/ Подскажите по мотору n46b20 на BMW
    • На форуме с 27 03 2018, 10:19
    • Сообщений 8
    • Авто: БМВ е46 2,0 2004 г.в.
Всем доброго дня!
Пол форума перелопатил, ничего похожего не нашел, если такая тема есть, сорян, дайте ссылку)
В общем проблема такая, на холодную завожу, двигатель работает ровно с нормальным звуком, поработав минут около 5и появляется звук, такой типа треска или громкого цокания, звук идет из области, где стоит сервопривод вальвотроника, я тут где-то читал, что понять работает сервопривод или нет можно отключив на нем разъем, снимаю разъем, ничего не происходит вообще, даже ошибка не появляется, звук периодически пропадает, какой то зависимости появления и прекращения звука не заметил. Да, и когда температура по датчику доходит до 2го деления обороты становятся где-то 700 и двигатель начинает трясти, та как будто дырка во впуске, при этом если обороты довести до 800, двигатель практически не трясется.
Считывал ошибка с помощью EML прогой torque, кстати если кто подскажет прогу по лучше для бмв, бубу очень благодарен!
А еще забыл, не работает термостат, на днях заменю........но он на работу мотора таким образом влиять не должен
Показывает только ошибку по датчику температуры охлаждающей жидкости, но это, я так понимаю, связано с нерабочим термостатом
Огромное спасибо за ответы!
Всем добра!
DEH4uK :
EML прогой torque
Эт всё мудовые рыдания, покупай шнурок, ставь на ноут INPA для начала, скрины в студию
Тем по диагностике на форуме предостаточно
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
Башмаки в поддон не ссыпались?
Клапан в маслонасосе поди забит :)
Со слабым маслонасосом в этом двигателе печаль. Я уже задолбался с ним, если честно. А на новый (насос) денег нет. Нищий я :)
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
DmitriySC :
А ты насос разбирал? Мусор из него вынимал?
    • Сообщений 246
и разбирал, и вынимал )
Его новый надо после такого...
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 8
SSL :
DEH4uK :
EML прогой torque
Башмаки и цепь старый хозяин менял, про насос хз, но хочется верить что его чистили........
Думаешь клацает так из-за того, что давление масла низкое? Так если так, то контрольная лампа должна мигать по идее или нет?
    • Сообщений 246
Наивный....
Прям, как я :)
[censored] он тогда ее продал? Если по-нормальному сделал?
Бортовик
Бортовик #2
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по мотору n46b20
    • Сообщений 8
DmitriySC :
Наивный....
Прям, как я :)
Не ну я тоже не особо верю, но если через маслозаливную крышку заглянуть видно что цепь прям чистая и башмак беленький, ну и в багажнике коробка со старым все лежит, видимо он думал что заменой цепи победит, ну и не срослось)
    • Сообщений 246
Не победит один башмак и цепь.
И потому и продал, что он попал. А денег нет. А в багажнике старье - это на лоха и нищеброда (как мы)
На себе проверено.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Можешь просто замер давления сделать.
99%, что недодавливает на холостых. У меня в открытом положении заклинило клапан.
Еще неизвестно чем обернется все это г-но в поддоне и какими забитыми каналами.
Хотя нет, известно - другим мотором. Потому что покупать на этот новый маслонасос и капиталить по-правильному - это капец каким фанатом надо быть N42/N46
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Где тут Дядя Рома, чтобы опустить нас до плинтуса..
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 8
DmitriySC :
Замер давления масла? Как сделать?
    • Сообщений 246
http://tis.bmwcats.com/doc1076595/
Я крышку с разбора купил, вколхозил вентиль.
Profit
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
DEH4uK
исполнительные узлы умерли......как правило на выпуске....
    • Сообщений 8
Темуджин :
DEH4uK
Кулочки на распредвале имеешь в виду или компенсаторы?
Просто звук отчётливо идёт из районе вальветроника и со стороны впускного распредвале, ближе даже к форсункам, но это все на слух.......Кароч сам я это видимо не победю, поеду на днях на сто
    • Сообщений 246
Темуджин :
DEH4uK
Что же ты его так сразу-то пугаешь )
Пусть с маленького начнет, с насоса )
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 8
Ну в общем на сто сказали что скорее всего моторчик вальветроника издает звуки, возможно щетки стёрлись и он не может провернуть нормально
Ещё выскакивает ошибка P2184 по датчику температуры ОЖ, онтде где-то за впускным коллектором находится? До него без снятия реально добраться?
    • Сообщений 246
Аргументы в пользу "скорее всего"??? Сделай замер давления - неужели так сложно? Это самое основное в этом моторе и самое простое.
Нереально.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 12597
DmitriySC :
Нереально.
Реально, снимаешь генератор, появляется доступ
п.с. в етк на рисунке позиции 8(масл.датчик) и 9(темп.датчик) перепутаны местами https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/11_3173
Последний раз редактировалось женя e90 03 04 2018, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 246
женя e90 :
DmitriySC :
Нереально.
п.с. в тисе на рисунке позиции 8(масл.датчик) и 9(темп.датчик) перепутаны местами https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/11_3173
Вот так вот..
Я и не знал. Тепло будет, буду менять КВКГ. Вот и проверю )
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 8
DmitriySC :
женя e90 :
DmitriySC :
Нереально.
Вот так вот..
Ну квкг то если менять, там то по-любому снимать впуск, а это я как понял редкое извращение [censored] ценителей БДСМ)
В пользу "скорее всего" я хз....видимо из опыта, в любом случае надо скинуть клапанную крышку,, там оно понятнее будет
    • Сообщений 8
DEH4uK :
DmitriySC :
женя e90 :
DmitriySC :
Нереально.
Вот так вот..
В пользу "скорее всего" я хз....видимо из опыта, в любом случае надо скинуть клапанную крышку, там оно понятнее будет, про замер давления нифига не понял, как это делается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
