20 05 2010, 17:59
Всем привет вчера был отключен аккумулятор пол дня,потом обнаружил что кнопки управления люком"вперёд,назад,вверх"перепутались и когда выхожу закрываю машину люк приоткрывается(стоит доводчик родной),у когото было такое.
20 05 2010, 18:09
подскажите,а то дождь обещают
20 05 2010, 18:19
ты когда закрываеш машину люк движется?а если люк закрыть как надо и закрыть на сигналку он приоткроется?
20 05 2010, 18:19
вроде как надо нажать кнопку поднятия люка и держать сек 20 . люк должен дернуться вверх-вниз. вроде так
bumer76@e46club.ru |
20 05 2010, 18:30
да ставлю на сигналку приоткрывается.
щас пойду по 20 сек подержу попробую. |
20 05 2010, 18:32
держи пока не дернется. держать только когда открыл, при закрывании не надо
20 05 2010, 18:37
ALEX316 : Всем привет вчера был отключен аккумулятор пол дня,потом обнаружил что кнопки управления люком"вперёд,назад,вверх"перепутались и когда выхожу закрываю машину люк приоткрывается(стоит доводчик родной),у когото было такое. Процедура инициализации люка после отключения аккумулятора состоит из 2-х этапов: 1 этап нормирование: - нажать выключатель в направлении поднятия и после достижения крайней верхней точки удерживать 20 секунд. в случае удачного нормирования, люк достигнув верхнего положения дернется еще раз вверх. 2 этап запоминание графической характеристики: - на автомобилях до 09.2001 можно выполнить только путем кодирования. |
Рекомендуем почитать на тему Как закрыть люк!
20 05 2010, 18:38
Darth Vader : Надо задать координаты люку. В каждую сторону подержи по 20 секунд примерно. спасибо всё получилось))) |
Сейчас этот форум просматривают: Иван03 и гости: 40 |
