| N42 не заводится... помогите разобраться! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32082 |
| Автор: | stasadidas [ 23 05 2010, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | N42 не заводится... помогите разобраться! |
После сборки двигателя (замена колпачков) перестала заводиться, стартер крутит(искры и впрыска нет) ошибок по двигателю нет, есть ошибка 2737 по блоку EWS (EWS manipulation control), кажись так написано у мастера в компе. Он сказал что блок заблокировался... Ключ, то открывает, то неоткрывает(балует). Вот такие дела... Знатоки помогите разобраться! |
| Автор: | GUNhed [ 23 05 2010, 23:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: N42 не заводится... помогите разобраться! |
слетела синхра между EWS-DME |
| Автор: | Tonny_Covert [ 23 05 2010, 23:57 ] |
stasadidas, GUNhedтебе в помощь
| Автор: | stasadidas [ 24 05 2010, 09:51 ] |
Вот, вот мастер это кажись и говорил, но он похож не знает как это починить, все чета тыкает там, прошивает говорит, а результата ноль, мож у него прога не та? Какой прогой можно это сделать(синхронизировать блок и)?
| Автор: | GUNhed [ 24 05 2010, 13:21 ] |
диллерской |
| Автор: | stasadidas [ 24 05 2010, 22:46 ] |
GUNhed : диллерской Узнал у мастера что у него за прога: INPA и NFS(кажись, вроде кодировщика), можно ли использовать эти программы для для синхронизации этих блоков??? Достало уже стояние на сервисе(не дилерском) |
| Автор: | <Den> [ 24 05 2010, 23:06 ] |
INPA делает синхронизацию.пусть в мотор зайдет там есть функция что-то типа ews-dme или ews sync точно не помню. |
| Автор: | stasadidas [ 24 05 2010, 23:42 ] |
<Den> : INPA делает синхронизацию.пусть в мотор зайдет там есть функция что-то типа ews-dme или ews sync точно не помню. ОК, завтра ему попробую подсказать, а то что-то топчется на одном месте и мне в ухи дует...
| Автор: | GUNhed [ 24 05 2010, 23:48 ] |
stasadidas : <Den> : INPA делает синхронизацию.пусть в мотор зайдет там есть функция что-то типа ews-dme или ews sync точно не помню. ОК, завтра ему попробую подсказать, а то что-то топчется на одном месте и мне в ухи дует... ![]() лучше попроси того кто умеет это делать, а то потом будешь евс новый покупать |
| Автор: | stasadidas [ 25 05 2010, 10:42 ] |
GUNhed : stasadidas : <Den> : INPA делает синхронизацию.пусть в мотор зайдет там есть функция что-то типа ews-dme или ews sync точно не помню. ОК, завтра ему попробую подсказать, а то что-то топчется на одном месте и мне в ухи дует... ![]() лучше попроси того кто умеет это делать, а то потом будешь евс новый покупать Похоже мастер этого делать не умеет, а кто умеет и сколько это будет стоить? Машина-то недвижимость! |
| Автор: | stasadidas [ 26 05 2010, 21:23 ] |
Кто может помочь? |
| Автор: | GUNhed [ 26 05 2010, 21:25 ] |
stasadidas : Кто может помочь? в магадане? |
| Автор: | dizel [ 26 05 2010, 23:42 ] |
GUNhed : stasadidas : Кто может помочь? в магадане? Точно не там. В Магадане ни одной бэхи нет! |
| Автор: | GUNhed [ 26 05 2010, 23:48 ] |
тогда остается догадываться ) |
| Автор: | stasadidas [ 28 05 2010, 23:49 ] |
GUNhed : тогда остается догадываться ) Извините за отсутствие , воз(бэха) и ныне там... в Зеленограде!
| Автор: | stasadidas [ 28 05 2010, 23:52 ] |
Может кто подскажет как (по-шагово) эту процедуру в INPA можно сделать??? Заранее очень благодарен!
| Автор: | stasadidas [ 30 05 2010, 00:42 ] |
Все кто принимал участие = респект! Бэху завели все в порядке!!! |
| Автор: | GUNhed [ 30 05 2010, 01:09 ] |
| Автор: | Coupe330 [ 30 05 2010, 08:40 ] |
А что было то? |
| Автор: | stasadidas [ 01 06 2010, 12:09 ] |
Coupe330 : А что было то? Вернее не было синхры между блоками, путем нажатия кнопок в программе ИНПА, на экране появилась надпись, ДМЕ сихро ЕВС, но нажимал не я, мастеровой! Единственная трудность найти нужный радел, если хочешь у мастера спрошу куда лезть! и после Машинка сразу завелась!
