| Косяк с холодным запуском 330 м54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32281 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ГарРрис-Он [ 27 05 2010, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Косяк с холодным запуском 330 м54 |
Доброе Утро Друзья! Начали происходить странности с машиной, когда я её завожу на холодную. Пытался добавить видео, не получилось, выложил видео сюда http://www.youtube.com/watch?v=IuiOa2f8aDQ Подробнее, как включаешь зажигание, обороты поднимаются, потом резко падают, через секунду нормализуются, при прогреве немного гуляет стрелка оборотов... Думаю на след неделе заменить КРКГ, т.к. подозрение, что его не меняли... На диагностику не еду, т.к. это только на холодной машине, сталкивался кто-либо с такой проблемой? |
| Автор: | djem [ 27 05 2010, 09:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Косяк с холодным запуском 330 м54 |
в смысле плавает стрелка тахометра? и тачка пытается типа заглохнуть, потом опять нормально? и так пока не прогреется7 ЭТО ВАНОСы, мать их)) попробуй на холодную отключить датчик любой из двух посмотри что изменится |
| Автор: | ГарРрис-Он [ 27 05 2010, 09:54 ] |
djem : в смысле плавает стрелка тахометра? и тачка пытается типа заглохнуть, потом опять нормально? и так пока не прогреется7 ЭТО ВАНОСы, мать их)) попробуй на холодную отключить датчик любой из двух посмотри что изменится Джем посмотри видео, тачка не пытается глохнуть, только впервые 2 секунду буквально, потом нормализуется все, при прогреве обороты на тахометре гуляют немного. |
| Автор: | djem [ 27 05 2010, 09:56 ] |
Free сперва так и было просто плавает стрелка тахометра потом просто чем дальше - тем хуже по крайней мере у меня так было по зиме правда =) я поменял весь ванос , но это было на старом моторе |
| Автор: | ГарРрис-Он [ 27 05 2010, 10:51 ] |
мнений нет больше?:( все же это вантусы? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 27 05 2010, 13:38 ] |
Free : мнений нет больше?:( все же это вантусы? Вантуз тут вряд ли причем. В момент пуска он никак не участвует. У тебя по какой-то причине мотор пытается заглохнуть сразу после запуска и подгазовывает. Что-то с топливной системой. Давление можешь измерить, если фильтр топливный сто лет не менялся - поставь хороший, у тебя он идет с регулятором давления - довольно ответственная деталь. Может еще воздух подсасывает. В общем, надо ехать куда-то, и разбираться. Диагноз тебе на расстоянии вряд ли точный поставят. |
| Автор: | ASD330C [ 27 05 2010, 13:50 ] |
У меня когда датчик распредвала наварачивался такая же хрень была, но есть одно но, глохла и на горячую и на холодную. |
| Автор: | GUNhed [ 27 05 2010, 13:54 ] |
djem : Free сперва так и было просто плавает стрелка тахометра потом просто чем дальше - тем хуже по крайней мере у меня так было по зиме правда =) я поменял весь ванос , но это было на старом моторе на м54 вантуз ведет совершенно подругому нежели на м52. в следствии того что на м52 кривой софт. проблема с топливной |
| Автор: | ГарРрис-Он [ 27 05 2010, 13:58 ] |
топливный менял, оригинал все с датчиком, свечи менял, по воздуху возможно, так как по совету друга был в сервисе, не удовлетворительный отзыв... Умолчу про сервис.... Дело в том что не глохнет:(, а вот такая ерунда, которая именно на холодную, последующие запуски нормальные.... Думаю все же надо ехать и чекать смотреть что это может быть... БМВ-ломучий танк
| Автор: | ГарРрис-Он [ 27 05 2010, 13:59 ] |
GUNhed Не повторяйся о своём мнение про сервисы и руки
| Автор: | GUNhed [ 27 05 2010, 14:00 ] |
то что менял насос, еще ниочем не говорит. он это еще не вся топливная система |
| Автор: | dreadnaxt [ 27 05 2010, 14:01 ] |
GUNhed : на м54 вантуз ведет совершенно подругому нежели на м52. в следствии того что на м52 кривой софт. весь, или в последней версии поправили? |
| Автор: | ГарРрис-Он [ 27 05 2010, 14:02 ] |
GUNhed : то что менял насос, еще ниочем не говорит. он это еще не вся топливная система GUNhed Насос не менял, фильтр с датчиком только. |
| Автор: | GUNhed [ 27 05 2010, 14:03 ] |
dreadnaxt весь! потому и появился потом MS43 ))) Free ну темболее ) |
| Автор: | dreadnaxt [ 27 05 2010, 14:05 ] |
GUNhed ясно)) |
| Автор: | ГарРрис-Он [ 27 05 2010, 14:08 ] |
грешить на насос не думаю, машина бы иначе работала, если насос не выдаёт давление. Померяю, давление в топливной системе для начала. |
| Автор: | GUNhed [ 27 05 2010, 14:16 ] |
Free : грешить на насос не думаю, машина бы иначе работала, если насос не выдаёт давление. одно из величайших заблуждений наступал на такие же грабли однажды |
| Автор: | ГарРрис-Он [ 27 05 2010, 14:18 ] |
GUNhed : Free : грешить на насос не думаю, машина бы иначе работала, если насос не выдаёт давление. одно из величайших заблуждений наступал на такие же грабли однажды Перелопатив всё оказался насос?
| Автор: | ГарРрис-Он [ 27 05 2010, 14:20 ] |
Постараюсь обойти эти грабли, сначало все отмерив, а потом вырезать в нужном месте
| Автор: | GUNhed [ 27 05 2010, 14:33 ] |
Free : Постараюсь обойти эти грабли, сначало все отмерив, а потом вырезать в нужном месте ![]() отмерив что?
| Автор: | ГарРрис-Он [ 27 05 2010, 15:27 ] |
GUNhed : Free : Постараюсь обойти эти грабли, сначало все отмерив, а потом вырезать в нужном месте ![]() отмерив что? ![]() это поговорка "Семь раз отмерь и один раз отрежь" Отрежь слово не присуще к топливной системе, и отмерь Проверю все что смогу сам, чтоб на грабли не наступить. |
