    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
М52В28
    • Сообщений 8566
Не понял что за трубка...
Откуда и куда идёт? Там особо нечему быть - либо вакуумник, либо на адсорбер.
    • Сообщений 654
BlackFlash :
Я тоже не понял. Находится под впускным коллектором, такое чувство, что идёт от ДИСЫ, но не разглядеть точно, по направлению к лобовому стеклу.
Кстати, как видно на фото, она никуда не идёт, на конце какая-то хреновинка, то ли заглушка, то ли клапан, то ли болтег.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Диса работает от разряжения. Это разряжение и берется из этой трубки.
    • Сообщений 654
Дедушка Намто :
Т.е. это нормально, что она вот так торчит? Она точно от ДИСЫ отходит? Мне просто невидно откуда она выходит и руку нормально не пропихнуть чтобы пощупать.
    • Сообщений 654
Просунул сегодня руку. Трубка выходит из впускного коллектора, а не из ДИСЫ, как казалось ранее. Всё равно для разрежения?
    • Сообщений 654
Stealth :
Ап? ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Что за трубка под впуск. коллектором? (Фото)
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
  • Узкие шины под дрифт на 325
    Амигос. хочу летом поездить боком на площадке. Машина 320купе с мотором 2.5, меха, блока, стабы, рас...
    • Сообщений 654
Stealth :
Нет?
Ну нет, так нет. Закройте что ли. ::42::
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Это не трубка дисы. Если память не изменяет, идёт она от впускного коллектора на вакуумник.
    • Сообщений 654
Ну да, я выше написал, что трубка из впускного коллектора выходит. Однако она никуда не идёт. Есть мысль, что эта трубка должна идти на воздушный нагнетатель, но у меня его нет и не было. И по каталогу тоже не кажет. Непонятно нафига она там торчит тогда.
    • Сообщений 1098
Невнимательно прочитал, это М52, это не на вакуумник трубка.
Нужно глянуть аналогичную машинку - это лучший способ.
    • Сообщений 654
Roundel :
А что это даст? Думаю хозяин вряд ли мне скажет что это за трубка, если у него такая же есть на выпускном. А если её там не окажется, тогда я ещё больше впаду в ступор. ::37::
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
