/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Подскажите по мотору n46b20
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=320854
Страница 1 из 1
Автор:  DEH4uK [ 27 03 2018, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите по мотору n46b20
Всем доброго дня!
Пол форума перелопатил, ничего похожего не нашел, если такая тема есть, сорян, дайте ссылку)
В общем проблема такая, на холодную завожу, двигатель работает ровно с нормальным звуком, поработав минут около 5и появляется звук, такой типа треска или громкого цокания, звук идет из области, где стоит сервопривод вальвотроника, я тут где-то читал, что понять работает сервопривод или нет можно отключив на нем разъем, снимаю разъем, ничего не происходит вообще, даже ошибка не появляется, звук периодически пропадает, какой то зависимости появления и прекращения звука не заметил. Да, и когда температура по датчику доходит до 2го деления обороты становятся где-то 700 и двигатель начинает трясти, та как будто дырка во впуске, при этом если обороты довести до 800, двигатель практически не трясется.
Считывал ошибка с помощью EML прогой torque, кстати если кто подскажет прогу по лучше для бмв, бубу очень благодарен!
А еще забыл, не работает термостат, на днях заменю........но он на работу мотора таким образом влиять не должен
Показывает только ошибку по датчику температуры охлаждающей жидкости, но это, я так понимаю, связано с нерабочим термостатом
Огромное спасибо за ответы!
Всем добра!
Автор:  SSL [ 27 03 2018, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите по мотору n46b20
DEH4uK :
EML прогой torque
Эт всё мудовые рыдания, покупай шнурок, ставь на ноут INPA для начала, скрины в студию
Тем по диагностике на форуме предостаточно
Автор:  DmitriySC [ 28 03 2018, 14:43 ]
Башмаки в поддон не ссыпались?
Клапан в маслонасосе поди забит :)
Со слабым маслонасосом в этом двигателе печаль. Я уже задолбался с ним, если честно. А на новый (насос) денег нет. Нищий я :)
Автор:  vovan-sed [ 28 03 2018, 16:15 ]
DmitriySC :
А ты насос разбирал? Мусор из него вынимал?
Автор:  DmitriySC [ 28 03 2018, 16:23 ]
и разбирал, и вынимал )
Его новый надо после такого...
Автор:  DEH4uK [ 29 03 2018, 05:07 ]
SSL :
DEH4uK :
EML прогой torque
Башмаки и цепь старый хозяин менял, про насос хз, но хочется верить что его чистили........
Думаешь клацает так из-за того, что давление масла низкое? Так если так, то контрольная лампа должна мигать по идее или нет?
Автор:  DmitriySC [ 29 03 2018, 13:55 ]
Наивный....
Прям, как я :)
[censored] он тогда ее продал? Если по-нормальному сделал?
Автор:  DEH4uK [ 29 03 2018, 18:39 ]
DmitriySC :
Наивный....
Прям, как я :)
Не ну я тоже не особо верю, но если через маслозаливную крышку заглянуть видно что цепь прям чистая и башмак беленький, ну и в багажнике коробка со старым все лежит, видимо он думал что заменой цепи победит, ну и не срослось)
Автор:  DmitriySC [ 29 03 2018, 18:42 ]
Не победит один башмак и цепь.
И потому и продал, что он попал. А денег нет. А в багажнике старье - это на лоха и нищеброда (как мы)
На себе проверено.
Автор:  DmitriySC [ 29 03 2018, 18:45 ]
Можешь просто замер давления сделать.
99%, что недодавливает на холостых. У меня в открытом положении заклинило клапан.
Еще неизвестно чем обернется все это г-но в поддоне и какими забитыми каналами.
Хотя нет, известно - другим мотором. Потому что покупать на этот новый маслонасос и капиталить по-правильному - это капец каким фанатом надо быть N42/N46
Автор:  DmitriySC [ 29 03 2018, 18:46 ]
Где тут Дядя Рома, чтобы опустить нас до плинтуса..
Автор:  DEH4uK [ 29 03 2018, 19:13 ]
DmitriySC :
Замер давления масла? Как сделать?
Автор:  DmitriySC [ 29 03 2018, 19:20 ]
http://tis.bmwcats.com/doc1076595/
Я крышку с разбора купил, вколхозил вентиль.
Profit
Автор:  Темуджин [ 29 03 2018, 21:00 ]
DEH4uK
исполнительные узлы умерли......как правило на выпуске....
Автор:  DEH4uK [ 30 03 2018, 02:39 ]
Темуджин :
DEH4uK
Кулочки на распредвале имеешь в виду или компенсаторы?
Просто звук отчётливо идёт из районе вальветроника и со стороны впускного распредвале, ближе даже к форсункам, но это все на слух.......Кароч сам я это видимо не победю, поеду на днях на сто
Автор:  DmitriySC [ 30 03 2018, 15:34 ]
Темуджин :
DEH4uK
Что же ты его так сразу-то пугаешь )
Пусть с маленького начнет, с насоса )
Автор:  DEH4uK [ 03 04 2018, 02:41 ]
Ну в общем на сто сказали что скорее всего моторчик вальветроника издает звуки, возможно щетки стёрлись и он не может провернуть нормально
Ещё выскакивает ошибка P2184 по датчику температуры ОЖ, онтде где-то за впускным коллектором находится? До него без снятия реально добраться?
Автор:  DmitriySC [ 03 04 2018, 14:59 ]
Аргументы в пользу "скорее всего"??? Сделай замер давления - неужели так сложно? Это самое основное в этом моторе и самое простое.
Нереально.
Автор:  женя e90 [ 03 04 2018, 15:20 ]
DmitriySC :
Нереально.
Реально, снимаешь генератор, появляется доступ
п.с. в етк на рисунке позиции 8(масл.датчик) и 9(темп.датчик) перепутаны местами https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/11_3173
Автор:  DmitriySC [ 03 04 2018, 17:23 ]
женя e90 :
DmitriySC :
Нереально.
п.с. в тисе на рисунке позиции 8(масл.датчик) и 9(темп.датчик) перепутаны местами https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/11_3173
Вот так вот..
Я и не знал. Тепло будет, буду менять КВКГ. Вот и проверю )
Автор:  DEH4uK [ 03 04 2018, 18:02 ]
DmitriySC :
женя e90 :
DmitriySC :
Нереально.
Вот так вот..
Ну квкг то если менять, там то по-любому снимать впуск, а это я как понял редкое извращение [censored] ценителей БДСМ)
В пользу "скорее всего" я хз....видимо из опыта, в любом случае надо скинуть клапанную крышку,, там оно понятнее будет
Автор:  DEH4uK [ 03 04 2018, 18:16 ]
DEH4uK :
DmitriySC :
женя e90 :
DmitriySC :
Нереально.
Вот так вот..
В пользу "скорее всего" я хз....видимо из опыта, в любом случае надо скинуть клапанную крышку, там оно понятнее будет, про замер давления нифига не понял, как это делается?
http://www.phpbb.com/
