| Как подкурить аккумулятор https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=31884 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | МММ [ 19 05 2010, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подкурить аккумулятор |
Нужно подкурить на другой машине аккум, как это правильно сделать? у меня аккум находится в багажнике, 325i рестайл |
| Автор: | man777 [ 19 05 2010, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подкурить аккумулятор |
кинуть провода не заводя машину |
| Автор: | МММ [ 19 05 2010, 18:44 ] |
Под капот не надо лезть? Там вроде есть глазок с + Просто напрямую от моего акума кинуть провода на дохлый и не заводиться? Я поиском нашёл про некий пиропатрон, на него никак не повлияет подкуривание? |
| Автор: | dallas [ 19 05 2010, 18:51 ] |
Пиропатрон срабатывает по команде с блока подушек, с чего бы ему сработать? По хорошему прикуривать лучше с самого аккумулятора, но я прикуривал и с плюсовой клеммы под капотом, сечения провода там достаточно, все ок. ИМХО. |
| Автор: | sergant [ 19 05 2010, 18:54 ] |
я из-под капота прикуривал, и движка заведёная была, ни единожды, ни каких проблем не возникало. |
| Автор: | МММ [ 20 05 2010, 14:24 ] |
сначала минус к минусу ведь, или плюс к плюсу? пока смотрел в интернете видел что кое-где пишут плюс к плюсу сначала? но там помимо это много несуразицы пишут ещё от бмв ни разу не подкуривал, поэтому так тщательно узнаю, чтобы не спалить мозги. |
| Автор: | mickle_ak [ 20 05 2010, 18:14 ] |
ММВБ Разумеется сначала плюс к плюсу. Причем сначала плюс на "плохой" машине. Так, если уронишь второй конец, или заденешь им корпус, то ничего не будет. По крайне мере машине спонсору. Потом уже минус от спонсора к получателю. Тем самым, опять же, бережем хороший аккумулятор. |
| Автор: | dallas [ 20 05 2010, 18:17 ] |
mickle_ak : ...Причем сначала плюс на "плохой" машине. Так, если уронишь второй конец, или заденешь им корпус, то ничего не будет. По крайне мере машине спонсору... Ничего не будет ни первой ни второй машине, так как минус еще не подключен, цепь не замкнута. Вообще без разницы какой конец вперед, на дохлой машине или не дохлой. |
