| Странный звук в районе климат-контроля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32482 |
| Автор: | Fl1pper [ 31 05 2010, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Странный звук в районе климат-контроля |
Вопрос заключается в следующем. Выключаю зажигание--> достаю ключ--> подношу ухо к центральной консолии слышу в районе панели климат-контроля (магнитолы) звук "бррррьь" (как будто работает маленький трансформатр). Соправождается это все с легким дребезжанием пластмассы. Прикладываю палец к пластику, дребезг прекращается, но попрежнему слышен какой-то звук в той области. Мож он и был раньше, я никогда не прислушивался. У меня такое впечатление, что питание 12В подается на магнитолу и после выключения зажигания и она издает такие звуки. Или может каратит что-нибудь где-будь? Может у кого-нибудь была похожая ситуация? Помогите разобраться! |
| Автор: | MOHAXKUKUS [ 31 05 2010, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странный звук в районе климат-контроля |
клима заслонки закрывает |
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 05 2010, 13:12 ] |
похожая ситуация, это заслонки |
| Автор: | Fl1pper [ 31 05 2010, 14:14 ] |
MOHAXKUKUS : клима заслонки закрывает Интересно, сколько времени нужно для того, что бы заслонки закрылись? У меня спустя минуту звук так и не пропал. |
| Автор: | Roki [ 31 05 2010, 14:27 ] |
Fl1pper : MOHAXKUKUS : клима заслонки закрывает Интересно, сколько времени нужно для того, что бы заслонки закрылись? У меня спустя минуту звук так и не пропал. Есть такое на 100% БМВ. Сначала климат закрывает заслонки, а потом что-то жужжит там минут 5-7, сам слушал. Потом тишина. Если что-то активировать (аварийку, габариты, ЦЗ...), то опять включается. Это функция как ее там, в общем против разрядки АКБ |
| Автор: | Fl1pper [ 31 05 2010, 14:48 ] |
Roki : Есть такое на 100% БМВ. Сначала климат закрывает заслонки, а потом что-то жужжит там минут 5-7, сам слушал. Потом тишина. Если что-то активировать (аварийку, габариты, ЦЗ...), то опять включается. Это функция как ее там, в общем против разрядки АКБ Кто-нибудь пытался как-нибудь устранить это ЖУЖЖАНИЕ? В принципе особо не напрягает!!! Но все же если есть способ устранить, почему бы и нет... |
| Автор: | Roki [ 31 05 2010, 14:52 ] |
Fl1pper : Roki : Есть такое на 100% БМВ. Сначала климат закрывает заслонки, а потом что-то жужжит там минут 5-7, сам слушал. Потом тишина. Если что-то активировать (аварийку, габариты, ЦЗ...), то опять включается. Это функция как ее там, в общем против разрядки АКБ Кто-нибудь пытался как-нибудь устранить это ЖУЖЖАНИЕ? В принципе особо не напрягает!!! Но все же если есть способ устранить, почему бы и нет... Жужжание - это нормальный рабочий процесс, как например жужжание эл.моторчика регулировки зеркал и т.д и тп... Зачем это слушать после того как машина выключена?!
| Автор: | Fl1pper [ 31 05 2010, 16:43 ] |
Roki : Жужжание - это нормальный рабочий процесс, как например жужжание эл.моторчика регулировки зеркал и т.д и тп... Зачем это слушать после того как машина выключена?! ![]() Спасибо Roki за предоставленную информацию!!!
| Автор: | Roki [ 31 05 2010, 17:03 ] |
Fl1pper : Roki : Жужжание - это нормальный рабочий процесс, как например жужжание эл.моторчика регулировки зеркал и т.д и тп... Зачем это слушать после того как машина выключена?! ![]() Спасибо Roki за предоставленную информацию!!! ![]() Не за что!
| Автор: | mickle_ak [ 01 06 2010, 14:44 ] |
Fl1pper Это, скорее всего, вентилятор тянущий воздух на датчик температуры воздуха (в салоне). Этот винтилятор зачем-то крутится минут 15-20 после выкючения машины. Возможно он слишком запылился. Выдерни панель климат-контроля (она просто плотно всталена, можно выдернуть, например, двумя крючочками из тонкой стальной проволоки) и посмотри на нее сзади. Что бы прочистить надо эту панель разобрать (нужна звездочка Т5 или Т6), пыль удалить, ось вентилятора смазать (для этого просто сдернуить его вверх). Ничего сложного. |
