/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Беда с коробкой!
Беда с коробкой!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=3215
Автор:  Vovasiy [ 12 10 2007, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Беда с коробкой!
Всем добрый день!
Рассказываю со слов моей женщины, т.к. сам на неделе не езжу.
Такая неприятная ситуация: при медленном движении или стоянке в пробке несколько раз загоралась вот такая ошибка:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3070[/img]
Выключить/завести снова не всегда помогает. Когда загорается - машине еле едет (как я понял коробка использует аварийный режим и едет только на 4-й и 5-й передачах).
Вчера она заезжала в сервис - диагностика на компе никаких неисправностей не показала, лишь обнулили какие-то ошибки.
Спрашивали, буксовали мы где-нить? Честно сказали, что недавно на даче заехали задним правым колесом в канаву и вывесили его. Машину вытащили на руках, при этом загорелась куча контрольных ламп. Но после 5-7 минут медленного движения всё потухло и больше не загоралось.
И вот сейчас...
В чём может быть причина? В TISе пока не нашёл где можно посмотреть...
На сервисе как вариант предложили заменить масло и фильтр в коробке, но я совсем не уверен что причина именно в этом! Может какие-нить датчики?
Хелп, бразерс энд систерз! :shock:
Автор:  Lion [ 12 10 2007, 11:35 ]
Может...
нужно прочитать шибочки АКПП :wink:
Автор:  milanisto [ 12 10 2007, 11:38 ]
У меня такая же беда вчера загоралась,ехал потом бац фары потухли и загорелась куча ламп,абс там,гидроусилитель,аккумулятор,седня отвез на сто,вроде дело в генераторе,таблетка сдохла,а пока я доехал до дома загоралась такая же лампа как и на фотке при этом,при переключении с D например на R рывки конкретные были,может дело в электронике
Автор:  Vovasiy [ 12 10 2007, 11:41 ]
Со слов механика было три ошибки:
1) Аварийная программа 4-й передачи
2) Контроль передач
3) Он не запомнил...
Интересно, замена масла может чем-нибудь помочь? По словам механиков есть какая то связь с пробуксовкой колеса... Какая?
Автор:  Vovasiy [ 12 10 2007, 12:11 ]
В сервисе сказали, что есть два пути решения проблемы:
- замена масла в коробке, фильтра и прокладки
- переборка АКПП
Если я поменяю масло и пр. (около 7000 рублей), это не поможет и придётся перебирать коробку...то после перебора масло нужно будет заново заливать? Или же она перебирается так, что масло в ней остаётся (в чём я лично сомневаюсь).
Очень не хочется выкидывать деньги на ветер...
Автор:  VAL [ 12 10 2007, 13:43 ]
Vovasiy....а что за сервис???
Просто поддход какой-то странный....
Vovasiy :
Если у механика проблемы с памятью...надо распечатку кодов ошибок делать и показывать ее клиенту...это просто и красиво.....
А пути решения мне еще больше не нравятся..."типа, давай поменяем масло...а если не поможет переберем коробку"...опять же с заменой масла.....
Имхо похоже на не очень умелое разводилово...впрочем могу ошибаться...просто такой подход сервисменов лично меня настораживает...и вообще пора уже учиться работать красиво....
Автор:  Lecter [ 12 10 2007, 13:56 ]
Эта лампа загорается когда у АКПП проблемы с электрической частью, мозги, соленоиды и прочее. Замена масла здесь скорее всего не поможет. Если ошибка повторяется, то скорее всего снимать коробку, дефектовать и ремонтировать. Это не обязательно кап.ремонт за бешенные деньги, у меня была подобная ситуация, был неисправен гидротрансформатор и фрикцион задней передачи. Все сделали за 27 тыс. руб
Автор:  sash [ 14 10 2007, 23:18 ]
milanisto :
Такая же фигня была месяц назад, таблетка сдохла, в бортовую сеть 17.7 генератора начал давать :))
Автор:  Vovasiy [ 15 10 2007, 16:57 ]
На всякий случай поменял датчик стоп-сигнала, который под педалью тормоза находится. Одному человеку помогло, мне, увы, нет...
Завтра снова еду на диагностику, на сей раз сам лично. Отпишусь, как и что.
Автор:  Vovasiy [ 22 10 2007, 15:36 ]
Диагностика показала:
- Масло чёрное, подлежит замене.
При проверке трансмисии:
1) ошибка 059 - Stall speed
При проверке системы ABS:
1) 5DB3 - Wheel-speed sensor rear left
2) 5DA3 - Wheel-speed sensor front right
3) 5D95 - Wheel-speed sensor front left
Подскажите, плиз, эти wheel-speed sensor и есть в простонародье датчики АБС?
Надеюсь, что замена поможет...
Автор:  Kumec [ 24 08 2009, 11:55 ]
Vovasiy, отпишись: в чем была проблема и устранил ее или нет?
Автор:  Гривус [ 24 08 2009, 13:32 ]
Vovasiy :
А говорят что масло в коробке на весь срок службы и меня его не нужно
Автор:  _F_A_R_I_D_ [ 24 08 2009, 13:37 ]
Гривус :
Vovasiy :
+1 Я тоже так слышал
Автор:  ph0enix [ 24 08 2009, 13:50 ]
Гривус
а так и есть! Чернение говорит о неправильной работе основных узлов(это если в общем!)
Автор:  Sash2114 [ 24 08 2009, 13:55 ]
А мне в Автодоме сказали что масло тоже не меняется, но сказали что за 9 к руб, могут поменять!И довольно часто делают!
Автор:  ph0enix [ 24 08 2009, 14:19 ]
Sash2114
да они помоему все что нужно и не нужно поменять предлагают!
Автор:  Андрей Кулапов [ 25 08 2009, 09:17 ]
Vovasiy :
переборка АКПП
Почему именно АКПП, звучит как гидротрансформатор - это тебе не всю коробку перебирать. По-моему фигню тебе сказали. Делай нормальную диагностику.
Масло со временем даже если не используется теряет свои свойства. А теперь подумайте, что будет, если его еще и используют по полной. Не понимаю я людей, которые верят в "навесь срок службы".
Автор:  autoseller [ 25 08 2009, 09:43 ]
Я вот ни как не пойму как те механики по цвету малсла определили его качества? Dextron который туда льеться сам по себе не особо то прозрачный :lol: а темнокрасный. По этому по цвету ни чего не определить. Это примерно тоже самое если в моторе поменять масло через 500 км оно будет таким же черным как и то что сливали. Дело то не в цвете а в свойствах масла. И на диагностику надо где есть нормальный комп для чтения ошибок BMW. Вот у меня на работе вроде современный стенд Бош и программное обеспечение постоянно обновляют но все равно он очень много не может прочитать. Так что едь в специализированный центр для грамотной диагностики а то можешь отремонтировать АКПП а дело не в самой ней.
Автор:  Sash2114 [ 25 08 2009, 09:46 ]
autoseller :
Я даже больше скажу ездил на комп специальный для автоматов он и то не все про мою коробку сказал!!!
Автор:  _F_A_R_I_D_ [ 25 08 2009, 10:20 ]
Андрей Кулапов :
Вы можете мне сказать, как часто Вы меняете масло в КПП и когда последний раз заменили?
Спасибо.
Автор:  Sash2114 [ 25 08 2009, 10:37 ]
Я поменял на 120 тыщах!
Автор:  budupivo [ 25 08 2009, 10:42 ]
обычно на сотне, потом 40-50тыщ
Автор:  Андрей Кулапов [ 25 08 2009, 14:14 ]
_F_A_R_I_D_ :
Менял один раз. На пробеге 76 тыс. машину взял на 55 тыщах. Следующая замена примерно на 120 будет или через 2 года.
