| Ошибка P0313 и P0302 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=324581 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Bmwcc [ 23 04 2018, 08:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка P0313 и P0302 |
Друзья привет всем! Помогите плиз. Уже незнаю куда лезть. Проблема с пропусками во втором горшке! Свечи катушки форсунки поменял квкг менял тыщ15 назад. Выскакивают ошибки P0313 P0302 На холостых мотор дрожит как то и потом выкл 2 цилиндр. Если отключить расходомер то работает без пропусков но дрожит! Что может быть?! Давление в рампе 3.7-4 компрессия в норме! Подсосов воздуха во впуске не обнаружил! Что там за трубки идут на сепаратор масла ? Может в них дело? |
| Автор: | vovan-sed [ 23 04 2018, 08:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка P0313 и P0302 |
Bmwcc а моторчит то какой. ППЦ просим помощи и угадай!!! |
| Автор: | bazinotti [ 23 04 2018, 08:43 ] |
vovan-sed : Bmwcc а моторчит то какой. ППЦ просим помощи и угадай!!! Мотор бмв, минимум, двух горшковый. Чего не понятного! |
| Автор: | LANART [ 23 04 2018, 08:56 ] |
Как вариант - подсос воздуха через уплотнение инжектора 2-го цилиндра. Либо сама форсунка. А, может, и компрессия низкая во втором... |
| Автор: | dazarny [ 23 04 2018, 08:58 ] |
Либо подвисает гидрик |
| Автор: | karter [ 23 04 2018, 12:15 ] |
Махни местами свечи и катушки и посмотри ошибки после |
| Автор: | Bmwcc [ 07 05 2018, 01:08 ] |
Мотор м54! Компрессия норм свечи катушки форсунки поменял! Говорю же без расходомера работает норм. Но и расходомер тоже рабочий! Сказали что проблема в ваносах. Но почему без дмрв то она работает!? |
