/ Нужен совет по 5hp19 "Проблема решена" на BMW
    • Сообщений 2549
Привет всем. Нужен пожалуйста совет, бо сил моих больше нет :)
Вообщем имеем 5HP19. Месяц назад у меня сорвало пакеты и я купил акпп донора. В нем поменял все фрикционы и прокладки ( в том числе и насоса.) менял не я а мастер !
После того как сделали акпп все было хорошо. Немного правда пиналась на холодную, когда переводил селектор в D и только при первом включении.
Через 2000 км начались проблемы. На третьей передаче начали плавать обороты и происходить удар. Стала пинать при переключении с D на R. Муфта постоянно загружает мотор. Машина с места прям рвётся вперёд ( при этом газ не трогаю), при торможени при остановке авто обороты падают до 450-500. На спорт режиме или ручном удара нет на 3ей передаче.
Что было сделано :
Полная капиталка муфты — не помогло.
Замена соленоида давления (желтый) — не помогло
Замена гидроблока с проверенными всеми соленоидами на стенде — не помогло.
Масло в коробке FOSSER ATF 6-Speed ZF 5HP/6HP
Больше идей нет что менят …
Возможно говорят это редукционный клапан плиты паслонасоса. Но я хз
Помогите советом
Последний раз редактировалось dazarny 10 04 2018, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2549
::kor:: никто не сталкивался с таким ?
    • Сообщений 6934
масло имеет допуск лт71141?
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
dazarny :
Сколько денег тебе уже встал ремонт?
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
    • Изображения: 8
dazarny
go.php?http://www.yanisgrek.ru/ Обратись сюда, правда дорого, но зато проверенно.
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
что такое муфта? такое ощущение, что фрикционы в гтс замкнуты по описанию. либо гтс устал, либо то, что им управляет
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2549
Ingineer :
Допуск имеет. Создавалось специально для 5шп/6шп
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по 5hp19 "Проблема решена"
    • Сообщений 2549
Гидромуфта он же ГТ он же ГТС. Так вот ГТС пробовал менять (стоял новый) поставил полностью восстановленный. Симптомы все те же. Потом решил поменять гидроблок ( плиту). Поставил гидроблок востановленный ( заменил полный комплект прокладок,соленоидов и так же проверил его на стенде) все симптомы остались те же ::p:: ::angry::
Пакеты все в ручном режиме и в спорте включаются правильно. На драйвее все пакеты включаются но вот с блокировкой ересть происходит.
Кстати на холодную работа вроде как сносная ( без ударов и плавания оборотов на 3й передаче).
Мне советуют проверить редукционный клапан маслонасоса. Он каким то боком отвечает за блокировку ГТС?
Последний раз редактировалось dazarny 02 04 2018, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2549
DOBERMAN 161 :
dazarny :
пока не дошел до стоимости новой АКПП :)
Если на вскидку около 2.5к.б.
    • Сообщений 2549
В общем заказал новый редукционный клапан. На выходных попробуем его заменить
2146.png 2146.png [ 15.47 KIB | Просмотров: 11286 ]
    • Сообщений 2549
    • Сообщений 2549
Сегодня, пока забирал клапан в магазине деталей для акпп встретился с владельцем Ауди тоже с 5шп19 и тоже с идентичной проблемой.
Он тоже поменял и ГТС и гидроблок. Без толку...
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
    • Сообщений 2549
Viper Jan :
100%
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
махни еще один бублик, мб поможет... залить равенол 4/5 хп, прошить самой последней прошивкой и поездить потерпеть пока адаптации не наберет дальше уже смотреть....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2549
barmaley :
Не в бублике дело. Этот бублик, который поставил проверял на стенде. И тот который снял проверил. Все рабочие.
Попробую масло гуще залить. Равенол или Мобил и заменю клапан, о котором выше писал. Больше идей нет ни у кого.
Единственное, если ничего не поможет, проверять дальше сигналы на проводку к соленоидам и работу ЕГС. пздц ::hp::
    • Сообщений 2549
Короче отпишусь.
Сначала я поменял масло. Залил как советовали - Равенол. И сбросил адаптацию через инпу. Выехал на тест драйв - не помогло.
Далее вернулся и поменял я этот плунжер, вместе с ним заменил пластиковые чашки ( те, в которые крепится гидроблок).
И о пать его чудо. Все заработало как и должно. Уже в пробках и по трассе проехал 90км, температура выше 96 градусов не поднялась. Коробка работает как электрокар. Вообще не чувствуется переключений.
Резюмирую, поменял я все пакеты и фрикционы (оригинал ЗФ), Новый бублик ( ЗФ), Желтый соленоид новый ЕДС1 (ЗФ), Черный соленоид новый ЕДС4 ( ЗФ), Перебрана гидропллита, (прокладки, плунжера и вся подобная [censored]) , 3 раза менял фильтр :) , новый плунжер насоса, новые пластиковые крепления гидроплиты.
::ba::
Итоговые затраты 2,7 $ Это с учетом того, что я коробку мою старую тоже восстановил и продал. Так бы было на 500$ больше.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
dazarny :
[censored] ::44::
    • Сообщений 2549
karter :
dazarny :
[censored] ::44::
сук ::p:: надо было донора брать и тысяч 5-10 проблем не знать ::xa::
    • Banned
    • Сообщений 7270
dazarny
Равенол тема =) xD
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 11526
ктото тут хвастался три недели НОВОЙ коробкой за весьма меньшие деньги
    • Сообщений 2549
barmaley :
dazarny
Равенол тема =) xD
Ты решил второе предложение пропустить ? ::xa::
    • Сообщений 2549
karter :
У нас к сожалению такой халявы не наблюдается ... минимальное предложение в Украине 6,5 килобаксов. И то не факт что привезут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
