| все время крутится вентилятор кондиционера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31996 |
| Автор: | jon [ 21 05 2010, 18:37 ] |
| Заголовок сообщения: | все время крутится вентилятор кондиционера |
короче,я на него никогда необращал внимания,сегодня думаю включу кондиционер,пускай немножко поработает с ним,заметил что крутится вентилятор,который стоит впереди радиатора прямо за ноздрями,и крутится он все время,я выключаю и климат и кондер,выключаю все!!!...а он крутится всеравно,...должно ли так быть?..или в чем то неисправность? |
| Автор: | GUNhed [ 21 05 2010, 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: все время крутится вентилятор кондиционера |
а для чего же он там по твоему стоит, мух летящих в радиатор рубить? |
| Автор: | jon [ 21 05 2010, 18:55 ] |
дружище,а расскажи мне поподробнее пожалуйста? |
| Автор: | GUNhed [ 21 05 2010, 18:56 ] |
о чем? раз крутится, значить радоваться нужно - охлаждаеть ) |
| Автор: | jon [ 21 05 2010, 18:56 ] |
я непонял что ты имел ввиду... |
| Автор: | jon [ 21 05 2010, 18:57 ] |
т.е. он должен крутиться постоянно? |
| Автор: | bumer76 [ 21 05 2010, 19:19 ] |
ну вообще то если кондей выключен, то постоянно он крутится не должен. |
| Автор: | Mike'L [ 21 05 2010, 19:20 ] |
Сними, прочисть радиатор керхером. |
| Автор: | butch [ 21 05 2010, 19:23 ] |
что показывает стрелка температуры? машина в это время прогрета? на холодную вент тоже молотит? |
| Автор: | bumer76 [ 21 05 2010, 19:24 ] |
а при чем тут радиатор? Если бы был забит, то росла бы температура и основной с вискомуфтой тоже бы крутился. Вроде как может крутится если чего то с датчиком температуры, проверь проводку до него. Хотя помыть радиатор лишним не будет |
| Автор: | butch [ 21 05 2010, 19:32 ] |
ну температура,допустим может и не расти, но мысль как раз подкинул в ту же сторону. Автор!Что происходит на холодную? Если вентилятор молчит, значит снимать основной и мыть радиаторы! |
| Автор: | jon [ 21 05 2010, 19:42 ] |
с температурой все в норме,но вентилятор крутит и на холодную и на горячую,все время!!! |
| Автор: | butch [ 21 05 2010, 19:43 ] |
jon bumer76 правильно написал, смотри проводку,датчик. |
| Автор: | jon [ 22 05 2010, 02:07 ] |
понятно, а какой датчик за него отвечает?...где он? |
| Автор: | jon [ 22 05 2010, 16:03 ] |
посмотрел утром на холодную,вентилятор не крутился,а потом нагрелась и начал,может так и надо?...никто необращал внимания? |
| Автор: | Вовка [ 22 05 2010, 16:05 ] |
GUNhed : а для чего же он там по твоему стоит, мух летящих в радиатор рубить? |
| Автор: | GUNhed [ 22 05 2010, 16:50 ] |
читай второй пост |
| Автор: | Илья [ 26 05 2010, 12:20 ] |
jon, помой радиатор, вентилятор и перестанет крутиться. |
| Автор: | vit [ 26 05 2010, 13:28 ] |
Илья : jon, помой радиатор, вентилятор и перестанет крутиться. это как нужно помыть, чтоб совсем перестал крутиться? должен он крутиться, другое дело, что при чистых радиаторах вентилятор будет срабатывать реже(соответственно если стоит вентилятор с муфтой) bumer76 : то росла бы температура и где он должен увидеть рост температуры? |
| Автор: | Вовка [ 26 05 2010, 13:38 ] |
vit : должен он крутиться, другое дело, что при чистых радиаторах вентилятор будет срабатывать реже(соответственно если стоит вентилятор с муфтой) +500 |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 11 06 2010, 22:34 ] |
bumer76 : а при чем тут радиатор? Если бы был забит, то росла бы температура и основной с вискомуфтой тоже бы крутился. Вроде как может крутится если чего то с датчиком температуры, проверь проводку до него. Хотя помыть радиатор лишним не будет Дарофф ! подскажи если знаешь , как долго делается процедура чистки радиатора и чаго снимают при этом ?
| Автор: | Pilot22 [ 14 06 2010, 09:50 ] |
у меня нет виско муфты!! вентилятор крутит постоянно, радиаторы все чистые!! (собирал морду после ДТП) в итоге!! пропелер постоянку крутит((((((( что делать не знаю!!! |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 14 06 2010, 11:31 ] |
jon : посмотрел утром на холодную,вентилятор не крутился,а потом нагрелась и начал,может так и надо?...никто необращал внимания? у меня такая-же картина была , разобрал тут на днях морду и от увиденного ушел в осадок
