не снимаются передние рычаги
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31952
Страница 1 из 1
Автор:  rusersky [ 20 05 2010, 21:49 ]
Заголовок сообщения:  не снимаются передние рычаги
Всем доброго времени суток. Собственно проблема. Меняю пердние рычаги, но не могу снять старые. Открутил сайлент и гайки шаровых опор, извеняюсь если я их не так обозвал(на поворотном кулаке и крепление к балке), а вот вылазить эти два болта никак не хотят. Бить по рычагу не помогло. Съемник пробовал (я им рулевые наконечники выпрессововал) не подлазит мешает низ стойки, а как среднюю шаровую от балки оторвать ума не преложу. Может какие то хитрые съемники есть, или способы)) Буду очень рад выслушать.
Спасибо.
Автор:  bumer76 [ 20 05 2010, 21:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: не снимаются передние рычаги
от балки если, то мне вибивали через моторный отсек. А наружнию шаровую- отжимаешь рычаг монтажкой или ломом и бьешь не по рычагу, а по кулаку
Автор:  rusersky [ 20 05 2010, 22:02 ]
через моторный отсек- там даже проссвета не видно все плотненько, а наружнию оджимал ломом, а бить покулаку снизу вверх? я уже думаю может что, где болгаркой спилить на рычаге?
Автор:  bumer76 [ 20 05 2010, 22:09 ]
просвет найти можно и лом ставишь на шаровую, только гайку оставь, чтобы лом не слетел и бьёшь. А по кулаку просто бьешь где шаровая стоит и типа как от вибрации чтоли шаровая вылетает. Но может придется постараться. У меня когда внутреннюю выбивали- согнули шаровую- крепко сидела
Автор:  rusersky [ 20 05 2010, 22:27 ]
то же зараза крепко сидит, походу с зовода не меняли. Жесть. Что ж буду пробовать еще бить.))
Автор:  roor [ 20 05 2010, 22:30 ]
Если не получится, то как вариант на сварку прифигачили на продажу!! Знакомый галант покупал, так ему натяжной ролик к голове прифигачили, из за того что резьбу сорвали... :mrgreen:
Автор:  R o M a [ 20 05 2010, 22:36 ]
мне старый рычаг болгаркой пилили.
Автор:  bumer76 [ 20 05 2010, 22:38 ]
а чего там пилить то ? Ну отпилил ты его, шаровые один хрен останутся в балке и кулаке. Еще больше замачаешься их вынимать. если только потом высверливать
Автор:  SAMe46 [ 20 05 2010, 22:41 ]
че вы придумываете......................не нужно изобретать велосипед.....нужно съемники иметь нормальные .......а ломом можно всю машину изкарежить и ниче не получится.......у тебя машина на ходу или уже разобрал все???????
Автор:  Ant [ 20 05 2010, 22:44 ]
Все там должно сниматься нормально сам 2 раза уже менял,WD-шкой брызни пусть постоит откиснет если прикипели,лом побольше возьми только сайлент не откручивай вставляешь его между балкой и рычагом и надавливаешь вниз.
bumer76 дело толкует если отпилишь еб..ни будет больше.
Автор:  rusersky [ 20 05 2010, 22:47 ]
разобрал все. Остались эти шаровые. Вроде легко казалось... Знал бы на СТО отогнал. Теперь точно надо домучивать.
Автор:  bumer76 [ 20 05 2010, 22:48 ]
я один раз просто отпилил шаровую на пежо405, зае.... ее потом этот огрызок выколачивать :shock:
Автор:  bumer76 [ 20 05 2010, 22:49 ]
вдхой там пшикать бесполезно- посадка на конус, она в соединение просто не попадет
Автор:  roor [ 20 05 2010, 22:51 ]
По кулаку раз пять молотком хорошим, вылетают на раз-2.
Автор:  rusersky [ 20 05 2010, 22:55 ]
ВДхой еще вчера прыскал, сегодня весь вечер в яме просидел толку нет.
Автор:  Ant [ 20 05 2010, 23:03 ]
Да епте как так?Машина на них скока пробежала?
Автор:  rusersky [ 20 05 2010, 23:13 ]
150 000. Покупал было 60000. Я не менял не разу до меня не знаю
Автор:  Ant [ 20 05 2010, 23:15 ]
Вот смотри у тебя не снимается там где самый длинный рычаг(который на картинке сверху) правильно?
Увас че дороги идеально ровные ::35::
Автор:  rusersky [ 20 05 2010, 23:16 ]
он, и тот который слева по короче
Автор:  Ant [ 20 05 2010, 23:22 ]
Так ты который слева сначала выстучи по кулаку просто бьешь где шаровая стоит и от вибрации шаровая вылетает (которая короткая)слева затем ломом воспользоваешься см. выше (которая длинная) А затем только сайлент откручиваешь (который справа) на рычаге.
Автор:  SAMe46 [ 20 05 2010, 23:28 ]
ДА ЕСЛИ У НЕГО ВСЕ ПРИКИПЕЛО НАГЛУХО ТО РАССУХАРИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.........ТОЛЬКО КУЛАК СЕБЕ РАЗХЕРАЧИТЕ ВЕСЬ И ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ ПОТОМ ВЫТАЩИТЬ БУДЕТ......И ПОТОМ НЕ УДЕВЛЯЙТЕСЬ КУДА ГРАДУСЫ УХОДЯТ НА СХОД РАЗВАЛЕ ОТ ВАШИХ МОЛОТКОВ И ЛОМОВ........НА ЭТОЙ МАШИНЕ ГРУБАЯ СИЛА НЕ НУЖНА.......ДАЖЕ НА ЖИГУЛЯХ ЛОМОМ НИЧЕ НЕ НАДО ДЕЛАТЬ..... СЪЕМНИК вам в помощь!!!
Автор:  Swunk [ 20 05 2010, 23:31 ]
не пилить рычаг болгаркой ни в коем разе, сам уже побывал на этих граблях )
сверху тоже не особо успешно выбивается
ключевой момент - бить надо хорошей кувалдой сбоку по самому рычагу рядом с пальцем крепления к подрамнику. иначе не выйдет.
Автор:  Дедушка Намто [ 21 05 2010, 08:01 ]
Ужас, куда я попал...
Съемник, который все снимает стоит от 100 до 300 рублей.
http://www.phpbb.com/
