| Заглючила магнитола. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32166 |
| Автор: | asd-100 [ 25 05 2010, 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Заглючила магнитола. |
Народ, подскажите, что может быть. Магнитола бмв бизнесс кассетная, не реагирует на нажатие кнопок, работает одна радиостанция, громкость не регулируется. Если понажимать на кнопки, например, выбора станций, то на дисплее они отображаются, а реально играет одна, можно включить ченджер, на дисплее появляется номер песни, а играет таже радиостанция, и магнитола вообще не выключается, только, когда машину глушу. |
| Автор: | lexxx [ 25 05 2010, 13:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заглючила магнитола. |
попробуй клемму скинь |
| Автор: | asd-100 [ 25 05 2010, 13:19 ] |
пойду попробую |
| Автор: | asd-100 [ 25 05 2010, 15:32 ] |
lexxx, Спасибо, помогло! |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 25 05 2010, 16:09 ] |
asd-100 : Спасибо, помогло! Ещё понять бы, почему именно отключение клемм часто помогает при глюках с магнитолой |
| Автор: | asd-100 [ 25 05 2010, 16:18 ] |
Умный машин)))) Оказывается штатная сирена автономная, машина стояла на сигнализации, я открыл багажник отлючил клему, а сигналка разоралась, причем так противно, громко)))) |
| Автор: | lexxx [ 25 05 2010, 16:36 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : Ещё понять бы, почему именно отключение клемм часто помогает при глюках с магнитолой питание на логическую часть постоянно идёт, даже когда ключ вынимаешь, так что или клемму скинуть, или на магнитоле если кнопка reset есть, или из неё разъём питания вытащить |
| Автор: | Fl1pper [ 15 11 2010, 11:04 ] |
У меня следующая ситуация!!! Скидывал, клемму минус АКБ (варили гофру)... Спустя часа 2 вернул клемму обратно..После этого магнитола стала реально глючить!!! У меня магнитола касетная + навигатор монохромный + CD-чейнжер. Ни радио, ни CD ничего не работало, было доступно только настройка часов, даты, просмотр бортового компа...При выключении зажигания все время работали часы на дисплее...Выбрал настройку "Monitor OFF"...Прихожу сегодня утром, так сегодня вообще ничего не работает!!! Не знаю даже, что и делать, куда копать!!! Помогите разобраться, кто знает... |
| Автор: | asd-100 [ 15 11 2010, 13:23 ] |
Скинь еще раз клему... |
| Автор: | Dimix [ 15 11 2010, 14:13 ] |
asd-100
| Автор: | Fl1pper [ 15 11 2010, 15:03 ] |
asd-100 : Скинь еще раз клему... Спасибо! все заработало! |
| Автор: | asd-100 [ 16 11 2010, 15:05 ] |
БМВ умный машин, сам ломается и сам чинится |
