| Вопрос по бочку ГУР https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32386 |
| Автор: | FORZE [ 29 05 2010, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по бочку ГУР |
Привет! Взял таки наконец очередной 46-й ))) Вопрос по бочку ГУР. Сам ГУР работает отлично. При диагностике мне в сервисе посоветовали заменить бачок, просто потому что уже старый... наверно они правы. Есть два вопроса: 1) Нет ли никаких тонкостей при замене бачка? ( а вдруг) Можно просто смело менять на новый? 2) сколько жидкости в Гуре? и какую лить? она стандартная или надо по вину смотреть? |
| Автор: | acer [ 29 05 2010, 01:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по бочку ГУР |
не мешай машине работать. |
| Автор: | FORZE [ 30 05 2010, 00:02 ] |
АПП!!что никто не в теме??? |
| Автор: | SHEVA [ 30 05 2010, 00:26 ] |
ну поменяй...если жидкость черная там уже... тонкостей нет, подойдет любой бочек для БМВ, вроде как) Там фильтр стоит и ничего больше. Можно и старый взять и промыть... |
| Автор: | FORZE [ 30 05 2010, 01:56 ] |
А жидкость тоже стандартная льётся? |
| Автор: | willroad [ 30 05 2010, 08:26 ] |
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1035587/[/url] Масло для АКПП, если на крышке надпись "Only ATF", или Пентозин , если надпись "CHF-11S only". + два новых хомутика: 16-20 и 22-26. |
| Автор: | FORZE [ 30 05 2010, 10:50 ] |
Ок.Спасибо. Но я правильно пониимаю если масло нормальное то можно особо и не заморачиватся в плане замены бочка? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 05 2010, 13:30 ] |
viewtopic.php?f=47&t=25757 поиском надо пользоваться |
| Автор: | -emil- [ 31 05 2010, 13:49 ] |
FORZE Если собрался менять жижу - то и его можно поменять, если нет - не трогай |
