/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не могу попасть в машину! Help!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=317737
Страница 1 из 4
Автор:  ALF [ 26 01 2018, 09:29 ]
Заголовок сообщения:  Не могу попасть в машину! Help!
Всем привет! В морозы сломал внешнюю ручку водительской двери. Также сломал личинку в этой же двери. То есть, ЦЗ с ключами не работает. В ручке, так понимаю, отвалился внутренний крючок, теперь она болтается. Проблема в том, что заблокировал двери изнутри, вышел и захлопнул дверь. БРЕЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ОСТАЛСЯ ВНУТРИ САЛОНА! Сейчас в машину попасть не могу. Есть несколько вариантов. Первый - разбить стекло и открыть дверь изнутри. Второй - отломать сломанную ручку, сделать из проволки крючок и попытаться открыть дверь. Подскажите, что можно сделать?
Автор:  Denisko [ 26 01 2018, 09:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не могу попасть в машину! Help!
Если двери заблокированы крючок тебе не поможет, можно высверлить сломанную личинку водительской двери и открыть отверткой. А че второго брелка сигнализации дома нету?
Автор:  ALF [ 26 01 2018, 09:39 ]
Denisko :
Водительская не заблокирована, я вышел из нее, ходунок поднят внутри. Кстати, сломана в замке не личинка, а сам замок, кажется. Ключ вставляется, чувствуется сопротивление как обычно. Но не крутится ни по часовой, ни против.
Автор:  ALF [ 26 01 2018, 09:46 ]
Второго брелка нет, всегда один был. Сигналка же не штатная, штатная отключена.
Автор:  Джексон [ 26 01 2018, 09:54 ]
Eбашь стекло задней двери.Самы короткий путь. ::daa::
Автор:  ALF [ 26 01 2018, 09:57 ]
Зачем? Можно же крючок придумать. Стекло бить - крайний случай.
Автор:  ARturing [ 26 01 2018, 10:23 ]
Если ручка сломана уже, то ее доламывай и открывай дверь. Водительская дверь же не заблокирована?
Автор:  ALF [ 26 01 2018, 10:25 ]
ARturing :
Не заблокирована! Крючком подцепить и можно открыть! Из чего сделать крючок лучше?
Автор:  astor11 [ 26 01 2018, 10:33 ]
Из проволовки
Автор:  ARturing [ 26 01 2018, 10:36 ]
ALF :
ARturing :
Да там вроде и крючка ни какого не надо.
Ручку снимаешь и рычажок пальцем нажимаешь
Автор:  Muhalich [ 26 01 2018, 12:12 ]
Мне одному история показалась достойной оскара? ::18::
Автор:  ALF [ 26 01 2018, 12:35 ]
Остаётся придумать, как сломать ручку, не повредив дверь. Наверно пилой отпилить ::kor::
Автор:  Джексон [ 26 01 2018, 12:38 ]
ALF :
Я разбил уголок на задней двери.Нашел швабру(все случилось на заправке ночью),Скотчем промотал ключ и просунул внутрь машины эту конструкцию.Минут 20 попадал ключём в гнездо зажигания,т.к. швабра была коротковата.И потом завел благополучно,потратив ещё 5-10 минут,т.к. трудно было повернуть ключ. ::stol::
Так что Оскар мне... ::40::
Автор:  Smiggoro [ 26 01 2018, 12:43 ]
Была подобная фигня, отдал машину в сервис с порванным тросиком вод. двери (дверь не открывалась, причины еще не знал), у них его не было, вечером забирал - машина на улице, ключи внутри, дверь закрыта, остальное тоже заперто, благо второй брелок был.
Попробуй еще через багажник залезть, если открыт и сидения складываются.
Автор:  Серега 330Ci [ 26 01 2018, 12:57 ]
ALF :
Третий вариант отогнуть рамку двери и нажать на кнопку ЦЗ.
Автор:  Серега 330Ci [ 26 01 2018, 12:59 ]
Автор:  Серега 330Ci [ 26 01 2018, 13:00 ]
вместо пневмоподушки можно использовать деревянные колышки разной толщины.
Автор:  iBiBi [ 26 01 2018, 13:05 ]
Серега 330Ci
::stol:: варвар
Потом как на место загнуть?
Сквозняк и лужи обеспечены)))
Автор:  karter [ 26 01 2018, 13:23 ]
Руками рамка гнется во все стороны и туда и обратно
Автор:  Серега 330Ci [ 26 01 2018, 13:24 ]
iBiBi
отогнуть для проволоки, встанет на место
а если погнуть то да.
вот еще вариант :mrgreen:
Автор:  Muhalich [ 26 01 2018, 13:50 ]
ALF :
Это конечно шикарно, только нахрена? ::xa::
Автор:  Pepsiman [ 26 01 2018, 13:51 ]
а я залезал через багажник:D
Автор:  Muhalich [ 26 01 2018, 13:52 ]
ALF
Дак с ключа кнопки не фурычат вообще? Или аккум сел?
Автор:  karter [ 26 01 2018, 14:17 ]
Это от вара в голове установщиков зависит, у меня сигу ставил мегапрофи, все работает и ключи и сигналка независимо друг от друга
Автор:  Muhalich [ 26 01 2018, 14:23 ]
Просто у меня при сломаном замке садился аккум, я вытаскивал повторитель, к плафону провода, провода на другой аккум. Этого хватало, чтобы открыть с кнопки на ключе багажник. ::34::
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
