| По поводу давления в шинах 320i 2.2 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32337 |
| Автор: | Protoplasma [ 28 05 2010, 08:30 ] |
| Заголовок сообщения: | По поводу давления в шинах 320i 2.2 |
Обычно всегда накачивал покрышки под максимальное количество пассажиров+багаж, потом решил спустить немного ибо по нашим дорогам это убийство.. Резина Continental Contisportcontact 3 с индексом ZR 225/45 По рисунку не совсем понятно,какое давление должно быть на задней оси. На морду сейчас 2.1, какое должно быть сзади? |
| Автор: | Protoplasma [ 28 05 2010, 08:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: По поводу давления в шинах 320i 2.2 |
Мне интересно что пустые клетки означают? Как понять этот рисунок..я просто не втыкаю... |
| Автор: | Protoplasma [ 28 05 2010, 09:13 ] |
Может есть гении немецкого разума? Поясните невтыкающим людям.. |
| Автор: | Lvrboy666 [ 28 05 2010, 10:24 ] |
чего тут непонятного? Перед 2.1, зад 2.5, если будешь возить максимум 4 человека без доп багажа. |
| Автор: | Desperado [ 28 05 2010, 10:35 ] |
У меня всегда 2 во всех колесах. Если больше качать- ездить просто невозможно |
| Автор: | Slimer [ 28 05 2010, 10:41 ] |
R18 перед 2,2 зад 2,5 полёт нормальный. Хотя немного жестковато иногда 2,1 и 2,3-4 тож гуд |
| Автор: | ZIO [ 28 05 2010, 10:42 ] |
перед 2,1 пустой, 2,5 загруженный зад 2,5 пустой 3,0 с багажем ...........думаю так ![]() п.с. судя по указанной таблице |
| Автор: | crackhead [ 28 05 2010, 10:43 ] |
Desperado +500 двойка во все колеса у меня ранфлет
| Автор: | Lvrboy666 [ 28 05 2010, 10:44 ] |
Desperado : У меня всегда 2 во всех колесах. Если больше качать- ездить просто невозможно при 2х атмосферах на 17-18 радиусе до диска может пробивать на ямах, так что лучше побольше качать, на мой взгляд |
| Автор: | сarlsson [ 28 05 2010, 10:44 ] |
насколько я понимаю, левая часть таблицы (где нет пустых квадратов)-это если у тебя все колеса одинакового размера. если "разношинница" перед/зад - смотришь по правой графе. т.е. комплект разноразмерных шин: перед 225/40/18 дуется от 2,1 до 2,5 зад 255/35/18 дуется от 2,5 до 3,0 |
ZIO : перед 2,1 пустой, 2,5 загруженный зад 2,5 пустой 3,0 с багажем ...........думаю так ![]() именно так
| Автор: | archerkz [ 28 05 2010, 10:45 ] |
2.1 везде, R16, полет нормальный! |
| Автор: | сarlsson [ 28 05 2010, 10:45 ] |
Desperado : У меня всегда 2 во всех колесах. Если больше качать- ездить просто невозможно а какие колеса у тебя? Р15 я на Р18 везде 3 атмосферы дую, иначе диски можно каждую неделю чинить |
| Автор: | ZIO [ 28 05 2010, 10:46 ] |
сarlsson : именно так
| Автор: | dimi_p [ 28 05 2010, 10:46 ] |
Protoplasma : Может есть гении немецкого разума? Поясните невтыкающим людям.. ты просто смотришь не в те клетки !!!! твой раздел лево-верх !!! 2.1 / 2.5 2.5 / 3.0 |
| Автор: | Lvrboy666 [ 28 05 2010, 10:48 ] |
по правой - ZR, высокоскоростные шины с более жесткой боковиной. |
| Автор: | dimi_p [ 28 05 2010, 10:52 ] |
Lvrboy666 : по правой - ZR, высокоскоростные шины с более жесткой боковиной. забудь про правую сторону! она для разноразмерных шин! у топик стартера 225/45 все 4-ре. |
| Автор: | Lvrboy666 [ 28 05 2010, 11:19 ] |
dimi_p : Lvrboy666 : по правой - ZR, высокоскоростные шины с более жесткой боковиной. забудь про правую сторону! она для разноразмерных шин! у топик стартера 225/45 все 4-ре. для его шин все равно одинаковые атмосферы - 2.1, 2.5 без груза |
| Автор: | dimi_p [ 28 05 2010, 11:21 ] |
Lvrboy666 : dimi_p : Lvrboy666 : по правой - ZR, высокоскоростные шины с более жесткой боковиной. забудь про правую сторону! она для разноразмерных шин! у топик стартера 225/45 все 4-ре. для его шин все равно одинаковые атмосферы - 2.1, 2.5 без груза ага, именно так и написано в левой-верхней секции |
| Автор: | Protoplasma [ 28 05 2010, 22:33 ] |
Lvrboy666 : dimi_p : Lvrboy666 : по правой - ZR, высокоскоростные шины с более жесткой боковиной. забудь про правую сторону! она для разноразмерных шин! у топик стартера 225/45 все 4-ре. для его шин все равно одинаковые атмосферы - 2.1, 2.5 без груза Спасибо за разъяснения....у меня сейчас 2.1 2.5,значит я верно накачал... |
| Автор: | Versace [ 29 05 2010, 21:30 ] |
главное не перекачивай передние - вылезут шишки на низком профиле. |
