| Запускаю мотор тут же глохнет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=317729 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | 2783606 [ 25 01 2018, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Запускаю мотор тут же глохнет |
Сиауция такая ездил бед не знал на следующий день не мог завезти мотор . Зарядил аккуму не помогло отключит дмрв , вытащил фильтр воздушный . Тоже не помогло куда копать подскажите ? E46 m43b19 1.9 свечи почистил на видео видно ну помогло . ( раньше иногда было завожу на морозе заводиться тухнет по ом ещё раз и все хорошо.) вот ссылка на видео |
| Автор: | женя e90 [ 25 01 2018, 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запускаю мотор тут же глохнет |
Вечер...начало
| Автор: | Темуджин [ 25 01 2018, 22:20 ] |
2783606 бензину в бак залей ... |
| Автор: | Sanekkk [ 25 01 2018, 22:20 ] |
давление померь в топливной системе и почитай машину |
| Автор: | sergei.potelkin [ 25 01 2018, 22:22 ] |
Щас начнется |
| Автор: | sergei.potelkin [ 25 01 2018, 22:25 ] |
Внатуре бензина нет |
| Автор: | Sanekkk [ 25 01 2018, 22:25 ] |
все в предвкушении? |
| Автор: | БМВэшник [ 25 01 2018, 22:25 ] |
Темуджин : 2783606 бензину в бак залей ... |
| Автор: | sergei.potelkin [ 25 01 2018, 22:26 ] |
Ждёмссс) |
| Автор: | Sanekkk [ 25 01 2018, 22:31 ] |
поди в левой части бака плещется пару литров,а в правой по нулям,а показывает что как будто еще прям децл есть бензинчика) |
| Автор: | sergei.potelkin [ 25 01 2018, 22:38 ] |
Посоны расходимся, кина не будет |
| Автор: | 2783606 [ 25 01 2018, 22:42 ] |
На газ давлю тачка троит отпускаю педаль тухнет точно бензин ? Раньше такого не было она у меня так пару минут работала но как троила так и троит |
| Автор: | Темуджин [ 25 01 2018, 22:43 ] |
2783606 : На газ давлю тачка троит о пускаю педаль тухнет точно бензин ? Раньше такого не было иди заливай бензин |
| Автор: | sergei.potelkin [ 25 01 2018, 22:44 ] |
Залей бенз и исключи этот вариант, тем более все равно заливать надо) |
| Автор: | 2783606 [ 25 01 2018, 22:45 ] |
Час ночи завтра залью . Кстате свечи заливает |
| Автор: | deadmaus5 [ 26 01 2018, 04:38 ] |
Рхх. Поменять/прочистить, бенза залить но чуток оставить, ибо мало ли она продолжит выепуца, тогда знаешь что сделать. |
| Автор: | 2783606 [ 26 01 2018, 05:31 ] |
Регулятор холостого тоже чистил забыл написать положение дробильной заслонки разобрал был чисты поставил обратно |
| Автор: | Гитарист [ 26 01 2018, 08:35 ] |
дробильная заслонка? |
| Автор: | 2783606 [ 26 01 2018, 08:46 ] |
Чистил ее 3 года назад . Ещё вопрос датчики снимал акуму не отключал по-любому будут ошибки . Я так понимаю мне надо скинуть всё потом пробывать считывать и смотреть что не так правильно мыслю ? |
| Автор: | astor11 [ 26 01 2018, 09:41 ] |
Ну где же ОН....... Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk |
| Автор: | Темуджин [ 26 01 2018, 13:37 ] |
Гитарист : дробильная заслонка? да . она дробит проходящий через неё воздух на атомы азота и кислорода . |
| Автор: | sergei.potelkin [ 26 01 2018, 14:25 ] |
astor11 : Ну где же ОН....... Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk |
| Автор: | 2783606 [ 26 01 2018, 20:36 ] |
В общем Бензин залил искра есть во всех 4 свечах такая яркая схватывает 1 - 2 цилиндр запускает хлопает и тухнет ! Педаль в пол жму один цилиндр работает |
| Автор: | ветеран [ 26 01 2018, 21:55 ] |
2783606 дАВЛЕНИЕ В РЕЙКЕ ПРОВЕРЯЛ? |
| Автор: | 2783606 [ 26 01 2018, 22:14 ] |
Нет завтра хочу проверить только датчика нету возможно бензонасос ?
