одевается датчик. т.е. есть стекла уже с наклееной призмой, а есть на которые надо лепить. в варианте 2 призма отцепляется от старого стекла(только датчик сначала снимите), путем подогрева строительным феном, а потом пальцами и только ими скатывается старая силиконовая пластина, ничем другим нормально не снимается, далее лепиться новая пластина и все это клеится на новое стекло, одевается датчик и делается инициализация.
При замене стекла лучше брать стекло с призмой, со старого стекла датчик просто отщелкивается и одевается на новое стекло, гемора меньше.
Автор:  Денис Олегович [ 31 05 2010, 23:16 ]
На днях придет лобовик, и тоже с датчиком, может подскажите где могут качественно сделать...
Автор:  Andruxi_netu [ 01 06 2010, 11:41 ]
А кто где почем брал лобовое? Почем с полосой и с окошком для ДД? Дорестайл и рестайл отличаются?
Автор:  Mafik [ 01 06 2010, 11:49 ]
Andruxi_netu :
Насколько я понял отличаются
Автор:  Game_Over [ 01 06 2010, 11:50 ]
купи оригинальное стекло че экономить то
Автор:  *Mr.Anderson* [ 01 06 2010, 11:51 ]
Денис Олегович :
в мобискар звони ::39::
Автор:  777 [ 01 06 2010, 14:33 ]
Тоже парюсь с заменой стекла, вот, немного инфы по стеклам надыбал - http://www.info-autoglass.ru/info/tables/sensors/ , может пригодиться. ::butch::
Автор:  M@XTOR [ 01 06 2010, 14:53 ]
После переустановки ДД на новое стекло глюки будут 100%
Автор:  SaMuRaY [ 01 06 2010, 14:57 ]
а действительно, почём? и насколько отличаются цены на ориг. и неоригинал???
Автор:  Bandit [ 01 06 2010, 22:15 ]
Беру стекло не оригинал 2900 под ДД(китай вроде), брал на Е36 знакомые на Е60,65 проблем ни у кого не было. Не искажает по размерам гуд.
Оригинал от 11500р под ДД
Каждый выбирает сам, лично я не вижу смысла переплачивать порядка 10000руб по толщине китай тоньше на 0,3-0,4мм замеряли на Е60 и Е36
Продается силиконовая наклейка на стекло под призму также новая 200р
Автор:  Мессер [ 01 06 2010, 22:43 ]
Китай убьется быстрее в 5 раз, поэтому его и не рассматривал,
когда выбирал..
Если оригинал - неподьемно, можно Секурит или Пилкингтон - подешевле, то же стекло, только без значка BMW..
Старый ДДиСв не глючит.. :???:
Автор:  Мессер [ 01 06 2010, 22:44 ]
Мобискар ставит не плохо!!
Только дебилы скочь используют обычный, а не малярный..
Автор:  vit [ 01 06 2010, 22:46 ]
M@XTOR :
чавойто :x
Автор:  *Mr.Anderson* [ 02 06 2010, 08:12 ]
кстати да! знакомой на цивике меняли стекло лобовое, все на 5 баллов, но хрень после скотча осталась.. неприятненько...
Автор:  M@XTOR [ 02 06 2010, 08:38 ]
Китай Китаю рознь.. там заводов по стекольным репликам - хоть #0пой жуй.. на прошлой машине отходило 3 года до продажи и практически не затерлось...
Автор:  Sebbrodiaga [ 02 06 2010, 08:56 ]
партнамбер китайского стекла в студию
Автор:  Bandit [ 02 06 2010, 14:18 ]
Sebbrodiaga :
(Китай)XYG — крупнейший производитель автостекла в Азии. Продукция находящегося в Гонконге предприятия знакома в 70 странах мира. По словам экспертов, эта продукция имеют прекрасное соотношение «цена/качество». Лобовые стекла автомобилей изготавливаются из триплекса - защитного многослойного стекла. При ударе не рассыпается на осколки ,а удерживаются пленкой. Трехслойное стекло обладает отличными шумоизоляционными данными. В производстве используется флот-технология, автостекло получается твердым и устойчивым к истиранию. Качество продукции подтверждено как международными, так и российскими сертификатами.
параметры хз
Автор:  SANEK68 [ 28 03 2012, 20:53 ]
Актуально. Хочу поменять лобовик, датчик дождя есть. Какие подводные камни? Какой стекло из бюджетных брать, чтоб оно было подготовлено под датчик?
