Нужен совет по 5hp19 "Проблема решена"
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=321137
Страница 1 из 1
Автор:  dazarny [ 01 04 2018, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет по 5hp19 "Проблема решена"
Привет всем. Нужен пожалуйста совет, бо сил моих больше нет :)
Вообщем имеем 5HP19. Месяц назад у меня сорвало пакеты и я купил акпп донора. В нем поменял все фрикционы и прокладки ( в том числе и насоса.) менял не я а мастер !
После того как сделали акпп все было хорошо. Немного правда пиналась на холодную, когда переводил селектор в D и только при первом включении.
Через 2000 км начались проблемы. На третьей передаче начали плавать обороты и происходить удар. Стала пинать при переключении с D на R. Муфта постоянно загружает мотор. Машина с места прям рвётся вперёд ( при этом газ не трогаю), при торможени при остановке авто обороты падают до 450-500. На спорт режиме или ручном удара нет на 3ей передаче.
Что было сделано :
Полная капиталка муфты — не помогло.
Замена соленоида давления (желтый) — не помогло
Замена гидроблока с проверенными всеми соленоидами на стенде — не помогло.
Масло в коробке FOSSER ATF 6-Speed ZF 5HP/6HP
Больше идей нет что менят …
Возможно говорят это редукционный клапан плиты паслонасоса. Но я хз
Помогите советом
Автор:  dazarny [ 01 04 2018, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет по 5hp19
::kor:: никто не сталкивался с таким ?
Автор:  Ingineer [ 01 04 2018, 18:58 ]
масло имеет допуск лт71141?
Автор:  DOBERMAN 161 [ 01 04 2018, 19:33 ]
dazarny :
Сколько денег тебе уже встал ремонт?
Автор:  Adrenaline [ 01 04 2018, 20:33 ]
dazarny
go.php?http://www.yanisgrek.ru/ Обратись сюда, правда дорого, но зато проверенно.
Автор:  artk [ 02 04 2018, 10:16 ]
что такое муфта? такое ощущение, что фрикционы в гтс замкнуты по описанию. либо гтс устал, либо то, что им управляет
Автор:  dazarny [ 02 04 2018, 16:28 ]
Ingineer :
Допуск имеет. Создавалось специально для 5шп/6шп
Автор:  dazarny [ 02 04 2018, 16:41 ]
Гидромуфта он же ГТ он же ГТС. Так вот ГТС пробовал менять (стоял новый) поставил полностью восстановленный. Симптомы все те же. Потом решил поменять гидроблок ( плиту). Поставил гидроблок востановленный ( заменил полный комплект прокладок,соленоидов и так же проверил его на стенде) все симптомы остались те же ::p:: ::angry::
Пакеты все в ручном режиме и в спорте включаются правильно. На драйвее все пакеты включаются но вот с блокировкой ересть происходит.
Кстати на холодную работа вроде как сносная ( без ударов и плавания оборотов на 3й передаче).
Мне советуют проверить редукционный клапан маслонасоса. Он каким то боком отвечает за блокировку ГТС?
Автор:  dazarny [ 02 04 2018, 16:42 ]
DOBERMAN 161 :
dazarny :
пока не дошел до стоимости новой АКПП :)
Если на вскидку около 2.5к.б.
Автор:  dazarny [ 03 04 2018, 13:48 ]
В общем заказал новый редукционный клапан. На выходных попробуем его заменить
2146.png 2146.png [ 15.47 KIB | Просмотров: 10569 ]
Автор:  dazarny [ 03 04 2018, 20:25 ]
Сегодня, пока забирал клапан в магазине деталей для акпп встретился с владельцем Ауди тоже с 5шп19 и тоже с идентичной проблемой.
Он тоже поменял и ГТС и гидроблок. Без толку...
Автор:  Viper Jan [ 04 04 2018, 08:48 ]
Автор:  dazarny [ 04 04 2018, 10:04 ]
Viper Jan :
100%
Автор:  barmaley [ 04 04 2018, 10:55 ]
махни еще один бублик, мб поможет... залить равенол 4/5 хп, прошить самой последней прошивкой и поездить потерпеть пока адаптации не наберет дальше уже смотреть....
Автор:  dazarny [ 05 04 2018, 12:13 ]
barmaley :
Не в бублике дело. Этот бублик, который поставил проверял на стенде. И тот который снял проверил. Все рабочие.
Попробую масло гуще залить. Равенол или Мобил и заменю клапан, о котором выше писал. Больше идей нет ни у кого.
Единственное, если ничего не поможет, проверять дальше сигналы на проводку к соленоидам и работу ЕГС. пздц ::hp::
Автор:  dazarny [ 10 04 2018, 16:30 ]
Короче отпишусь.
Сначала я поменял масло. Залил как советовали - Равенол. И сбросил адаптацию через инпу. Выехал на тест драйв - не помогло.
Далее вернулся и поменял я этот плунжер, вместе с ним заменил пластиковые чашки ( те, в которые крепится гидроблок).
И о пать его чудо. Все заработало как и должно. Уже в пробках и по трассе проехал 90км, температура выше 96 градусов не поднялась. Коробка работает как электрокар. Вообще не чувствуется переключений.
Резюмирую, поменял я все пакеты и фрикционы (оригинал ЗФ), Новый бублик ( ЗФ), Желтый соленоид новый ЕДС1 (ЗФ), Черный соленоид новый ЕДС4 ( ЗФ), Перебрана гидропллита, (прокладки, плунжера и вся подобная [censored]) , 3 раза менял фильтр :) , новый плунжер насоса, новые пластиковые крепления гидроплиты.
::ba::
Итоговые затраты 2,7 $ Это с учетом того, что я коробку мою старую тоже восстановил и продал. Так бы было на 500$ больше.
Автор:  karter [ 10 04 2018, 17:43 ]
dazarny :
[censored] ::44::
Автор:  dazarny [ 10 04 2018, 17:52 ]
karter :
dazarny :
[censored] ::44::
сук ::p:: надо было донора брать и тысяч 5-10 проблем не знать ::xa::
Автор:  barmaley [ 10 04 2018, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет по 5hp19 "Проблема решена"
dazarny
Равенол тема =) xD
Автор:  karter [ 10 04 2018, 18:05 ]
ктото тут хвастался три недели НОВОЙ коробкой за весьма меньшие деньги
Автор:  dazarny [ 10 04 2018, 20:00 ]
barmaley :
dazarny
Равенол тема =) xD
Ты решил второе предложение пропустить ? ::xa::
Автор:  dazarny [ 10 04 2018, 20:06 ]
karter :
У нас к сожалению такой халявы не наблюдается ... минимальное предложение в Украине 6,5 килобаксов. И то не факт что привезут
http://www.phpbb.com/
