Где находятся дренажные отверстия и как очистить каналы?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=318501
Автор:  Brutto [ 13 02 2018, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Где находятся дренажные отверстия и как очистить каналы?
Всем привет.
Ребят, очень долго ищу информацию в интернете и ничего найти не смог, что бы могло мне помочь. Может искал не правильно, но итога никакого.
В один прекрасный день еду, слышу звук плавающей воды. В багажнике с правой стороны (где установлен у меня аккамулятор) было около 1-2 литров воды. Причём она никуда не испаряется. Там же торчит какая-то белая трубка, не знаю даже для чего она. Кто знает, подскажите зачем она нужна?
Сейчас хотел бы проверить все дренажные каналы и прочистить их, если в этом будет необходимость. Проблема в том, что вообще не знаю где они установлены.
В машине имеется люк.
Кто сможет, подскажите подробно где находятся эти каналы и как их очистить можно.
Так же, на задних арках есть по одной на каждую сторону круглой резинки. Тоже не знаю для чего они, не открывал даже.
В общем, всем заранее спасибо. За помощь буду признателен.
Автор:  SSL [ 13 02 2018, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Где находятся дренажные отверстия и как очистить каналы?
Дрель - наверное слишком жёсткий совет ::xa::
Автор:  Brutto [ 13 02 2018, 11:28 ]
SSL :
Да, дрель - это крайняя мера будет, если не найду решения :sm:
Автор:  Romario_xl [ 13 02 2018, 11:37 ]
Под обшивкой потолка по углам-сними ручки,козырьки,освобождаешь обшивку потолка от уплотнителей и увидишь резиновые трубки
Автор:  Brutto [ 13 02 2018, 11:59 ]
Romario_xl :
Они разве в самом салоне находятся? Я просто думал, что снаружи они расположены.
Автор:  karter [ 13 02 2018, 12:04 ]
белая трубка должна быть одета на сосок аккума- отвод газов на улицу, помню была такая тема с водой на вазе- просверлили дырку ::40::
Автор:  Bleiz [ 13 02 2018, 12:34 ]
karter :
была тема про дренажные отверстия ::kor::
Автор:  Brutto [ 13 02 2018, 12:44 ]
Bleiz :
karter :
Если не трудно, можешь ссылкой поделиться?
Автор:  Brutto [ 12 03 2018, 09:53 ]
Неужели никто не знает где эти отверстия?
У меня после дождей всегда в багажнике, справа - где место под аккамулятор скапливается вода. В багажнике слева тоже после мойки и дожей бывает вода скапливается.
Подскажите, пожалуйста, кто знает в этом.
Автор:  virtus61 [ 12 03 2018, 09:56 ]
Brutto
сливы от люка под обшивкой через стойки идут в пороги.
Под аккумулятором есть заглушка, проверь ее наличие
Автор:  virtus61 [ 12 03 2018, 10:03 ]
Brutto
можно попробовать прочистить тонким тросом, примерно 6мм в диаметре их. Но в любом случае тебе снимать всю обшивку и потолок.
Автор:  karter [ 12 03 2018, 10:04 ]
А как так получилось что Ника-чукчи не было еще в теме? ::kor:: он же главный спец форума по дренажным отверстиям и чистке каналов
Автор:  Джексон [ 12 03 2018, 11:10 ]
karter :
Он приходит на коричневое..А там ,видать рано ещё..А так,по дренажным отверстиям есть спец-Карлсон подтвердит.Он карлсону торчит по спору..Бенза бак вроде.. ::xa::
Автор:  БМВэшник [ 12 03 2018, 11:18 ]
Ещё может протекать если упланитель жгута проводов багажника не на месте, но там основная часть в тазик запаски идёт
Автор:  Brutto [ 12 03 2018, 13:39 ]
БМВэшник :
Нет, там у меня всё сухо. Жгут сидит плотно и протеканий в нём нет.
В багажнике, справа где стоит аккумулятор, у меня часто очень скапливается вода. И не так, что бы влажно, она прям булькает при езде. Последний раз когда я там всё читил, около 1-2 литров вышло примерно.
При этом, там же где аккумулятор, справа от кузова идёт какая-то белая резиновая трубка. Я понятие не имею даже для чего она там нужна.
Слева в багажнике под обшивкой (где обычно стоит усилитель) тоже скапливается вода, но не в таких количествах. Там как раз таки можно отнести к просто влажно.
Автор:  sergei.potelkin [ 12 03 2018, 13:49 ]
в нише под аккумулятор есть 2 резиновые заглушки в полу под подставкой под аккум. Эти заглушки закрывают отверстия. Белая резиновая трубка одевается на аккум чтобы пары кислоты выходили за борт. Че сложного?
Автор:  sergei.potelkin [ 12 03 2018, 13:51 ]
Течет у тебя крышка багажника. У машины дтп в зад были?
Автор:  Brutto [ 12 03 2018, 13:53 ]
sergei.potelkin :
Нет, ДТП вообще не было. Я постараюсь сделать фото, что бы было более понятнее.
Автор:  sergei.potelkin [ 12 03 2018, 13:54 ]
вот пол под аккум , на нем отверстия закрывающиеся резиновыми заглушками
Автор:  fomec [ 12 03 2018, 15:22 ]
Brutto :
БМВэшник :
выше уже сказали что трубка это отвод газов из аккумулятора. вставляется в спец отверстие на аккуме (при наличии). с появлением воды она никак не связана, на нее просто забей
вода часто попадает в нишу через уплотнение фонаря:
у меня и не только именно этот уплотнитель давал ведро воды в нише
Автор:  Джексон [ 12 03 2018, 15:52 ]
fomec
::1:: Уплотнителю кабзда.Заказать новый или посадить на герметик для стекол задний фонарь в крыле..
