| Посоветуйте как протянуть провод https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=317721 |
| Автор: | olegmed [ 25 01 2018, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Посоветуйте как протянуть провод |
Здравствуйте. Посоветуйте как лучше и проще протянуть провод микрофона, от магнитолы (выход разумеется сзади неё) до левого верхнего края лобового? Много ли чего придётся разбирать? Е46, купе |
| Автор: | FesT [ 25 01 2018, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Посоветуйте как протянуть провод |
Под торпедой влево и по стойке вверх, ничего сложного. Пластик в ногах водителя на 3-4 винтах держится. Может еще воздуховод снять придется, ну и обшивку стойки |
| Автор: | olegmed [ 25 01 2018, 16:43 ] |
FesT : Под торпедой влево и по стойке вверх, ничего сложного. Пластик в ногах водителя на 3-4 винтах держится. Может еще воздуховод снять придется, ну и обшивку стойки Условно говоря, я могу рукой пролезть за магнитолой и провести провод под рулём и потом наверх? |
| Автор: | FesT [ 25 01 2018, 16:45 ] |
olegmed Условно да, только там очень тесно))) |
| Автор: | olegmed [ 25 01 2018, 16:46 ] |
FesT : olegmed Условно да, только там очень тесно))) Значит придётся сначала похудеть) спасибо |
| Автор: | karter [ 25 01 2018, 17:30 ] |
Нормально там все, мы поменяли шторку боковую не снимая торпедо, а уж провод то прокинуть- хня |
| Автор: | romanandreev_78 [ 25 01 2018, 18:01 ] |
olegmed : Здравствуйте. Посоветуйте как лучше и проще протянуть провод микрофона, от магнитолы (выход разумеется сзади неё) до левого верхнего края лобового? Много ли чего придётся разбирать? Е46, купе приборку снять , левую стоечную обивку и протянешь , делов на 10 минут |
| Автор: | romanandreev_78 [ 25 01 2018, 18:02 ] |
провод крепить ОБЯЗАТЕЛЬНО стяжками или изолентой к родной проводке или где есть возможность , чтобы он не болтался |
| Автор: | butch [ 25 01 2018, 18:18 ] |
и чтобы когда шторка епнет, не получить леща этим самым микрофоном
| Автор: | Джексон [ 25 01 2018, 19:32 ] |
В Оби как раз сегодня видел фигню какую то,для стягивания новых проводов и старой проводки.Стяжку просовывает в нее и удобно закреплять,если места мало. |
