/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Как проверить работоспособность снятого КВКГ
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=317860
Автор:  Diamond1985 [ 30 01 2018, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Как проверить работоспособность снятого КВКГ
Добрый день. Подскажите как проверить работоспособность КВКГ который снят с автомобиля? Есть много советов, открыть крышку маслозаливного и т.д.
Но мотор у меня разобран, сейчас начинаем собирать, и возник вопрос, работает ли этот клапан у меня, пока авто разобрано может новый купить.
Когда дуешь в отверстие куда патрубок вставляется, воздух через КВКГ свободно выходит, кто то говорит что КВКГ выпускает только избыточное давление, получается когда дуешь в отверстие воздух не должен свободно выходить?
В общем я не знаю, помогите разобраться.
Автор:  Diamond1985 [ 30 01 2018, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить работоспособность снятого КВКГ
Или он должен работать только в одном направлении? Из картера (куда я дую) во впускной коллектор. Дуть в отверстие где прижимается ко впускному коллектору я не пробывал. Получается если я буду туда дуть, воздух не должен проходить? Так? Если воздух проходит, значит он не исправен.
Автор:  Igorek163 [ 30 01 2018, 13:17 ]
::1:: Купи новый!!! проверить вроде никак... кроме визуального осмотра мембраны и шлангов
Автор:  Diamond1985 [ 30 01 2018, 13:38 ]
Igorek163 :
Странно что проверить никак. ПРинцип работы описан, то что он работает только в одном направлении, т.е методом обдува в отверстие со стороны смыкания с коллектором не проверить? Получается если он пропускает воздух обратно в сторону картера, то мембрана не работает.
Или не так?
Автор:  astor11 [ 30 01 2018, 14:18 ]
Купи новый. Недорого стоит
Автор:  motophil [ 30 01 2018, 17:53 ]
А что там проверять то если одна мембрана. Проверь целая ли нет, и нет ли трещин. Если все ок промыть и собрать ::42::
Автор:  Гитарист [ 30 01 2018, 17:56 ]
туда да, обратно нет- всё устройство клапана, куда уж проще
я считаю если рот есть то проверить можно :mrgreen:
Автор:  NorenRed [ 30 01 2018, 18:00 ]
ставь маслопомойку... накой тебе этот квкг
Автор:  sergei.potelkin [ 30 01 2018, 18:07 ]
Сразу новый ставь
Автор:  Diamond1985 [ 30 01 2018, 22:53 ]
Всем спасибо, заказал новый
Автор:  romanandreev_78 [ 31 01 2018, 16:56 ]
Diamond1985 :
не разорился ? ::40:: а шланги менять лохи будут ?
Автор:  ivmm [ 31 01 2018, 17:23 ]
Проверь трубки, что не забиты и не потресканы (иначе вакуума не будет), разбери клапан (защелки фиксируй чем-нить, например пластиковой картой) мембрана должна быть целой и эластичной, ну и не засраной, желательно...
Автор:  Diamond1985 [ 31 01 2018, 23:17 ]
romanandreev_78 :
Diamond1985 :
Конечно разорился ::21::
Шланги первым делом проверил, их легче проверить.
Автор:  Diamond1985 [ 31 01 2018, 23:18 ]
ivmm :
Разобрал я его, молотком, да так что обратно не собрать. Завтра забираю новый.
Автор:  Темуджин [ 31 01 2018, 23:20 ]
ivmm :
напряжение пружины в старом и новом клапане сильно отличается ....целостность мембраны не показатель...
Автор:  TARiK [ 31 01 2018, 23:42 ]
Это расходник. Его менять надо а не проаерять.
На моторе на заведеную если крышку масла не засасывает значит хана клапану
Автор:  romanandreev_78 [ 31 01 2018, 23:52 ]
а сосать должно с причмокиванием ? ::xa::
Автор:  TARiK [ 31 01 2018, 23:53 ]
Чтоб из выхлопа торчало
Автор:  motophil [ 01 02 2018, 04:09 ]
а если непоятно сосет или нет ::44::
Автор:  Viper Jan [ 01 02 2018, 07:57 ]
motophil :
зачем она тебе такая,если непонятно сосёт или нет? ::40::
