| как самому включить дневной свет Е46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32279 |
| Автор: | Fatiaman [ 27 05 2010, 09:22 ] |
| Заголовок сообщения: | как самому включить дневной свет Е46 |
хочу что бы днём горел свет как самому его включить, вроде на какие то кнопки можно по нажимать? |
| Автор: | White [ 27 05 2010, 09:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как самому включить дневной свет Е46 |
Хаттаб : Программно включаешь: свет всегда включен (ручка переключателя), глушишь машину свет гаснет, вытаскиваешь ключ, гаснут габариты. Получается сел завел свет горит, ушел свет не горит, ручка при этом всегда на ближнем стоит) у меня габариты не гаснут, точнее глазки |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 27 05 2010, 09:45 ] |
Что-то не понял о чём речь? О салонном освещении или же о фарах? Если о фарах, то вот мануал краткий: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24034[/img] |
| Автор: | dallas [ 27 05 2010, 09:50 ] |
Речь о фарах, DRL, вкл/выкл можно через Car Memory. В обычном режиме с повернутой ручкой габариты будут гореть все время. Про пост Хаттаба и вытаскивание ключа нужно проверить, я как бы не сомневаюсь, но как-то странно Мне надо оставить скажем машину на обочине и уйти, и что теперь? Хотя может в данном случае нужно отключить весь свет и заново включить габариты. |
| Автор: | Константин e46 320 [ 27 05 2010, 15:26 ] |
Если ты хочешь оставить свою машину на обочине существуют стояночные огни! Просто включи поворотник и у тебя будет гореть та сторона, которую ты захочешь включив поворот в право или в лево!!!!! |
| Автор: | GUNhed [ 27 05 2010, 15:33 ] |
либо перевести переключатель на габаритные огни |
| Автор: | Fatiaman [ 27 05 2010, 18:53 ] |
Хаттаб : Вот как раз он ^ мне и запрограммировал ну как я понимаю когда вытаскиваеш ключ а свет не выключил то будет писк, мне нужно чтобы каждый раз свет не включать сел завёлся а фары сами включились и соответственно когда ключ и зажигания вытаскиваеш то фары выключать вручную не нужно, по новым правилам скоро придёться всем ездить с ближним светом днём, вот и решил замарчиться |
| Автор: | GUNhed [ 27 05 2010, 19:03 ] |
небудет там никакого писка |
| Автор: | c0y [ 27 05 2010, 21:22 ] |
будет, если дверь открыта |
| Автор: | GUNhed [ 27 05 2010, 21:36 ] |
c0y : будет, если дверь открыта перед тем как утверждать, разберись о чем говоришь. для наводки, рекомендую прочитать название темы |
| Автор: | Mike'L [ 27 05 2010, 22:02 ] |
Жаль, птфки нельзя запрограммировать на автовключение. |
| Автор: | John [ 27 05 2010, 22:10 ] |
А как так запрограммировать, чтобы при вынимании ключа вырубался весь свет и габариты? Кнопки auto нет. У меня когда ручка в положении ближний свет и глушишь машину - остаются гореть габариты, вынимаешь ключ - то же самое. Автоматически они не гаснут при вынимании ключа. И машина пищит когда открыта дверь. |
| Автор: | a-lexxx [ 27 05 2010, 22:16 ] |
Хаттаб я так понимаю это скандинавский свет опция включается |
| Автор: | MASTA [ 27 05 2010, 22:26 ] |
John У меня тоже самое. Когда темно, тогда машина сама включает и выключает габариты, а если поставить принудительно что бы были включены габариты или фары, то при вынимании ключа они не гаснут и когда откроешь дверь, машина пищит |
| Автор: | MASTA [ 27 05 2010, 23:18 ] |
Хаттаб В связи с новым законом думаю придется |
| Автор: | c0y [ 01 06 2010, 16:26 ] |
GUNhed : c0y : будет, если дверь открыта перед тем как утверждать, разберись о чем говоришь. для наводки, рекомендую прочитать название темы сел в машину - завёл - включил ближний - заглушил машину - отрыл дверь - писчит однокуйственно!!! |
| Автор: | GUNhed [ 01 06 2010, 17:04 ] |
c0y : GUNhed : c0y : будет, если дверь открыта перед тем как утверждать, разберись о чем говоришь. для наводки, рекомендую прочитать название темы сел в машину - завёл - включил ближний - заглушил машину - отрыл дверь - писчит однокуйственно!!! еще раз прочитай название темы и сравни с тем что ты пишешь
| Автор: | krolique [ 01 06 2010, 17:32 ] |
ну вы и лентяи)))) лень повернуть переключатель на 2 щелчка вправо))))) |
| Автор: | MadToha [ 06 03 2012, 15:40 ] |
dallas : Речь о фарах, DRL, вкл/выкл можно через Car Memory. с этого места по-подробнее |
