Непонятные хлопки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=32021
Автор:  Sokol_corrado [ 22 05 2010, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Непонятные хлопки
Всем доброго времени суток, несколько раз вчера произошла непонятная хрень с моей машинкой((
В общем первый раз обратил внимание когда играла музыка, при переключении с первой на вторую на 4000 оборотов у меня ударило педаль газа (когда я уже воткнул вторую и начал нажимать на газ) потом уже ехал без музыки и вслушивался... Машина тянет как и всегда, вообще никаких изменений, но вот иногда (не часто) при переключении на след передачу слышны небольшие хлопки и отдают в педаль газа, порой переключаешь передачу и нажимаешь на газ, а машина в этот момент выдаёт несколько небольших хлопков и не едет. Что это такое может быть? свечи забросало или зажигание позднее? на что можно обратить внимание?
Автор:  KrutE [ 23 05 2010, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятные хлопки
M43?
Автор:  Sokol_corrado [ 25 05 2010, 00:19 ]
Да, 118 лошадок
Автор:  ***Серго*** [ 25 05 2010, 01:33 ]
у меня тоже такое иногда проевляется)) ::butch::
Автор:  Sokol_corrado [ 25 05 2010, 08:57 ]
В том то и дело что иногда.:) непонятно почему.:-) кстати, пробовал разогнаться до 100 км/ч и результат огорчил.:-( 12,5 секунд вместо заявленных изготовителем 10.5:-(
Автор:  VKOM [ 25 05 2010, 09:15 ]
Sokol_corrado
Бедная смесь, расходомер. А так нечего гадать - на диагностику.
Автор:  Sokol_corrado [ 25 05 2010, 10:49 ]
Дело в том что если нет ошибки, то диагностика не показывает ничего если программа не официальная, а у официалов сколько стоит диагностика? Или может сервис подскажешь?
Автор:  VKOM [ 25 05 2010, 10:54 ]
Sokol_corrado
Попробуй постучаться в личку к GUNhed, мне он помог. А 2 официала ничего не нашли.
Автор:  KrutE [ 27 05 2010, 00:33 ]
VKOM, напомни, как решил?
Автор:  Sokol_corrado [ 31 05 2010, 09:24 ]
Не хочет.:-) и Gunhed в личку не отвечает.:)
Автор:  Bosmr [ 31 05 2010, 09:51 ]
Те же симптомы были. Расходомер поменял и все прошло.
Автор:  Sokol_corrado [ 31 05 2010, 16:17 ]
А на разгон это как то повлияло?
Автор:  Sokol_corrado [ 31 05 2010, 16:24 ]
И кстати, бывало ли у тебя при этом что иногда плавали обороты и изменилось ли после замены расходомера? И сколько встал ремонт?
Автор:  Bosmr [ 31 05 2010, 18:30 ]
Sokol_corrado
на разгон повлияло очень ощутимо.
Расходомер взял с рук за 3000р с гарантией.
Поменял сам, собственно что там менять, открутить два хомута, да переставить девайс.
Был лишь такой момент - по ТИСу сказано сбросить коррекции в блоке управления двигателем, но GUNHead пояснил, что тема необязательная.
В сервисе тоже сказали, что тачка сама "наберет" нужные показатели.
Обороты плавали, ага, но совсем немного, буквально +-милиметр в ходе стрелки, на холостом ходу.
После замены расходомера встала как вкопаная.
Автор:  Sokol_corrado [ 31 05 2010, 21:10 ]
Вот спасибо.:-) походу дела оно, у меня тоже так бывает, но редко, надо будет поменять в ближайшее время
Автор:  Bosmr [ 31 05 2010, 23:42 ]
Sokol_corrado
Но ты не торопись сразу расходомер приговаривать.
Самое классное будет, если найдешь поблизости человека с таким же мотором, махнешься расходомером и погоняешь денек.
Я разницу почувствовал сразу же, машина поперла как никогда, и хлопки пропали при мощной тапкевпол.
GUNHead говорил, что грамотный сервис по компу сможет отпределить, жив расходомер или нет. Правда в Питере я таких не нашел, увы :P
Еще, как вариант, может быть рваная гофра, как следствие подсос воздуха и проблема со смесеобразованием.
Автор:  Sokol_corrado [ 01 06 2010, 10:11 ]
Надо проверить
Автор:  KrutE [ 01 06 2010, 13:14 ]
+1 не торопись, выкинул бабло на новый расходомер
проблему пока не решил
Автор:  Sokol_corrado [ 01 06 2010, 15:06 ]
Значит ищи подсос воздуха. Теперь делема у кого взять расходомер рабочий.
Автор:  Bosmr [ 02 06 2010, 17:25 ]
Sokol_corrado
KrutE
дык скооперируйтесь ::22::
Расходомеры на M43TU одинаковые.
Автор:  морган [ 02 06 2010, 17:39 ]
на диагностику сто пудов!но можно снять штекер с расходомера и прокатиться
Автор:  Sokol_corrado [ 04 06 2010, 09:20 ]
Круте, а ты откуда? Старый получается точно рабочий?
А если отключить рабочий расходомер, то что с машиной будет?
Автор:  Sokol_corrado [ 04 06 2010, 11:07 ]
А кстати расход у меня нормальный, 24 литра у меня ушло на 200 км в смешанном цикле, но и в пробках приходилось постоять, и по шоссе ехать и по городу кататься, вот что странно.:)
