    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
Добрый день.
Е46 328i, m52tu, МКПП: холостые обороты при прогретом двигателе и зимой и летом 720 об/мин. И с печкой и без. При этом, зимой, во время прогрева салона, поднимаются да 800-850.
Ранее мне на форуме говорили, что мол, у тебя с завода стояла АКПП, и кто-то ее махнул на МКПП (у меня стоит вискомуфта +электровентилятор перед радиаторам, говорят, такое сочетание было только у АКПП). Но по вину - с завода была именно МКПП.
Так вот, недавно перепрошился на Евро2, думал, программа ДМЕ перезапишется и обороты станут 600-650, как по дефолту. Но, после перепрошивки, обороты не изменились - те-же 720.
Попробовал в Исте сделать коррекцию оборотов минус 50, но обороты опустились только до 700. В Исте изначальная коррекция была ноль, т.е. до меня никто туда не лазил.
(справочно: менял на новые: бензонасос, катушки, свечи, расходомер, КРКГ+трубки, клапан ХХ, впускной коллектор с дисой, датчик температуры всас. воздуха, колечко маслощупа, датчики распредвалов. Все оригинал.)
Есть мысли? Или забить? Просто интересна физика процесса - после перепрошивки ничего не поменялось.
    • Сообщений 1754
какая разница 650 или 700 оборотов
Пох
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
А чем тебя не устраивают холостые в 700 оборотов?
    • Сообщений 332
Устраивают. Просто считаю, что если задумано 600 - значит должны быть 600, или есть какая-то причина - почему обороты выше.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
не останавливайся, меняй всё подряд и ты достигнеш бесполезной цели ::40::
    • Сообщений 332
Менял запчасти не из-за оборотов - это текущее обслуживание в течении длительного времени
    • Сообщений 3393
Я б сжег, но коли цель все поменять, поменяй все охлаждение с патрубками :cool:
Рекомендуем почитать на тему Повышенные холостые на m52tu +МКПП и летом тоже
    • Сообщений 332
Радиатор, бачек, термостат, крышку и колечки менял пару лет назад :) Что еще?
    • Сообщений 6934
Вообще 700 норма
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
У меня 328 мкпп, вискамуфты (правильно написал?) нет, только электро - обороты тоже около 700. Тоже думал что-то не так, но за 6 лет владения ничего не проявилось. Свыкся)))
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
  • мкпп переключение передач
    Ребята такой вопросец. у кого как на механике передачи переключаются? Дело в том, что у меня в после...
